Юмор
admin
Значит отличник...Когда я учился в школе , у нас,  был один. Сейчас профессором стал. А тогда, в летние каникулы, мы все - кто чем занимался - кто в деревню, кто на дачу, кто на лисапеди, кто рыбу-ротана на прудах ловит и купаться-купаться, почти каждый день ...А вот он, все лето читал книжки, которые задавали прочесть. Математику прорешивал все задачки....первого сентября всегда бледненький такой был, худенький - как Нестор Петрович из "Большой перемены" - вот так вот, а сейчас профессор.
Изменено пользователем MiSol62
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
А, этот, наоборот, попал в прошлое :)IMG_20221220_164423_786.jpg.e9a78e55f657266461e5289026e3a4be.jpg
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
Выкладывал я эту картинку недавно, только там надпись была.
А не шпион ли вы дяденька?))
Аркадий Райкин
Она гуляет по инету с разными подписями :)
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Из любопытства  узнал какую книгу он читал, это - 100 великих мифов и легенд.
Аркадий Райкин
3 минуты назад, КЭС сказал:
Дочитал
Листал и картинки смотрел.))
Аркадий Райкин
Помните, в советское время  мы когда-то пели песню  "Умчи умчи, меня олень, в свою страну оленью" ?
Оглянитесь вокруг - похоже, что он нас все-таки туда домчал !
:lol2:А,мы, старперы, холивар развели....:ph34r::crazy::lol2:
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
