С Днём Победы! ×
Юмор
admin
@_vintik
Когда нет чувства юмора или оно понятно только вам,то все шутки будут 1. Не смешными
        2.глупыми
        3. Тупыми
и так далее.Вы бука:D
  • Ответов 35,7т
  • MiSol62
    2794
  • Михайлик
    4097
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4590
Изображения в теме
7 часов назад, Сергей215 сказал:
на Припяти
наконец-то был пойман абсолютно нормальный карась. Впрочем, по его словам, он не местный.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
38 минут назад, Добрый дядя сказал:
        2.глупыми
        3. Тупыми
когда в шутках нет юмора, то все шутки будут 1. не смешными
        2. глупыми
        3. тупыми
6 часов назад, Михайлик сказал:
Условия чётче писать надо.
Не написано, кто ходит, поэтому считаем, что ход чёрных. Ферзь ходит G4 - G5.
Конь берёт ферзя, шах. :)
4 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
металлолом.
Вообще имелись ввиду функции а не железо.))
А так да, если железо, то  цена зависит от количества оставшихся экземпляров, возможно всех ваших денег не хватит чтобы этот металлолом купить.:D
Аркадий Райкин
Деньги в моем понимании не предназначены для того, чтобы скупать за них хлам, занимающий жизненное пространство, обременяющий существование фактом своего наличия и не имеющий практического полезности в повседневной жизни.
1 минуту назад, AlexeyStudent сказал:
Дело ваше, не хочешь - не ешь.))) А вообще такие вещи музеи покупают.
Аркадий Райкин
43 минуты назад, ivan-m сказал:
Ты на сайте Паяльник
Совершенно верно и в разделе юмор, автор которого кстати admin.
Аркадий Райкин
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
