1 час назад, Starichok сказал:
он намотал ТГР на гайке
Так и здесь тоже мотал один на гайке:) Думаю он сам скажет:yes:
10 минут назад, BAFI сказал:
токи Фуко передадут привет )
О,"наблатыканый" перданул.Тут с тобой соглашусь.:)
6 минут назад, kuzmitch сказал:
один на гайке
Кто?
7 минут назад, kuzmitch сказал:
сам скажет
Не люблю ждать.
Изменено пользователем Serjmaster
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Кто?
Kraftverk В этой теме есть.
мотал один на гайке
Почему нет? Может у него гайка была из феррита.:lol2:
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Это лучше у него спросить:)
2 минуты назад, BAFI сказал:
а то так и будешь дроссель насиловать )) приду проверю:)
Я тебя щас насиловать буду,дурачок!!!Тот дроссель(габариты,диаметр провода) по программе Старичка выдаёт следующее:2.25А /14В с одной обмотки,а там их две!!!Вторая обмотка ни к чему не подключена(видимо универсальный ИИП).Я их соединил параллельно и получил 4,5А,Карл!!!Номинальный ток!!!Выжать с него можно все 7А,я ведь делал из него зарядное и применил регулятор тока шим на555 таймере.То бишь 0-7А.На максималку ессно,его никто не собирался насиловать.Опять ты мимо!!!Не позорь деревню,в которой у тебя дача,не позорь свою Москву,Россию не позорь!!!:lol:
Так ты и не мотал тот дроссель - не ну круто чего:) я горит переделываю:lol2: а потом производителя за дурака держим - зачем такой большой сердечник ставим в такой слабый иип - не ну непонятно:huh:)) объяснять - говорил - не буду ,ибо ты в Самсунге учился а я с деревни)) насильШик:lol2:
На осциллографе 5В  клетка, 5 микросекунд клетка, напряжение на затворах по осциллографу 10 вольт
На ножках Сток Исток ключей напряжения нету
Тгр намотан на кольце проницаемостью 4.000,  расчёт обмоток вёл в калькуляторе
Питание и на силу идёт от блока питания
12 вольт идёт на силу и на питание микросхемы
Сигнал между затворами белиберда какая-то в 1 Вольт
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Слушайте - это уже не смешно) вам Нобеля нужно выдать - за открытие - исчезновение тока в цепи - питание ЕСТЬ ,ключ -ОТКРЫТ а напряжение на трансе - нет:huh: Нобель - не меньше )
Пардон ,так какое напряжение 1 вольт или 10 на затворе ? В один вольт точно не откроет , у транзистора есть характеристика где мин напряжение открытия .
38 минут назад, BAFI сказал:
Ты явный неадекват!!!:lol2:Там больше переделывать нечего?Ни каких защит?Ничего?Ну иди,калядуй.:D
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
не знаю почему
Если у вас на ключе нет ничего кроме сигнала затвора - то при чем здесь вообще ключ? Или это не логично ?) Дайте четкое фото печати и куда подаёте напряжение питание.
Хуле гадать?В электронике две неисправности:1-есть контакт,где его не должно быть.2-нет контакта,где он должен быть.С напряжениями,примерно,то-же самое.
В данном случае - есть логика - или ее нет ) зачем ? Догадался бы сам - глядишь и переделывать по настоящему научился а не таймеры подключать:)
Тупанул... напряжение на ключах не было потому что включено через лампочку , закоротил лампочку страховочную на пульсовой шине , напряжение на сток-исток 2,5 вольта стало
Зелёный и белый это как раз есть страховочная лампа
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
