сто грамм Герца дроссельки очистили от скверны комутационой
слабоумие и отвага
@kuzmitch   А не зря я вчера эти иголочки подметил не  зря  !!!  :dance2: :friends:
И про дроселя я вчера на ночь  глядя  на  " пятое измерение  ослика  "
тож на сонную голову морочил тут  всем  мозги  ...  :blush:
Изменено пользователем Нэцкэ
это благодаря кэтайскому телескопу. а на слух? да хэр отличишь есть там иглы иль нет.
слабоумие и отвага
@ummagumma   Обалденный " телескоп  "   :dance2:    Благодаря  его   честности   мы увидели че в  в дрожках  блока  творится  ,
то  не разгадали  бы  эту проблему  :friends:
Были бы  щас лишние денюжки  то прикупил  бы  такой  бы себе   и глядел бы на него  вместо телевизора  :crazy:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Обычный, поверь, Регол по лучше будет:yes:
Ребята, в молотилке можно на одном колечке мотать так скажем два дросселя?
19 часов назад, ummagumma сказал:
а чего тогда это означает? если энергия передаётся в нагрузку на обратном ходу, то это вовсе не означает, что это обратноход получается? косой мост - однотактный прямоход.
Это означает, что в силовой электронике "прямоход" - разновидность топологии гальванических преобразоватей с передачей энергии на прямом ходу, один вывод первичной обмотки трансформатора подключён к шине питания а второй вывод комутируется силовым ключём.
Под выражением "Прямоходовый преобразователь" - я понимаю преобразователь в котором энергия передаётся в нагрузку при открытом состоянии ключа.
В данном случае для меня "прямоход" это разновидность "прямоходовых преобразователей".
Моё мнение может не является истиной. Если вы считаете иначе,  я с радостью готов придти к единой точке зрения, дабы в будущем небыло путаницы.
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Попробуйте, нагрузка и напряжения ведь одинаковые по каналам. Только если на кольце мотать, то обмотки равномерно на  распределить и к диодам разные концы обмоток подключить надо.
Изменено пользователем sanek_vol
Только сейчас заметил, у автора темы используется дроссель на одном сердечнике, фазировка обмоток зависит от того куда вы его подключаете.
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Дык,это и есть ДГС-выравнивает перекос напряжений  при превышении  тока нагрузки одного из потребителей над другим на выходе ИИП.Можно и так мотать,только обмотки нужно правильно сфазировать перед впаиванием.
Изменено пользователем Serjmaster
Значит буду пробовать на одном, спасибо за ответ вам:drinks:
Про фазировку учту.
Короче ..  ИБП   ещё искусство схемотехники и практики  :moil: Но самое  главное что оно познаваемо :friends:
Правильная фазировка обмоток?
Вот так на выходе
Изменено пользователем kuzmitch
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
А у тебя разве  на плате(схеме), дросселя стоят на выходе мостов а не выведены со средних точек обмоток транса?По поводу расчета дросселя.У меня наилучшая работа получалась с количеством 17 витков.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Да, после диодов. У меня диоды с общим анодом и общим катодом.
Кстати,тут легко проверить правильность,подключив нагрузку в одно из плечей.Если правильная фазировка,напряжение на не нагруженном плече не сильно возрастет,а на нагруженном не сильно просядет и наоборот.
Похоже у меня осёл тупит. Пробовал разные варианты намотки и фазировки и одна и таже картина. Поставил два дросселя, что вчера ставил и сцука картинка как и с одним колечком. Делал самокалибровку осла, не помогло... Поставил дросселя, что были изначально и такая же картина....
Частоту в расчёте дросселя надо указывать в два раза выше - частоту генератора, или у частота работы преобразователя 23,5 кГц. А если нажать стоп на осциллографе, какая картинка будет?
Алексей.
Сделай сброс всех настроек. Он, походу, от импульсных наводок и глючит. При измерениях ставь сам прибор как можно дальше от схемы.
Проверяй на постоянке перед измерениями.
Изменено пользователем finn32
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
Всегда разная, частота пляшет
Только что, finn32 сказал:
Делал, не помогло...
3 минуты назад, sanek_vol сказал:
Хорошо сейчас посмотрю в проге что кажет
Второй канал так же себя ведет
Да
