Есть даже чим обратноход - ес на то пошло. Просто технологии ток относительно недавно стали применять, позволяют современные транзисторы.
11 минут назад, drmodd сказал:
LLC резонансники это ЧИМ
не только. Псевдорезонансники тоже виртуально чим, хотя по факту это ШИМ с регулировкой паузы. Это путать не надо. Однако в разрезе данной темы мне поясняли за ЧИМ
собрал ИИП для усилителя 2х50 на пробу. Поставил. Ну конечно совсем друге дело по сравнению с трансформатром. Фон 50 Гц исчез полностью. Бас нормальный глубокий. Ничем не хуже чем на трансформаторе был. В колонках тишина идеальная. На спектроанализаторе тоже тишина, никаких пиков и гармоник. Больше не буду трансы в усилители ставить.
собрал правда на 494 без стабилизации. Была под рукой, решил не заморачиваться сильно, поэтому не совсем по теме
Давно пора на них переходить. ИИП. Нормально пашут. Если не кривыми руками собирать.
imxo是个老混蛋。
вот крайние слова вроде как в точку
я чет как то давно попробовал прикрутить что было под рукой. Остался недоволен результатом. Потом решил сделать уже все чтоб по уму, раз уж все равно делать нечего. Уперся, выполнил. И получилось очень даже. Делов то на недельку.
Короч взял атх в загашнике старый, откорчевал все лишенее в схеме, переделал в АТ, перемотал трансформатор, сделал новую платку. Ну ессно посчитал все. В итоге из говна и палок вышел очень хороший питальничек, шум от которого ослик отказывается показывать как я его ни упрашивал. Поставил в свой тестовый усилитель и очень достойно все играет на клипшах
чистый эксперимент на тему - а как оно вообще будет?
кому интересно все материалы в архиве. Схема печатка и заметки Вега 50У-122 Доработка.rar
ослик смените ) шум будет виден , 100 Гц при норм нагрузке обычной молотилки хорошо виден по нему , из говнапалок - моно слушать и радоваться качеству - но на норм АС под 90 дБ и литров от 40-ка в обьеме - еще поискать , это как подцепить S30 и S90B  к умзч - прыгать от удовольствия - а через час выкинуть S30 в мусорку ) попробуй сейчас вообще поищи хорошее качество - которое не давит на мозг , даже *типа* дорогие - утомляют - что уже о качестве говорят.имхо.
да ослик как бы норм. RIGOL DS2102A. К наблюдениям шума на нем никогда претензий не возникало.
53 минуты назад, BAFI сказал:
ну есть похожие в хозяйстве, объем 46 чуйка 88 правда... Но даже на 24 литровых клипшах (за сраную тридцадку) полочных можно послушать на пробу вполне достойно. Про все остальное ничего не понял, потому как акустики класса S-XX не имею в наличии
Так зачем говорить?) нагрузите макс и покажите в режиме АС, в чем проблема? Чудес то особо не бывает) слушать можно и обычный динамик и не париться) а как он должен звучать - можно услышать на симфоническом концерте в живую и этого с полочных колоночек не услышать. Имхо
честно - мне лень. Как играет мне нравится. В остальном пусть будет по твоему, я не возражаю.
10 часов назад, mail_robot сказал:
И не слушай всяких идиотов. Что пишут, это плохо. У них с головой проблемы, и завидуют вашим успехам.
Нравится, значит все хорошо.
imxo是个老混蛋。
Да мне пофиг, кто и че говорит. Своя голова на плечах есть.
imxo是个老混蛋。
Всем добра ) Попробую и сюда написать.
Собираю по вот этой схеме. Вроде как, одна из разновидностей из темы.
Собственно собрал, трансформатор намотал, подключил к переменному напряжению 45 В, все ок, напряжение на выходе 5 В, ток 3-4 А, поднимал до 8 А, ничего не греется.
Подключил 220 В через 3 лампы по 60 Вт, лампы вспыхивают, гаснут. Нагрузка ~12 Ом. Ток 2 А.
Подключил без ламп, получил мощный взрыв ключей (
Дубль два.
Ключи были STW20NK50Z, теперь поставил IRF740, так как дешевле в случае чего. Повторяю опыты, получается примерно то же самое, от 45 В переменки напряжение на выходе 5 В, ток 3-4 А.
Подключаю через лампу с нагрузкой 12 Ом, лампа при включении 220 В вспыхивает, гаснет, плавно разгорается и горит в пол накала. Напряжение при этом 15 В, ток 0,16 А.
При 45 В и нагрузке 3 А на осциллографе вот это, что на фото. Измерения производил по советам, относительно Source полевых транзисторов.
Каков шанс при данных условиях без лампы не подорвать ключи снова?
Как на осциллографе с общей землей у двух каналов увидеть deadtime и вообще посмотреть как ключи работают одновременно, относительно чего вести измерения?
Если смотреть на Gate относительно общей земли, видим вот такую картину
И как то не нравится она мне. Почему зеленый сигнал наезжает на желтый в правой части? Создается впечатление, что желтый транзистор начал открываться, а зеленый еще не закрылся. Либо это ошибки измерений, так как я смотрю не там и не то.
UPD
В ИИП опыта на данный момент только сборка преобразователей для ВЛИ на КФ1211 и SN6501, +1 блок на IR2153, который больше дымился, чем работал, но 300 Вт с него удалось выжать, без взрывов ключей.
Очень хочу попросить всех хамов и троллей пройти мимо, без вас я в этой теме уже задолбался, бросить только упорство и желание довести до конца не дают.
Изменено пользователем Kotto
Пойду мимо, возьму пивка и чипсов. По ржу и пивка по пью. Раз ответы не хочет знать.
Телекот, че сдулся? А Мороза за банели? Так я понял. Раз молчит.
8 минут назад, Kotto сказал:
Вам толко мизерные зания. Учится не пробывали?
imxo是个老混蛋。
Как уже задолбали клоуны ( Все из себя профи, а по делу сказать по нулям.
Стараешься вести себя с вами корректно максимально, вежливо, но похоже ваше ничтожество и желание самоутвердиться в интернете превыше всего.
Фраза из подписи вас с как никогда правильно характеризует.
С планшета не удобно схемы править. До завтра на работе нарисую. Че и как смотреть. Если не помогут тут.
Там комп у меня большой.
imxo是个老混蛋。
Вот если поможете действительно, извинения принесу и с меня на пиво. Ну а пытаясь меня унижать, у вас ничего не выйдет. Если бы я слушал всех, кто говорил мне что я дурак... Ну, моя жизнь была бы так себе.
Где читать о том, как смотреть, что относительно чего? Можете подсказать книгу, подскажите, прочитаю. Я тут не просто так студент лабораторку делаю, я хочу разобраться, для себя.
Учиться, конечно, никогда не поздно. Но боюсь в почти 40 лет перенести те потоки бреда, которые дают в университетах помимо нужной информации, я уже не смогу. Да и финансово не потяну. Приходится самому, благо мир не без добрых людей.
Я так понял. ИИП без нагрузки. При включении в сеть. Взрываются силовые транзисторы?
А если через лампочку, все работает?
Вот тлько засада. Если включать через лампочку. то нагрузку бп давать нельзя.  Он так проверяется на старт.
Нагружать можно ,только когда он на прямую в сеть включен.
Да и знать надо, куда лампочку ставить в разрыв.
imxo是个老混蛋。
Через лампочку работает, телекот уже объяснил, что осциллографом лучше не лезть без трансформатора, а его нет, и когда будет не знаю еще.
При включении в сеть нагрузка была та же самая 12 Ом. Тонну видео на ютубе посмотрел, вроде как люди дают нагрузку и с лампочкой, просто чем больше нагрузка, тем ярче светится лампочка, в  целом вроде как не криминал, поправьте если не так.
Транзисторы взрывались при подключении в сеть с нагрузкой, спираль 12 Ом, могу при необходимости намотать и больше, нихрома навалом.
Так где почитать по практической части сборки и измерений? Какого автора и книгу посоветуете? Хоровиц больше по теории, там ничего такого я либо не нашел, либо не помню уже, давно читал.
А что значит "знать надо, куда лампу ставить в разрыв"? А куда ее ставить, где то в другом месте, кроме как в разрыв провода питания, я ее нигде не видел ни у кого.
26 минут назад, Kotto сказал:
Не обращай внимания, это местный клоун-помоечник.
Sapienti sat
Где почитать? Да я и сам не знаю. Где точно и правильно написано. Я сам в это вникал  .
Схема ваша полностью соответствует вашей собранной?
Куда лампочку подключали по 220 вольт. Можете на схеме нарисовать?
Плату сами разводили?
imxo是个老混蛋。
Ну почему, вроде сейчас хорошо пишет и помочь обещал. За помощь в сборке я уже памятник готов поставить, тому кто поможет, читаю читаю, кучу видео смотрю, толку мало, не понимаю ( хоспаде, да изучить tia portal и фанук ладдер было проще (
1 минуту назад, Kotto сказал:
помочь обещал.
Выложите схему, если не сложно. Со всеми подписанными компонентами которые у вас стоят на плате сейчас. И куда лампочку ставили в разрыв.
Завтра нарисую, что и где мерить и как. Если до меня сегодня ни кто не подскажет.
Жду вашу схемку.
imxo是个老混蛋。
Да лампочку ставил просто в разрыв цепи от розетки. Схема соответствует на 98% где то, феррит у меня по крупнее, транзисторы теперь стоят IRF740, их не так жалко если что.
Диоды в ускорителе стоят SF18 и 1N5819, тех что по схеме не было вообще нигде у нас.
Плату не сам, но 146 раз проверял на соответствие схеме, чтобы не подорваться на совсем тупых ошибках не соответствия платы и схемы.
Так же трансформатор висит на толстых проводах и на данный момент убран токовый трансформатор совсем.
Вот и я вникаю, я как иностранец, хочу изучить ваш язык, уметь на нем хотя бы простые фразы составлять.
Да без проблем, сейчас поправлю все мои изменения, как сам до хорошего пк доберусь. Их там ничтожное количество, много времени это не займет.
Как вы в это вникали, как я, путем проб, ошибок, взрывов? Занимались ремонтом?
