Попробовал 1.5 мкф кондестор поставить, ситуация значительно лучше стала, напряжение на обоих плечах просаживается до 69 вольт, жужжания стало меньше, но слышно тихо
1 минуту назад, -Baton- сказал:
А они у вас что, без радиаторов?
С радиаторами
они левые
ни в коем случае, я же уже показывал их ёмкость, соответствует оригиналу
Не знаю батон почему я вас раньше не послушал, для меня это казалось нелогичным, если было задумано по схеме 1мкф, значит так и надо, и проблема не в этом.. но.. да..
2 часа назад, КукушONок сказал:
Ни пробьет витую пару при скручивании там напрежение большое между слоями получится.
Цапон лаком пропитайте по хорошему тону, три раза с сушкой по 10-20мин. Витой парой хорошо, но она много места кушает на колечке. Мотаю 0,3-0,5мм ПЭВ, ПЭТВ... обычная медь в эмали с пропиткой в лаке.
1 час назад, brainway сказал:
2700 где то, расчитывал
Epcos T38 Отличный выбор для ТГР! Практически самый лучший. И если это колечко реально Т38, то проницаемость его будет в районе 10000, а никак не около 2000.   Советские кольца 2000нм работают в этом качестве, но хорошего результата добиться с ними очень и очень сложно, если вообще возможно. То же зелёное колечко из входного синфазного фильтра компового БП легко даст фору по качеству сигнала советскому ферриту.
Что не делается, то к лучшему !!!
6 минут назад, Aknod сказал:
В душе не чаю, правда, это колечко было взято из компьютерного блока питания фсп в цепи сетевого фильтра, я расчитал 2700 проницаемость примерную с 40 витками, с 10 витками проницаемость получалась 7000
4 минуты назад, brainway сказал:
Так их вроде нельзя для ТГР, жёлтое?:shok:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В общем то он работает, но мне не нравиться картинка на транзисторах, а точнее эти резонансы, или это норма? без нагрузки
1029109939_000(6).jpg.110cdc5973d6df2c4e2908d1fa8e6d82.jpg1910146902_001(3).jpg.1ed4a6c2b18268faea1938476260fc88.jpg
2 минуты назад, -Baton- сказал:
жёлтое?:shok:
Сетевого фильтра) В сетевом фильтре 220, там зелёные стоят кольца)
Изменено пользователем brainway
Авторская схема в принципе работает, хотя я трансформатор и ТГР считал по своему и конечно куча обвязки пошло, снаббера (первичка), вторичка, шоттки на выходе SG, 4к7 затвор исток. Если есть сомнения в работе дежурки, подайте отдельно 12-13 вольт на ШИМ и запустите свои иип. сразу откините вопрос 1микро или 1,5 там нужны. У меня с 1 микро все работает .
1 минуту назад, protector сказал:
Это как?
Ну просто на микросхему 12 вольт подал что бы посмотреть генерацию, без подключения сетевого напряжения
brainway, есть осцилка если подать только +12вольт от отдельно БП на ШИМ: на выходе ШИМ и на затворах мосфетов? с тгр соответсвенно.
Изменено пользователем Aknod
39 минут назад, brainway сказал:
А если просто подключить питание на микросхему без подачи сетевого питания, то картина следующая
Да, вот
22 минуты назад, brainway сказал:
5 страниц назад проблема была локализована и озвучено логичное решение...
8 минут назад, brainway сказал:
Увеличение затворного резистора эти резонансы делает меньше.
3 минуты назад, brainway сказал:
вот
Хорошо, теперь откиньте свой ТГР, чисто выход SG
Baton, тут голову можно не ломать, внешний БП 12 вольт и все будет ясно.
4 минуты назад, -Baton- сказал:
1000 мкФ у вас точно нормальный?
Возможно уже и нет, без резистора последовательно С10 и электролит и стабилитрон долго не проживут. Это вообще требование для конденсаторных балластов. А тут еще и ВЧ помехи идут, а значит и дроссель нужен перед стабилитроном.
2 минуты назад, protector сказал:
Возможно уже и нет
Вообще да конденсаторные блоки питания не очень надёжная и капризная штука.))
3 минуты назад, protector сказал:
без резистора
Я то себе поставил.)
Аркадий Райкин
собирать нужно на нормальных дежурках
3 минуты назад, -Baton- сказал:
не очень надёжная и
Я себе его хотел на этот поменять https://aliexpress.ru/item/32807109097. очень мелкий:)
Уже купил, но сих пор так и лежит в коробочке, не поставил, работает и так сойдёт...))
согласен.
Аркадий Райкин
