он реально греется, ладно, у Вас уже не раз спрашивали, что по снабберам  в итоге и осцилке ? и еще раз говорю поставьте между затвором и истоком 4к7 ..10к, это правило хорошего тона и не только.
Что не делается, то к лучшему !!!
16 минут назад, brainway сказал:
греется радиатор градусов 70 может, не дело это.
Цитата от автора!!!
Цитата
Питание +34,5в/-34,5в на ХХ.
При нагрузке 12 ом (320вт) между плечами, напряжение составляет +31в/-31в (падение напряжения 10%), стабилизации нет.
Тестировал в течении часа, затем замерил температуру следующих элементов:
- силовой трансформатор +99°С;
- силовой дроссель +90°С;
- полевые транзисторы +75°С;
- диоды Шоттки +97°С;
- 5D-11 +95°С;
- силовой диодный мост +80°С;
- сетевой конденсатор 330мкф 400в  +45°С;
- выпрямительные конденсаторы 1000мкф 50в +60°С.
Тест проводил с естественным охлаждением, в качестве нагрузки использовал нихромовую спираль. Дроссель на выходе играет
 важную роль, без него при пуске срабатывает токовая защита (ток через полевики более 10А), не смотря на наличие софтстарта.
70  -  это холодный! :lol2:
Аркадий Райкин
так что успокойтесь.:)
Только что, brainway сказал:
у меня 170 где то
А ты температуру чем замерял? Пальцем?:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
синфазно надеюсь?
допустим
для плюса включение вход - начало витка, выход конец
для минуса: вход - конец витка, выход начало витка
Все же, давайте откинем, стаб. и запустим без ее.  точно убедимся, что все работает надежно
начало и конец
если плата авторская, и мотали в две жилы сразу тогда все ок.
Хотя.. можете кидать в меня помидорами, я не уверен где начало и конец, так получилось что я его с другого такого же двухполярного блока питания спёр, подключил по памяти, а как определить правильно я впаял дгс или нет?
1 минуту назад, Aknod сказал:
Щас, я снабберы ставлю
отставить, мы себе подобных не едим :D. Все начинали с косяков
у катушки нет начало или конца как таковых, это потом. давайте, стаб. на хер пока.
убрал стабилизацию, смотреть осциллограмму первички и транзисторов?
Напряжение 49 вольт.. опасненько, надеюсь конденсаторы не бахнут
как минимум на первичке, потом и затвор мосфета, нагрузку дайте не большую только. 170 Вт не стоит сразу :yes:
3 минуты назад, brainway сказал:
убрал стабилизацию
Со стабилизацией, вообще настраивать не кошерно.))
У меня она есть. но я её не впаивал, мне она ни к чему.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
мне она ни к чему.
:yes:, тут нужно без ее найти косяк,
меньше 250 я не могу
сколько на выходе ИИП между + и -
4 минуты назад, Aknod сказал:
ватт 50?
100 вольт
утюг повесь, сопротивление моего 60 Ом.  :) это лучше чем лампу вешать , там КЗ сразу, есть 50вт - зашибись
сразу на ХХ запустите кратковременно, затем уже нагрузка.
Изменено пользователем Aknod
50 ватт нету, сейчас мне надо идти спать, предлагаю на этом закончить, завтра учёба.. если плохо высплюсь, ой как не хорошо будет, завтра как раз и куплю резисторы нужные для нагрузки, спасибо вам огромное за помощь=)
