2 часа назад, Vslz сказал:
Это добавит небольшой горб
Горбы. Обеспечиваются двумя встречно-параллельными диодами на выходе идеального источника.
Изменено пользователем protector
brainway, что в итоге? Вам ЦУ навешали по самые помидоры уже :)
С дросселем голову сломаете, если для усила считаете (только не Д класс) ставьте минимум в ПО Старичка 0,5А и ну мучайте себя, это и будет диапазон 30,,50мкГн.
Что не делается, то к лучшему !!!
Да чет повесил снаббер на первичку конденсатор 470, резистор греется, 230 ом советский млт-1, за него что то не приятно, только сейчас получилось сесть за это, весь день занят был.
При чем греется так, нормально, пальцем нельзя держать, может 80-70 градусов (На ХХ)
Но картина на транзисторах и первичке хорошая(тоже на хх), не знаю как буду пробовать под нагрузкой, мне кажется резистору очень не понравится это.
Изменено пользователем brainway
2Вт не 1Вт., 100 Ом поставьте, а греться он будет и должен, он работает вот и потеет.  И ослик покажет итог, будет, что сравнить.
2 минуты назад, brainway сказал:
конденсатор 470
Пф полагаю.
Только что, Aknod сказал:
2Вт не 1Вт
не нашлось другого
100 Ом поставьте
в чем разница?
Получилось найти в доноре 100 ом 3 ватта, лучше его поставлю
А с какого перепугу неизвестный сердечник, был принят за "своего", это в силовом трансформаторе в расчете? . Я его собирал( и уже не один), он заводился с пол пинка. Хороший блочек.
Откуда выдран сердечник?
Только что, Ahneus сказал:
Если вы мне, то не выдран ниоткуда, был куплен TP4A-T31/19/15-C склеенный в двое, первичка 25, вторичка 11.
4 минуты назад, brainway сказал:
TP4A-T31/19/15-C
Этот?
Серия/ТипоразмерT40
Тип изделиясердечник
МатериалФерит
МатериалTP4A
Конфигурация сердечникаTOR
Наружный диаметр (D)40 мм
Внутренний диаметр (d)24 мм
Общая высота (H)16 мм
Начальная магнитная проницаемость2400
Индуктивность одного витка4.25 uH
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Размеры, частота, тип преобразоввния
Наружный диаметр (D) 31 мм
Внутренний диаметр (d) 18.5 мм
Общая высота (H) 15 мм
Начальная магнитная проницаемость2 400
Индуктивность одного витка 3.5 uH
частота.. не уверен, 45-51 кгц где то, тип преобразования.. ну.. полумост же=)
1 minute ago, Ahneus said:
Дальше продолжать?
Продолжайте.
Человек сказал, что начальная проницаемость 2400. Это либо PC40, либо N87, либо что-то подобное. С какого перепугу он должен не подходить ?
T36. Я пояснил. А вас это каким боком задело?
Я тупанул, там т31 я сразу изменил, просто я один каждые 5 секунд обновляю страницу...)
Это я не Вам. Просто вырастают без дождя вумные...
Первичка, вторичка уже сама собой.
Как проводили расчет трансформатора? По программе Владимира Денисенко?
20 minutes ago, Ahneus said:
Он ответил на мой вопрос : T36.
На тот момент, когда я тему читал, сообщение было уже отредактировано. К слову, ваше предложение выкинуть феррит было сразу же после сообщения
Quote
Не люблю, когда рубят с плеча, не попытавшись разобраться с проблемой.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
  • Похожий контент
