27 минут назад, SergVZ сказал:
какой ток не вводит
никакой... фильтр синфазный, магнитные потоки от обмоток равны и противофазны... их мотают на высокопроницаемых ферритах с большим потерями... энегргия помех превращается в тепло в сердечнике...
слабоумие и отвага
"никакой..."  азаза , точно ) смешно вышло . но мне всё равно нужно определится с габаритами колечка , при  всём этом  чем больше ток тем больше нужен сердечник. насыщается он от разницы токов , а какой принимают эту разницу ( например максимальный ток  входного фильтра   10A  rms . планирую около 1,2кW в пике  ).
Изменено пользователем SergVZ
3 минуты назад, SergVZ сказал:
откуда там разница? в нулёвом и фазном проводе токи равны до 10 знака после запятой. сердечник выбирают по объёму и теплоте от помех. зачем такое пристальное внимание к такой малозначительной детали в корректоре? там других трудностей мало?
слабоумие и отвага
помеха разницу тока  вызывает , понятно что она не большая . но, в любом ИИП или PFC чем больше мощность тем больший синфазный фильтр . в даташитах на PFC (около  1200W) кольца синфазные  вообще больше 30мм  , там конечно высчитывают и дифференциальную составляющую , я в это пока не вникал глубоко .  вы пишите "теплоте от помех" тепла без тока не бывает в данном случае. какой  примерно принять  эту теплоту от помех ?  максимальная мощность PFC 1200W 80-100кгц .  мечтал использовать нано кольцо  с размерами 21*15*10 , обещают что насыщается  при  1Тл . трудостей вроде мало , про фильтры спрашиваю так как тоже считал что это малозначительная деталь ))  давно плату рисую ,  скоро год будет  и вот перед заказом решил перекрестится  бо как платить за платы так  жим жим  :D .
получается что мне надо узнать дифференциальную индуктивность синфазного фильтра  и учитывая её и амплитудный максимальный ток   прикинуть размер колечка, лучше сразу же с тестом на насыщение. диф индуктивность как я понимаю это включить  обмотки синфазного фильтра   встречно и измерить  индуктивность она должна быть (на сколько помню )в 20-100 раз меньше суммы индуктивностей обеих обмоток .
намерял я диф  80мкГн  при индуктивности обеих обмоток 2*6,4мГн . теперь вопрос на который пока что не знаю точного ответа , какой ток брать для этой дифференциальной индуктивности 80мкГн  . бо для 10А B=111Тл :lol2: (проницаемость взял максимальную 50000 , количество витков 10).  расчет онлаин https://vpayaem.ru/information19.html
80uH это индуктивность рассеяния скорее всего... этот поток замыкается по воздуху и к насыщению сердечника отношения не имеет... ну насытица сердешник фильтра и пёс с ним... вот если насытится индуктор корректора , то аплодисмэнт будет громким... у меня сгорел фильтр из-за перегрева на 45 кольце из-за дрянной намотки. перематывал толстым проводом и делал перемычку из текстолита между обмотками... платы несобранного корректора заказ на заводе? да он мож и не заведётся совсем... там ошибки в принципильной схеме или в геометрии или в номиналах... сначала делается черновой образец, запускается, доводица до ума драчёвым напильником и тяжёллым молотком грузица нагрузкой на несколько суток и если не сгарел, то уж тогда заказ чистовых плат, а так деньги на ветер...
слабоумие и отвага
на сколько понимаю , дифференциальная индуктивность  синфазного фильтра можно представить как одну  индуктивность в цепи   . включена она последовательно с  PFC , в данном случае она  80мкГн ,стоит в цепи по которой идет пульсирующий ток с пиком 10А  ,  получается что  эта индуктивность 80мкГн будет 100 раз в сек , подмагничиваться током 10А и -10А ( берём максимальный 10А) и кажется будет входить в насыщение .  где ошибка в суждениях ? похоже что стандартная формула для B ( B = µ×µ0×n×I/l ) не подходит для расчетов дифференциальной индуктивности   в синфазном фильтре . как правильно считать ? возможно Мю  в таком случае совсем другое , может даже единица?
за саму схему PFC не переживаю , с импульсниками много возился и расчеты PFC   все пересчитаны по разным апнотам, подобраны транзисторы , диоды  , лидцентрад , кольца .    у меня самый простой режим - CCM  . а вот с входным фильтром не разбирался глубоко , брал примерно как у всех, не до них было .  сейчас хочу сделать малошумный   толковый  PFC ну и соответственно   надо  разобраться с синфазным  фильтром.    на вход и  выход тоже ставлю синфазный + диф    . периодически погугливал  эту тему , но понятных/удобных  расчётов  входных EMI фильтров не попадалось
я так понимаю теперь вопрос стоит так  - если в синфазном фильтре   включить обмотки встречно (минимальная индуктивность  , она же дифференциальная ) это будет Индуктивность рассеяния (leakage inductance) ?? если да,  тогда  Мю =1 :D .
42 минуты назад, SergVZ сказал:
она была собрана на макетке? лицендрат на обмотку индуктора? через синфазный фильтр будут зубья пилообразные с частотой корректора модулированные по амплитуде огибающей сетевого напряженья 50Гц, а не то что написано...
32 минуты назад, SergVZ сказал:
Мю =1
ну да воздуха
слабоумие и отвага
33 минуты назад, ummagumma сказал:
да.
"через синфазный фильтр будут зубья пилообразные с частотой корректора модулированные по амплитуде огибающей сетевого напряженья"-  надо подумать..  ВЧ пила для таких сердечников не страшна , они и с бОльшим перемагничиванием работают в ИБП  . главное чтобы кольцо а насыщение не входило ...  и вроде как эти токи будут одинаковые  . то что вы писали - взаимная компенсация . синфазный фильтр он больше синфазные помехи убирает ( которые одинаковые на обоих проводах , а с пилой будут больше сражаться диф  индуктивности на Koolmu  , конечно вмеру своей ограниченной индуктивности влияние наверное не высокое )  . кстати, какой порядок синфазных токов для PFC   около 1kW  ? .
1 час назад, ummagumma сказал:
не хочу потом на 4х слойную плату пытаться впихнуть невпихуемое  кольцо , я для такого слишком стар   ( старый больной человек :D )
токи амплитудой единицы - десятка ампер... он и без фильтра заработает. не в нём ссуть. лицендрата на пром индукторах не видал ни разу... моножила в один слой или две-три в один слой плоской лентой... синфазный фильтр от помех не из сети, а чтоб сетевые проводки не излучали, то что ккм нагадит в сетку и не глушили голоса...
слабоумие и отвага
 да не в проводе дело. я  бы тоже многожильным не мотал в массовом устройстве )  мне бы с расчетом синфазного фильтра разобрать и про дифференциальный выше ещё спрашивал . мне уже интересно стало . кто-то пишет что  дифференциальный ток в синфазном фильтре  может намагнитить сердечник и ввести его в насыщение  , где-то написано что индуктивность рассеяния на сердечник не влияет :D .  теории с привязкой к практике в статьях пока не нашел
разве синфазные токи такие большие 1-10А?  это вроде  помехи относительно уровня потенциала земли / грунта .  то есть  если бы было так, то кольца нужны были или феррит с зазором или распыленное железо (чтобы не входили в насыщение ).  кажется вы не правы тут . это дифференциальный ток большой 1-10А   ( который потребляет само устройство) .
потребляемый из сетки ток проходит через обмотки синфазного фильтра? результирующий поток в сердешнике равен 0? индукция равна 0? его действующее значенье  будет греть её родимую. а зубья 100кГц будут ещё и трясти хорошенько. флуд о фильтре пора завязывать... это десятое дело после проблем с самим ккм...
слабоумие и отвага
не 10е дело , учитывая что входной фильтр это первая входная  часть ККМ и пока  тут только флуд что - это не важно .  важно. это же тема про ккм а как выбрать кольцо для фильтра входного ничего  .   нет условия что ккм  недоделанный и фонит.  при этом нет нормальных цифр для  понимания какой будет синфазный ток по сравнению с дифференциальным  (примерно ), и  какой ток брать для расчета дифференциальной индуктивности если амплитудный ток потребления 10А? (мне кажется что 10А и надо брать )
24 минуты назад, ummagumma сказал:
так это я спрашиваю как это правильно считать . какой результирующий поток? какая индукция? для случая ККМ 1квт , ток амплитудный до 10А.
спросил же сразу какой будет синфазный ток  (при потребляемый амплитудный  10А) .  из того что вычитал , коммерческие  СМ индуктивности   - допускают синфазный ток  1:100 от дифференциального. можно конечно от этого отталкиваться . но может кто знает побольше
koolmu думаю не трясёт на 100кгц , допустим его нет и фильтр только синфазный  на феррите . и допустим его трясёт. что посоветуете?
понятно что можно взять из даташита BOURNS_8120-RC_2m4H_17 A , диаметр примерно 1,3дюйма , толщину тоже прикинуть и намотать примерно столько же на таком же . но не известно нужно ли такое большое кольцо если нагрузка в 1квт только пиковая , а средняя 400-500. а если есть другое кольцо , или например нанокристалическое то как пересчитать , у него насыщение больше, индуктивность больше. это всё полезно уметь
Только что, SergVZ сказал:
Пиндец ты нудный и ноющий . Разбери микроволновку  или стиралку , искомый фильтр есть там . Возми штангель , иль линейку и присобачь его на свою 4слойную ,епучую плату . А ваще , предлагаю еще два слоя добавить ,  ДЛя солидности  ) ))))
8 минут назад, Роман приморье сказал:
о, самый ноющий писака .  присобачь себе стиралку вместо головы , она хоть работает :D
почти все серверные БП идут с PFC, цена на все это б/у просто смешная, по сравнению с ценами на новую комплектуху, купите и колупайтесь на здоровье, много полезного от туда можно взять и для головы и для своих хотелок.https://www.olx.ua/uk/list/q-серверный-блок-питания/
так тут не тема про то где купить готовый PFC , готовые у меня на мусорник сосед выкидывает  :D да и я таким грешу иногда . тут тема про создание PFC , расчёт. если не знаете ответов или не хотите писать  никто ж не заставляет
вот это  жость :lol2: а я думаю что это тема про ккм. вкладок сотнями открыто вот и результат  . дадите ссылку на ккм?  ой ладно если тут фильтры не интересны то и там наверное тоже) луче поработаю
С чего ты взял - очень даже  - про фильтры:)
Мне даже интересно что в итоге получится за бульбулятор)
Изменено пользователем BAFI
