TL494. Объясните пожалуйста
Хочу понять суть и смысл цепи обратной связи у TL494. Объясните на пальцах, как первокласснику.
1. Зачем она нужна и может ли шим работать без неё?
2. Если не сложно, накидайте словами простую схему с использованием обратки у ШИМа в инверторе УМЗЧ к примеру.
Только не кидайтесь бананами. Нет у меня желания курить гугл, вычитывать и вдумываться в заумные радиотехнические термины.
Только что, JEKA794 сказал:
 вам не понятно, для чего нужна обратная связь вообще?
Да. Также хотел бы в общих чертах понять смысл её работы.
Форум - не учебное заведение. Читайте умные книги, в них все описано.
В общих чертах смысл ее работы - остановить передачу энергии во вторичные цепи на уровне, достаточном для питания потребителей, подключенных к этим самым вторичным цепям. И возобновить работу преобразователя, когда уровень энергии упадет ниже заданного.
1. Может, но недолго. :D Я думаю, несколько миилисекунд. Ровно до того момента, когда переизбыток энергии разорвет выходные емкости, диоды и прочие элементы (тут уж как повезет)
2. Словами. Запускается ШИМ, через ключик и трансформатор передает энергию во вторичные цепи. Когда выходная емкость заряжается до заданного напряжения сигнал об этом (обычно через оптрон) передается в первичную цепь и останавливает ШИМ (или уменьшает ширину импульса), чтобы остановить передачу энергии. Когда уровень энергии упадет ниже заданного - поступает сигнал возобновить работу (увеличить ширину импульса). И так - пока не отключится питание или не произойдет внештатная ситуация (КЗ, например).
Все, и так слишком много букафф. Дальше - в гугл. Это элементарные вещи, основы.
Изменено пользователем KomSoft
орфография
В 13.03.2018 в 21:58, mvdrussia сказал:
Для того, чтобы TL494 точно знала, что на выходе преобразователя напряжение такое, как надо. Если меньше - поправила бы его увеличением ширины импульса. Если больше чем надо - уменьшило сужением импульса управления. "Змея кусает свой хвост" - это петля обратной связи замкнута.
Может ли ШИМ работать без ООС? Может в общем случае. Тогда управлять шириной импульса (выполнять широтно-импульсную модуляцию) должны уже вы - подачей напряжения на вход ШИМ-компаратора (вывод 3 TL494).
В 13.03.2018 в 19:58, mvdrussia сказал:
Тогда ставь обычный трансформатор и забудь про импульсные БП.
