Как долго проработает радиолампа?
Гость катод
Хочу поставить на входе усилителя лампу 6Ж1П с 12в питанием. На сколько изменится её срок службы по сравнению с обычным питанием?
Поскольку по паспорту номинальное анодное напряжение 6Ж1П 120 вольт, при нём гарантируется 500 часов наработки, то при пониженном она отработает дольше. В телевизорах при ежедневном просмотре по 4 часа в день ресурс должен бы был выработаться в течение 4 месяцев, а реально она работала лет пять, а то и больше.
Срок службы лампы, особенно маломощной, мало зависит от анодного напряжения, больше от напряжения накала. Рекомендуют снизить его на 10% от номинального и не допускать превышения номинального.
В  большинстве случаев лампы выходят из строя не из-за перегорания нити накала, а из-за падения эмиссии катода. Поэтому увлекаться снижением напряжения накала тоже нельзя. При недогретом катоде может произойти местное повышение плотности тока на поверхности катода и как следствие ускоренное падение эмиссии.
12 часа назад, Гость катод сказал:
ТС не уточняет, что он собрался питать 12 В в 6ж1п, то ли накал, то ли анодное, но всё же больше похоже его интересует продолжительность работы лампы при питании накала 12 В, сразу скажу для 1-ой лампы этого делать нельзя, в таком случае можно применить 2-е лампы 6ж1п соединив их нити накала последовательно.
3 часа назад, oldmao сказал:
У меня есть раритет "Весна-3". Там обе 6Ж1П родные, 1967 года. В эксплуатации были 42 года :).
Я подразумевал, что топикстартер накал запитает номинальными 6,3 вольтами. А вот ток катода зависит от анодного напряжения, соответственно при меньшем напряжении эмиссия катода истощится очень не скоро.
3 часа назад, master144 сказал:
ТС не уточняет, что он собрался питать 12 В в 6ж1п, то ли накал, то ли анодное...
Уточняю.
Спасибо всем за консультацию. И ещё такой вопрос - куда лучше включить регулятор громкости. На вход, в катод, или как по схеме?
А какой вообще смысл ставить лампу в неподходящие для неё условия, что при этом достигается?
Если не хотите слушать шорох при регулировке, то через любой регулятор (не обязательно громкости) не должен протекать постоянный ток. На вашей схеме он как раз протекает. Делайте выводы.
И, чтобы не было разочарования, с таким номиналом R2 неискажённого звука не будет.
