@MARKUS
В оригинале защита только на одну пару, на две пары никто не делал.
Или вообще от нее отказываться и полностью перепахивать.
вернусь к вопросу о транзисторах)1 партия он на 669м с другой стороны, и он похож на нормальный, хоть и магнитится, 2- левак, 3- хороший дубликат, который и ставлю)IMG_20190704_222901.thumb.jpg.4b66df9d77843a8b811ef404dae5eed1.jpgIMG_20190704_224014.thumb.jpg.006c3200a588ea731c04d263261c1942.jpgIMG_20190704_223350.thumb.jpg.4ac43c00a30c3e17f56ac2ccc5fb24da.jpg
ЗЫ. ценник 1-3 в з раза, нормальные 19р всё от дяди ляо
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
12 минуты назад, Серж Вамп сказал:
IMHO:магнит не показатель
смотря для чего : если у транзистора то126 корпус-железные ноги всяко нарушают тепловой режим кристалла, у этого же продавана фаст диоды , мосты, и вс560 в бумажной ленте почему то не магнитятся, для меня это показатель...
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Запускал вчера пару каналов ОМ2.7.  Сквозной ток в обоих каналах, благо запускал через защиту, есс-но. Сегодня интуиция подсказала выпаять Vt16 VT17 для проверки.
Долбаные 2N5551  2N5401  с нестандартной цоколевкой! :angry:
Будьте внимательны. По закону подлости, это единственные транзисторы, которые не проверял перед пайкой., б/у с распая.
рукожоп со стажем
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
15 минут назад, Лёха58 сказал:
Именно для этих случаев Илья и написал в статье - тестировать каждый элемент перед пайкой.
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Поди с индексом Y?<_<
Вот и я себе собрал пару ОМ2.7 :)) Спасибо автору и спасибо разработчику смд печаток :)
Успокойте меня еще здесь: температура около 50 градусов - это нормально в простое для этого усилителя? (напряжение между эмиттерами примерно 35мВ)
Edited by Mak s
42 минуты назад, pkartavin сказал:
Поди с индексом Y
Так точно :yes:.  И ведь читал ранее про эту особенность, да забыл напрочь
13 минуты назад, Mak s сказал:
50 градусов - это нормально  для этого усилителя?
радиатор, на вскидку, 600 квадратов. Не много. Я бы снизил ТП до 40-50ма.
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
1 час назад, Mak s сказал:
Напряжение между эмиттерами  35мВ  - получим ток покоя  80мА,
Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 80мА ( ВК + драйверов)  = 7,2Вт. Температура около 50 градусов.
Уменьшим ток покоя. Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 40мА   = 4,2Вт.
Это малость относительно того, что нагрев радиатора на средней мощности увеличивается до 74Вт.
2*36V переменки на выходе трансформатора вроде как уж совсем впритык....... надо ли менять электролиты или прокатит? как думаете...
просто в продаже есть трансформаторы 2*24 ,что уж очень мало и сразу 2*36.....
Edited by Mak s
Замените электролиты по питанию на 63 В, в остальном запас есть.
Edited by Trisector
В 04.07.2019 в 18:21, kuzmitch сказал:
А, что мешает самому дорисовать? Да и не советует автор 2пары на выход!
Снимаю с ОМ 2.7 при питании +-50 Вольт с двойным выходным каскадом 200 Вт на 4 Ома легко.
 Не рекомендуйте дальше.
Ну и замечательно. Отлично с двух пар спокойно снимать 200W.
На высоких при максималке ОМ 3.0 начинает цыкать, а ОМ 2.7, как звучал на малой, так и на большой не цыкает. Сравнивал я их. У меня они оба под рукой, есичо. ОМ 2.7 даёт более упругий и напористый бас. На той же мощности у меня щит с ключами от ОМ 2.7 ходит ходуном. ОМ 3.0 такого эффекта не даёт, хотя транзюки выходные—такие же. ОМ 2.7 резче и точнее. Отзвук и обертоны "бочки" на ОМ 2.7 выигрываются, аж мурашки бегут. ОМ 3.0 тоже хорош, но всё же не так. Разница есть. И существенная разница.
Могу внести ясность, как и какого чёрта я тут вообще что-то сравниваю.
 А Вы попробуйте поставить на максимале всего две вещи:" Don't give up " Питера Гэбриела и" Dialectical Kid "  YELLO. И всё слышно без "рентгена". Там "низы" бескомпромиссные и если усилитель "не прёт", то половину не услышите. А если "навалить" , то...
Причём тут вещи? У усилителя есть такая характеристика, как АЧХ. Если есть завал в НЧ области, то это или косяк разработчика или сборщика, что вероятнее.
Гы-гы-гы! У ОМ 2.7, по всей видимости, скорость нарастания напряжения выше, из-за этого он выигрывает в динамике. А вещи причем? Да ни при чём, просто, даже на слух есть отличия, а по приборам—практически на порядок.
А насчёт АЧХ... У обоих усилителей она практически пологая. Прямая АЧХ. От 20 и до... Так что, насчёт АЧХ  и ОМ 3.0 и ОМ 2.7 по графику RMAA неотличимы. А вот дальше...
37 минут назад, mihelson сказал:
  Ну, а теперь, про "вещи". Г-н Михельсон собирает усилитель, чтобы удивляться АЧХ или, чтобы слушать "при чём здесь вещи"? А я слушаю "вещи". И когда мне не нравится, как усилитель доносит эти "при чём здесь вещи", я просто заталкиваю этот усилитель в дальний угол запчастей. Так понятнее?
Edited by вовандозер
Подскажите если ом 2.7 пустить мостом через фазоинвертор, возможно ли? Нужно раскачать 200гдш на 8ом
28 минут назад, Viktoryak сказал:
Тебе зачем это?вернее для каких целей?
Edited by Серж Вамп
Из динамика будет понейший СРАЧ. А тем более 200ГДШ. Смысл ?
Вообще ШП любят тонкие точные отстроенные УМ. Ну никак ни  ОМ 2.7. )))
можно 2 канала мостом,
а можно и с 1 канала (c 2 парами в ВК) получить 200Вт. Пересчитать на повышенное напряжение схему - 5 минут.
6 часов назад, MARKUS сказал:
Это какие? ОМ 2.7 к ним не относится? Ну-ка ну-ка! Заинтриговал. Список точных отстроенных усилителей- в студию!
17 часов назад, Viktoryak сказал:
Двойной ВК и 200 ГДШ на 4 Ома. В питание — +/-50 Вольт.
200Вт— как с куста.
    • Включился, судя по миганиям загрузился. Второй раз не стартовал, б5-49 уходит в ограничение, и греется чип вифи(
    • Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять. Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно. Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
    • В чипидип-е, в наборах для сборки.  Все оригиналы - проверил лично. Убил две недели вечернего времени, в отдыхе от  постройки сортира на даче.  https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0056-tda2050?from=payattention_visited https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0057-tda2030 https://www.chipdip.ru/product0/9000622137   Плата 1875 - полное говно! Аж в возбуд микра валится, на вроде бы не очень сложном эквиваленте нагрузки. Накосячили с шунтами.
    • Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. И, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
    • Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...   В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
    • Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур.
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны, т.к., даже при условно рабочих МС они не будут соответствовать дш.
    • By Евгений-435
      Продаю наборы для сборки усилителя Only Music 2.7. Автор плат Nem0, цвет плат на выбор: зеленый, черный.
      Наборы укомплектованы качественными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, изолирующие подложки. Печатная плата имеет габариты 99х66 мм.
      Тема про этот усилитель здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      Один набор состоит из двух плат и деталей на 2 канала усилителя. Цена одного набора 2500 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
      Так выглядит комплектация набора:
    • By Al_Ya
      Продам печатные платы заводского изготовления. Разработка плат и схема усилителя принадлежит Nem0 (Стельмах Илья), за что ему огромное спасибо.
      Территориально платы находятся: Саратовская обл. г.Балашов.
      В наличии 10 плат. Цену двух плат вижу как 300р + пересыл. Пересылка возможна в конверте заказным письмом или транспортными компаниями. Также разместил объявление на сайте авито под номером 1823937758 для тех кто захочет воспользоваться безопасной сделкой и доставкой боксбери со скидкой.
      Телефон для связи +7 964 845 49 74 Алексей
