Viktoryak Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 У меня динамики на 8ом. Просто ом 2.7 уже готовые в корпусе вот и хочу мостом пустить, а двойной вк этож заново собирать нужно. 5 hours ago, вовандозер said: Двойной ВК и 200 ГДШ на 4 Ома. В питание — +/-50 Вольт. 200Вт— как с куста. а защиту тоже переделывали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовандозер Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) Нет. Не переделывал. Вторую пару соединил аналогично первой. Если есть вопросы- смотри схему ОМ 3. Там "заточено" на 200Вт. Только 200Вт можно снять на 4-х омную нагрузку. На 8 Ом без перетряхивания схемы и питанием +/- 50В около 120 Вт. Чтобы снять 200 Вт нужно питание "задирать". А на двух парах с питанием 60 В опять 4 Ома не подключишь. Выходные того... этого самого. Изменено 18 июля, 2019 пользователем вовандозер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Привет знатокам,попытался сделать разводку с использованием СМД и выводных компонентов,вот что у меня вышло ,прошу оценить и указать на ошибки (если что разряжающие резисторы на конденсаторах по бокам платы будут паяться навесом),заранее премного благодарен Изменено 14 августа, 2019 пользователем _DIN_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 А смысл применения тут СМД, если куча резисторов так и осталась трухольной? Все, что 0,25 Вт, нужно ставить 1206, заодно убрать ненужную вязь в левой нижней части и по максимуму сократить длину сигнальных дорожек. А вот резисторы ФНЧ по питанию как раз нужно поставить трухольные, 0.5-1 Вт. Разрядники на конденсаторы подкачки нафик не упали, их ТП ВК разрядит отлично, а мощность сеять на них впустую не нужно. Сигнальная земля пауком не есть комильфо. Раз уж есть второй слой, то нужно его порезать и подцепить к выходной земле, тогда и резистор разделительный не понадобится. В остальном вроде неплохо, только силовые дороги тонковаты. Катушку с платы треба убрать. Ну и вообще, когда уже перестанут кроить рядные ПП, если планар и трассировать удобнее и правильнее? Транзисторы дифкаскада, каскода и зеркала правильнее было бы поставить согласованные смд сборки, что улучшит помехозащищенность входа, уменьшит девиацию нуля на выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Есть же проверенная плата от Антона с смд,что с ней не так? В группе автора усилителя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Смд чутка прибавил для экономии места на плате,по поводу земли не особо догнал ,если не сложно можешь подправить ошибки ,которые я допустил Ом2.7.lay6 Серж ,если не сложно скиньте ту печатку Изменено 14 августа, 2019 пользователем _DIN_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) По поводу земли можно обьяснить? Изменено 14 августа, 2019 пользователем _DIN_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Объяснять долго. Если показать, то так. Сигнальная земля вырезана на общем полигоне, точка снятия- земляная клемма АС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Вот исправил землю ,правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 На этой земле должны сидеть R1,C7,C8. Если так, то правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Вот так вышло с землей в итоге,резисторы 22 Ом по питанию заменены на 0.5 ВТ,Что еще нужно подправить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktoryak Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 14.08.2019 в 18:35, Серж Вамп сказал: Есть же проверенная плата от Антона с смд,что с ней не так? Можно пожалуйста сюда выложить. В ВК не зарегистрирован. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В общем.после перевода на СМД получилось нечто подобное,не слишком длинные дорожки в сигналке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Точка подачи ООС располагается неправильно. Транзисторы ДК, его ГСТ и зеркала лучше распологать в одну линию с минимальными длинами дорожек между ними. Зачем резисторы защиты ВК по 1к так витиевато подключены? База одного из каскодов ДК в воздухе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 А по поводу ООС ,как лучше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Резистор 15 К нужно посвдить прямо на базу транзистора, максимально близко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_DIN_ Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Вот ,только так,правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Второй резистор делителя неправильно включен. Кинь лейку повертеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-V Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Доброго времени суток! Помогите найти причину внезапного появления полного положительного напряжения питания на выходе усилителя. Один канал страдает такой бедой. Гонял генератором по всем частотам на полной мощности и с изменением тембров (пару резисторов в тарелке кипятил =) - ничего не вылезло. Даже когда усилитель просто включен на выкрученной на минимум громкости или без входного сигнала, на выходе может внезапно появиться постоянка (благо защита работает без вопросов) и так-же внезапно пропадает. Радиатор VT9 в это время огненный. Ток покоя и ноль настраивается отлично. Все мелкие транзисторы уже заменял и плату пропаивал - не помогло. Может проработать дня три, а может на дню несколько раз постоянку выдать. Напряжение питания +/-40 Вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazun Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) 15 часов назад, Alex-V сказал: на выходе может внезапно появиться постоянка Если платы заводские от автора, то радиаторы транзисторов VT18/VT19 коротят на пятачки печатной платы, либо на плате под радиаторами лак сбит. Лечится наклейкой лавсанового скотча под радиаторы, и добавлением термопрокладок. Изменено 19 августа, 2019 пользователем Lazun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-V Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Благодарю! Проверю, скотч под радиаторы я наклеил, но только не лавсановый, а какой был. Сразу при сборке обратил на это внимание. Термопрокладки под транзисторы не ставил. =( На днях исправлю свою ошибку. Всего хорошего! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya22rus Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Сегодня еще парочку запустил! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений-435 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Электролиты модные, а выходники с Алика похоже? Да и 649/669 похоже тоже, эти: https://ru.aliexpress.com/item/32837295626.html?cv=0&cv=0&af=208&af=208&cn=43pwn2d6o18pffojmrv1a9slrwur9jk9&cn=43pwn2d6o18pffojmrv1a9slrwur9jk9&dp=v5_43pwn2d6o18pffojmrv1a9slrwur9jk9&dp=v5_43pwn2d6o18pffojmrv1a9slrwur9jk9&scm=1007.22893.125781.0&pvid=7465c4bc-a539-401f-b3a8-6aba811f6354&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32837295626&onelink_duration=0.94015&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32837295626&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=default&cpt=1566478268247&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=336e132332f34719a45bb25a8f274bd8-1566478268247-02684-ccfBY4yg&terminal_id=8cacd24c250940d3a77720310fdca870 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya22rus Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 649/669 от туда, а выходники сэмплы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений-435 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Я ошибся насчет выходников, сначала показалось, что ноль такой: 0, фото плохо увеличивалось, а сейчас фото отлично увеличилось, вижу ноль такой: (). Где модные литы берёте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
