Не понимаю формулу тока через конденсатор
Здравствуйте. Начал потихоньку раскуривать Хоровца с Хиллом и наткнулся вот на такое. Во - первых, что вообще такое dU/dt (производная изменения напряжения?), а конкретно, что такое "d"? и как из этого выводится то, что, что стоит справа? И что такое Uнулевое? И почему из этого следует то, что следует? Посоветуйте пожалуйста литературы, где это было бы разжевано более детально. Меня просто убивает это непонимание, даже руки опускаются.
Только что, dots19 сказал:
Да, производная.
что такое "d"?
Бесконечно малое изменение. dU - бесконечно малое изменение напряжения. dt - бесконечно малое изменение времени.
Учебник алгебры и начала анализа. Учебник физики или ТОЭ.
39 минут назад, dots19 сказал:
Производная НАПРЯЖЕНИЯ(а не изменения напряжения) по времени -  dU/dt
dU/dt = lim delta U/delta t при t->0 (предел отношения изменения напряжения к изменению времени за которое это изменение произошло, если изменение времени стремится к нулю = тангенс угла наклона касательной к графику напряжения во времени в точке нахождения производной = скорость изменения напряжения в этой точке.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Все понял. Спасибо. У меня вот такой вопрос: какие конкретно разделы математики необходимо понимать, чтобы изучить электронику на уровне книг Хоровца и Хилла? Может, есть какие-то специализированные математические учебники или брошюры, заточеные под электронику?
2 минуты назад, dots19 сказал:
Любой курс математики, где расписано интегрирование и дифференцирование. Например, школьный учебник за 10-11 класс.
17 минут назад, dots19 сказал:
Математический анализ.
Аналитическая геометрия.
Теория поля, если интерес лежит и в области длинных линий.
戦う前に相手のベルトの色に注目
14 часа назад, dots19 сказал:
Помните, как в школе учили арифметику? Пока не изучишь одно, не поймёшь другое. Здесь то же самое. Вся математика в "Хоровце с Хиллом" опирается на необходимый минимум знаний того, для кого этот учебник предназначен. Можете поступить на заочный или заняться самообразованием. Сейчас полно удалённых курсов и т.п. Впрочем, этой книгой можно пользоваться и не вдаваясь глубоко в теоретическую базу. Просто верьте, что там написано правильно. Большинство рассчётов в ней требуют знания максимум закона Ома.
22 часа назад, dots19 сказал:
да это производная.
напряжение  изменяется по синусоидальному закону U(t)=Um*sin ωt, Um - пиковая амплитуда напряжения
производная синуса f'(t)=df/dt=d(a*sin c * t)/dt = a*c cos c*t  , где а,с - константы .
итого I=C*Um*ω cos ωt
Проще так.  Первоначально сопротивление между обкладками ,( т.к. конденсатор не заряжен) минимально. Поэтому ток заряда максимален и соответственно при R стремящемся к нулю. напряжение так же 0. По мере заряда, ток уменьшается, напряжение на обкладках возрастает.
тогда начинать надо с определения тока:
или точнее
и определения емкости конденсатора
из которой
подставляя в формулу 1.2 как раз получим формулу из старт-топика
исходя из этого определение
4 часа назад, noise1 сказал:
не совсем корректно... не напряжение 0, а при подаче напряжения на конденсатор ток стремится к бесконечности. в реале так естественно не бывает , есть сопротивление проводов , на котором и происходит падение напряжения и ограничение тока в момент включения
как-то так...
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
