Светодиодный стоп сигнал на авто
Гость Никита
4 минуты назад, ruta56c сказал:
Я б стабилизатор вообще убрал, и сделал 4 гирляндьі по 5 светодиодов, балластньіе резисторьі пересчитать и все. Кстати в vw так и сделано
Вот так?А как же перепады в напряжении?
Изменено пользователем Никита Ефремов
Дополнение
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Особо - последняя схема из этого поста.
Есть Гост на силу света стоп-сигнала, и чтобы после того. как тебе в ливень или туман въедут в задницу, лучше его соблюдать, чем потом рассказывать участникам аварии и Гаи(Гибдд)  сказки про золотых рыбок.:)
@Лоцман , само собой ты прав, регулировку буду производить в любом случае, чтобы не слепить водителей + тоннер на задние фонари
4 минуты назад, Никита Ефремов сказал:
@Лоцман , вот посмотри
Я не понял, он тормозит или едет задом?
Изменено пользователем Лоцман
3 минуты назад, Никита Ефремов сказал:
Слепить там будет не чем, в экстремальных погодных условиях света будет не хватать.
Сила испускаемого света
http://www.vashdom.ru/gost/41.7-99/#i185734
Твои пираньи, хорошо если 5 кд дадут.
@Лоцман  На тех же маздах есть и светодиодные фонари, с завода. Другое дело, что если с завода стоят лампы, а заменить на светодиоды, то бортовому кампу такое может не понравится.
Хотя тут тока как то совсем маловато.
17 минут назад, Yuretskok сказал:
На многих авто есть, но полтора десятка дохлых 20-ти милиамперных с/д там точно не стоят.
1 hour ago, Guest Никита said:
Какой можно найти выход
1. Поставить "кренку" на 9в, пересчитать резисторы. Действительно, если упадет до 12-13в, то 7812 перестанет стабилизировать.
Кстати у вас 2.2*4 =8.8, а на выходе 12 - можно было бы в цепочку и по 5 светиков ставить.
2. Второй вариант - поставить стабилизатор тока.
3. Поколхозить вот так, тут есть стабилизация тока и расчет элементов схемы. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/70/
Поставь 7810 (или 317), увеличь количество светодиодов в цепочке до 5, убери резистор. 2 вольта или 2,2 - разницы не заметишь, дольше прослужат. И кстати проверь реальное напряжение и ток светодиодов. Пираньи разные бывают от 2 и до 4 вольт.
А можно кардинально подойти: поставь на каждую цепочку ( 4 светодиода) по 317 как стаб тока на 20 ма (резистор 62 ома) - это будет правильный и самый простой вариант. И не забудь, когда эта машина сгниет от старости, переставить эти фонари на новую.
Изменено пользователем Vlad90
Господа-фонарщики, в ПДД, в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в п 3.1 чёрным по белому прописано :
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Не надо пытаться дёргать судьбу за "орешки"; она баба непредсказуемая - 100%-но повернётся к вам  joпом, и ваша бибика с самопальными фонариками не пройдёт техосмотр из-за несоответствия техргламенту, принятому по СНГ, или  когда чуваг с полосатой палкой начнёт нагибать вас за нарушение ПДД.
На Калине дополнительный стоп сделан на 8 пираньях и яркость довольно не плохая. Можете посмотреть на фото (машина не моя, фото с интернета). При чем за 11 лет эксплуатации лампы стоп менял уже штук 6. А дополнительный стоп как работал так и работает.
Изменено пользователем nvju1967
@Лоцман image.thumb.png.48bb3884876ed43f434149761e9623fd.png,  20ма 2.2В и это они приглушены, говоришь светить не будут?
8 часов назад, Vlad90 сказал:
Несомненно вариант хороший, НО! это приведет к удорожанию схемы в разы. Зато можно будет регулировать яркость одним резистором и не выпаивать с каждой ветки. Я подумаю на этим вариантом
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
