webtoucher Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Всем привет! Собираюсь поставить светодиодную подсветку приборной панели автомобиля. Соответственно нужен стабилизатор для получения честных 12В. Но у приборки два режима подсветки - полная и вечерняя, чтобы не слепить ночью. Точно не знаю ещё сколько там вольт. Например, 9. Таким образом, стабилизатор должен уметь работать на двух напряжениях. Желательно, с возможностью подстроить напряжение под нужную яркость диодов. Нагуглить пока ничего вразумительного не смог, возможно не знал, как правильно сформулировать. Помогите найти подходящую схему. Ну или готовое решение... ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Для ЛЕНТЫ стабилизируется действительно напряжение. Для отдельных светодиодов стабилизируется ТОК. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Стабилизатор на LM317, в цепи обратной связи - два резистора параллельно (один из них полстроечный). Подстроечный замкнули/разомкнули - перешли в режим "ночь". 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Можно. Если пренебречь тем, что на самой LM317 упадет не менее 3 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Какой там у вас ток? если большой то лм317 не подойдет/будет грется - нужен радиатор особенно для "ночного режима" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webtoucher Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 5 часов назад, KomSoft сказал: Подстроечный замкнули/разомкнули - перешли в режим "ночь". А если нет возможности механическим путём взаимодействовать? Питание идёт с приборки, её шибко трогать нельзя. Ну то есть у нас уже на входе в блок стабилизации либо 12 В, либо меньше, если приборка переключилась в ночной режим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Как вариант - ШИМ. 1) http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/ 2) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Словами "12 вольт" вы имеете в виду напряжение бортовой сети, которое скачет? Как тут правильно заметили, на LM317 (да и на любой другой) упадет пару вольт, т.е. может просесть до 9-10 и яркость будет "плавать". Тогда, если при 10В яркости достаточно, можно сразу ставить стабилизатор на 10В. А вот с " меньше, если приборка переключилась в ночной режим" - если уже подается меньше, то вопрос - хватит ли его для работы ленты или нет. Если хватит - то так и подавайте, если нет - ставить ленту бессмысленно. Тут нужно или светодиодами подстраиваться под то, что у вас есть, или ваять свою схему под готовую ленту (то же ШИМ или подобное) Изменено 29 мая, 2018 пользователем KomSoft 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Как вариант, взять arduino, модуль часов реального времени и, в зависимости от времени суток, подавать 100% ШИМ и, например 70%. Или переключать кнопкой хоть от 10 до 100. Еще вариант - фоторезистор (автоматическое управление яркостью от уровня освещенности) Arduino запитать через стабилизатор 5В. Нагрузкой управлять каким-нибудь мосфетом. Информации в интернете куча. При управлении кнопкой, не забудьте про дребезг контактов. Управление нагрузкой: http://cxem.net/arduino/arduino11.php ШИМ: http://cxem.net/arduino/arduino7.php Изменено 31 мая, 2018 пользователем spekky 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 16 часов назад, spekky сказал: Как вариант, взять arduino Без абдурины тут никак не обойтись, конечно. Автору: как сейчас сделано, какое напряжение приходит на лампы, коммутация по плюсу или минусу, кто управляет ночным режимом? Схему надо, короче, (если хочешь, чтобы работало как надо и машину не спалить.) 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Как сделано переключение режима подсветки приборной панели. Например у Калины там стоит переменный резистор - крути как хочешь. При чем в верхнем положении напряжение идет напрямую с бортовой сети авто, а дальше регулировка. В вашем варианте регулировать нужно только вечернее время. Может здесь так же сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 @Dr. West я прекрасно понимаю, что это из пушки по воробьям, но при цене arduino в 150 рублей, при знаниях автора, при количестве информации - это лучший вариант в данной ситуации, притом по обеим темам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 час назад, spekky сказал: при знаниях автора Вы абсолютно уверены, что в перечень знаний автора входит умение программированию? А без этого абдурина - бесполезная железяка. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 @Falconist Приветствую. Даже, если он вообще ничего не умеет, то порог вхождения в абдурину явно меньше, проще и понятнее. К тому же, в будущем можно еще что-то привесить, допилить и т.д. Вот чисто объективно. НАйти код для копипасты почти готового проекта тоже можно, я не дал готовое только из-за вашей подписи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Взаимно! Не всё так благостно в королевстве абдуриновом: Hack van de dam Почему не стоит использовать Arduino для обучения программированию //Радиолоцман.- 2018.- № 5.- С.37-41. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Вот и пусть автор сам решает, какой выбрать путь. Вариантов написано много и все разные. Предлагаю не превращать все это в дискуссию на тему "что лучше" Сколько людей, столько и мнений. //А так, да, я согласен. Научиться на абдурино, а потом переходить на нормальное программирование - это не весело. Примерно, как с php переходить на С/асм/нужное подчеркнуть (но это другая история и другой холивар) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 STM32 здесь лучше подойдет. А можно взять у китайцев копеечный Step-Down и коммутировать доп.резистор в обратной связи. Туда и крутилку можно добавить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webtoucher Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 @spekky, Вообще я программист. Электроника это скорее микрохобби. Но я как-то надеялся, что до ардуины дело не дойдёт. Кстати, какой это ардуино стоит 150 рублей? Чёт я даже у китайцев такие цены не припомню. Хотя, возможно, давно не смотрел... Я всё-таки основательно смотрю в сторону ШИМа. 11 час назад, Dr. West сказал: как сейчас сделано, какое напряжение приходит на лампы, коммутация по плюсу или минусу, кто управляет ночным режимом? Схему надо, короче Пока нет возможности разобраться. Предыстория такая. Приборка от ниссана. Мне изготовили новые панельки и добавили пересвет на базе простецкого стабилизатора на транзисторах с плавным розжигом. Оно, конечно, работает, но нет радости. Когда включаю габариты получается совсем некрасиво. Хочу выкинуть этот блок и сделать что-то более функциональное. Если я правильно понял, сейчас блок подключили на контакты лампы, на которую в обычном состоянии приходит 12-14 вольт, а при включённых габаритах чуть меньше. Надо будет другое место искать, если ШИМ буду использовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 час назад, webtoucher сказал: Кстати, какой это ардуино стоит 150 рублей? Nano, в китае. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonis Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Транзистор TIP127 + LM358 + фоторезистор и еще несколько резисторов справятся с вашими "хотелками" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
