Кит ЛБП
a220d26s-1920.thumb.jpg.f77d38ab848c97f0dda952101bfc8fb5.jpgпри КЗ згорел резистор на 0.47 ома, заменил его на другой правда вышел больше сопротивлением на 0.80 ома в итоге всё заработало. Позже пришли к нему постели под операционники, перепаял теперь не регулируется ограничение по току вообще никак. В чём может быть проблема? Операционники пробовал новые, всё равно никакого результата.
Изменено пользователем Diod34
Где-то непропай, перемычка из припоя, неправильная цоколевка и т.п.
3-й закон схемотехники: "Работает? НЕ ТРОЖЬ!!!"
39 минут назад, Falconist сказал:
Так нафига мне напряжение без регулировки тока? Перемычек мне пропая нет, всё прозвонил. Сейчас только что решил проверить потенциометр на ограничение тока который на 10 к, показал на минимуме 6к на максимуме 16к наверное дело в нём, завтра посмотрю.
4 часа назад, Diod34 сказал:
Абсолютно бессмысленное действие. Ты собирался каждые 15 минут операционники менять? Регулярно по 10 раз в день? Если нет, то и смысла в кроватках нету никакого. От них всегда одни проблемы. Ладно еще если цанговые, те хоть более менее, но те, которые по рублю за ведро - только проблемы от них. Их назначение - отмакетировать, потом их выкинуть и впаять корпуса. А ты наоборот сделал.
Да ладно, здесь уж не такая критичная схема, проблем не должно быть от панелек. Хотя перепаивать уже работающую схему, конечно глупость. Тем более, плата двусторонняя и мог порвать переход между слоями при недостаточном навыке.
А переменные резисторы для проверки можно просто поменять местами - они там одинаковые.
Ещё вот что выявилось. Поставил три новых операционника после этого загорелся светодиод ограничения тока, но напряжение полностью пропало. Поставил ещё другие три новых операционника то же самое. Вернул старые оу напряжение появилось регулируется но нет ограничения по току.
Как это какие?? Надо больше операционников! :wall:
Проблема решена.Нашел сейчас дорожку идущую от постели оу третьей ноги на перемениик силы тока, не прозванивется, из под постели просто было не видно. Кинул пока "волосок" и всё заработало. Ограничение тока теперь регулируется.
6 минут назад, Diod34 сказал:
Нашел сейчас дорожку... не прозванивется
Вас в пешеходное сексуальное путешествие послать?
Я о чем писал?
13 часа назад, Falconist сказал:
Где-то непропай
И что Вы ответили?
13 часа назад, Diod34 сказал:
Перемычек непропая нет, всё прозвонил
11 минуту назад, Diod34 сказал:
Постели в борделях, ну или спальнях. На плате ПАНЕЛЬКИ.
12 минуты назад, Diod34 сказал:
За столом паять паять надо, а не под постелью.
Для развития творческих способностей, могу порекомендовать поискать информацию по доработке этого КИТа. Много инфы на муське (майску) Вроде бы Kirich что-то еще выкладывал. От замены ОУ на более подходящие по напряжению, до переделки под питание от постоянки. Резисторы тоже заменяются на многооборотные. Контроль оборотов от температуры делается. Короче, много чего можно накрутить с целью попрактиковаться, пожечь ОУ, поковырять отвалившиеся дорожки и т.д. :)
