Здраствуйте.Скажите пожалуста,может ли из за того что на плате стоят вместо LM 393 микросхем стоят LM 293 неприсудствуєт вьісокий тон..Чтото я етого вьісокого тона так и немогу отьіскать..Подстроечньім  резистором GB немогу ни ферит вьірезать ни вьісокий найти..может из за етих микросхем.
3 часа назад, Олександр Коваленко сказал:
LM293-не является полным аналогом LM393,это разные микросхемы,аналог LM2903,потому у вас и хрень происходит.
Изменено пользователем radiomaster2016
Странно но меня заверяли и не только меня что 293 ето микросхема с большим температурньім режимом..и способна работать на низких температурах..точно так как и 193..еще более стабильна в минусовьіх температурах..Я конечно благодарен Вам за подсказку..попробую сменить их на 393..я то и ставил 293 для того чтоб зимой более стабилен бьіл прибор..А оно вон как..С Ув.
6 часов назад, Олександр Коваленко сказал:
Ради интереса,забейте в поисковик аналог для лм393-293 нигде не высветится.
14 минут назад, radiomaster2016 сказал:
А на кой ему поисковик и аналог если можно открыть даташит и увидеть вот такую таблицу:
...где черненьким по белому написано что LM393, а также LM292 и LM193 это не аналоги как Вы таки выразились заметить. Это как раз одна и та же микросхема. Просто с различным температурным рабочим диапазоном. Кстати Ваша тоже туда же))).
Аналог, блин..
Изменено пользователем Beliy_voron
Спасибо за розяснения,но датчик не прилит..он стоит в сбалансированом состоянии,и я нехочу приливать так как немогу найти етот вьісокий тон..я понимаю что проблема в каком то узле,и гдето в раене етих 393 микросхем но где именно мне трудно найти так как я в етой схемотехнике очень слабо понимаю.
Я только доделываю плату,ещё соответственно далеко до настроек,буду сам разбираться,дай бог всё будет нормально.Говорят,что маска легче в настройках чем терминатор 3,посмотрим.
21.05.2020 в 09:29, Geks сказал:
Кстати трель все равно пришлось гасить ёмкостью, как описывал выше
У меня всьо вроди было норм, после замени дроселя и пониження частоты, но не на долго, начал  паковать в корпус  и трель появилась опять.по питанию никаких шумов не было, отдельное питания динамика тоже результата не дало. пока искал косяк , непонимая одкуда  трель появляетса  передвинул динамик к проводам идущим от плати к гнезду  и тут прибор запел.
Оба провод динамика заекранировал екран подключил к корпусу гнезда(минус)
Провода датчика заекранировал каждый отдельно екрани тудаже
Прибор проработал около часа громкость на максимуме чувствительность никуда не упливает при повороте рег. Частоты трели нет. Динамик 50ом 1вт.
питание  3 акб 18650
1 час назад, radiomaster2016 сказал:
Самый лучший вариант,как мне друг подсказал,это взять отдельно два по два в экране,
В датчике 5 проводов минус  не нужно екранировать. (Екран оставлять екраном) не делать его проводником
Изменено пользователем emetbraun
Два провода на  RX,экран на минус в корпусе,два провода на ТХ,средняя image.png.92226414871ab43b0efd87924add5c50.pngточка экран и на минус в корпусе,какие проблемы,всё будет работать.
Значит еще и провода динамиков экранировать, что ж, я даже провода от датчика никогда не экранировал на своих приборах, а тут еще и динамик, спасибо за советы, будем экспериментировать)
Кстати по низкому тону есть идеи?
Хочу поделиться своими наблюдениями, вчера немного после работы потестил прибор и вот что я заметил: кусочек плоского железа адекватно озвучивается только в положении ТОФ. Если БГ стоит в нулевом положении, то прийдется копать с этим прибором все плоские железки. Так что дискрим тут напрямую зависит от БГ. И на ямы также звучит при любом положении БГ, даже если на грунт отстроился нормально, перестает звучать только при ТОФ.
Грунт у меня конкретный чернозем, Черниговская область.
Понятное дело что при ТОФ и глубина обнаружения будет меньше. Но разделение, даже на датчике бабочка просто шикарное.
Вобщем прибор специфический.
Делайте выводы, экспериментируйте, проверяйте.
включаю, светодиод просто горит, все проверил, косяков нет, полезу пинцетом к 2, 3 выводу транзисторной сборки и опа, питание пошло, подскажите куда копать, 1458 менял
04.06.2020 в 08:40, Geks сказал:
У меня озвучиваться смешано Нужно пробовать регулировать компаратори(на грунте). Нет пока времени
Что з треллю? И как работает на низкой частоте? у меня при стандартних деталях автогенератор на8 Кгц не работает пока не занималса
Только что, emetbraun сказал:
На 8 кГц работает без проблем, плата от Редрам, там у него на подстроечниках написаны фиксированные сопротивления, я их выставил. С самовозбудом еще не разбирался, больше напрягает громкий низкий тон.
Изменено пользователем Geks
08.06.2020 в 17:38, Geks сказал:
Хотелось бы почитать,если можно,скиньте ссылку.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
