53 минуты назад, 25602 сказал:
УН можно выполнить в основном на N-канальных фетах и сделать чисто полевой УМ. Мечта
А как же ноосфера? Или клон ASR?
Ноосфера - это свой мир безООСников
ASR - кривая схема "Датский Линкц" раскрашенная хорошими полевиками, ИМХО.
Создал темку
Не прошло и полгода, как я собрал таки одну плату. :)
В самой ПП косяков нет, некоторые нюансы обнаружились по ходу настройки. В результате некоторые номиналы на схеме изменились. Схему я перерисую с учетом новых номиналов, на ПП это не отразится. Единственное, что защиту я еще не проверял и не отстраивал, т.к. банально нет нужных транзисторов (соотв. элементы защиты не запаяны). Одна надежда купить их завтра и добить уже этот канал.
Цепи софтклипа работают, звук на уровне.
Сигналы покажу днем уже. :)
30 транзисторов.
Под влиянием ВВ, и Жуковского.
Ну что, поздравляю, работа большая...
С уважением, Дмитрий
Спасибо, Дим. Работа, действительно, большая, туда- сюда перепаивать детальки для подгона режимов и коррекции. :)
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Уже не впечатляет. Еще лет пять назад я бы и близко к подобной схеме не подошел, а теперь меньше 20 не интересно. :)
8 часов назад, finn32 сказал:
Офф: А теперь попробуй, по заветам например Семынина, добиться похожего звука на 5-6 транзисторах и без ООС.
Вот где приключения то настоящие начинаются ))))
Шутка
Для поднятия настроения и... для эрудиции. Фрагмент. Прошу прощения у Алексея. Надо было в оффтоп кинуть.
Радио №9 (сентябрь 2018).pdf
Изменено пользователем Viktor126
Только добрался до осциллографа, немного картинок, как и обещал.
Ограничение 1 кГц.
Ограничение 20 кГц.
Квадрат 20 кГц.
Фронт
Все осцилограммы на эквивалент 8 Ом без выходной катушки. Питание гуляет от сети 45-42-39 вольт в плечо. Квадрат с ФНЧ по входу. Без него выброс по нижнему фронту, вроде как из-за полевика, но без колебаний. В остальном норма. Ограничение несимметричное снизу на величину стабилизации VD20=5,1 Вольт. Стабилитрон и диод -цепь динамической коррекции в ограничении. В принципе, их можно убрать и получить чуть хуже ограничение и на пять вольт больше амплитуды по нижней полуволне.
В интеграторе TL072. На выходе не более 12 мВ.
Нашел в глубоком загашнике по 4 шт 5551/5401. Теперь можно распаять и отстроить защиту. Сегодня-завтра сделаю и отпишу.
Изменено пользователем finn32
Не без труда и не без помощи хороших людей, защита была настроена и опробована. Все красиво, все искрит, светит, но не горит, что нам и нужно. :)
В скором времени постараюсь оформить схему со всеми изменениями, на ПП менять ничего не нужно.
Теперь могу сказать, что есть три свободных комплекта плат. Кому интересно- пишите в личку.
Платы закончились. Продавал, чтобы вернуть затраты, но если будет спрос, могу еще заказать. :)
Посчитал примерную стоимость одного канала по деталям (на наши цены) с конденсаторами в ВК 2200*50= 2500 рублей. Плюс плата 350. Если ставить 1000*63, то рублей на 400 дешевле.
97 мм у меня по краям фланцев. Расчет был на 100 мм высоты профиля.
УН греется по замерам термопарой до 52 градусов, что нормально при токе 7 мА. Можно повесить небольшие радики для то-126, для самоуспокоенья и запаса на температуру в корпусе.
2 часа назад, finn32 сказал:
Можно
Нужно. Термопара - это тоже вполне радиатор для такой мощности, так что реально температура выше. Ну и в корпусе будет по-другому, да.
Хорошо. А то по фото широковато кажется.:)
52 на столе в корпусе превратятся в 70-80...  Надо ставить.
9 часов назад, Ulis сказал:
Кузовную шайбочку (DIN9021) прикрутить винтиком и достаточно будет
А вот так я бы не делал. Все ж таки вибрации.
Центр масс сильно сместится , и сама масса увеличится, в общем плохо будет.
Если автору интересно, то я бы посоветовал проверить схему на коммутационные искажения, свойственные его (да и всех)  схемному построению. Метод обхода/снижения рассматривался в Радио, так что сие лечимо. (но не исправимо)
Как посмотреть - подключите к усилителю нагрузку (положим, "резистор"), но "земляной" вывод нагрузки подключите не к земле, а к выходу любого другого мощного усилителя. Ну, и подайте на него (другой усилитель) достаточно высокий уровень сигнала, с разными частотами (и разной формой). Т.е. на основной усилитель сигналов не подается, то он обязан удерживать на своем выходе 0. Но это он "должен", но не обязан. ))
Интересно что получится из этого ;) Мисье знает толк в извращениях :D
Илья
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Если у транзистора ноги врастопырку ( в основании, в месте вхождения в дырки платы, представляет собой основание трехгранной пиармиды) то это транзюк являет собой мощную консоль и массы ему можно навешивать любые  немерянные, относительно его веса конечно.
Но можно не спорить )) Не нравится шайбочка, можно и флажок. :)
