I_Avals Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Смотрите, 300 Вольт на ХХ, 215, под нагрузкой. Расчетный ток анода Вы указали 110 мА. Считаем (300 - 215) / 0,11 = 772 Ома. Это выходное сопротивление БП, с учётом фильтра. Космическое какое то значение. Каково омическое сопротивление первичной и анодной обмоток трансформатора и обмотки дросселя? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) Изменено 22 ноября, 2019 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) дросель твк 315 ом и твз1-9 240 ом приблизительно сопротивление первичной 85ом и анодной обмотоки 120 ом трансформатора Изменено 22 ноября, 2019 пользователем сережа777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вот результаты моделирования Вашего БП, при напряжении в сети 230 Вольт Как видите, всё совпадает. Сам выпрямитель даёт расчётные 250 Вольт. Остальное честно падает на фильтре. Совет - при расчёте БП надо учитывать влияние всех компонентов, туда входящих. Кроме того, провод ТВК-110 тонковат для такого тока. Плотность 4,8 а/мм2. Надо бы 2, максимум, 2,5. Стоит перемотать его проводом 0,25 - 0,3. Напряжение на выходе подрастёт. Но, без перемотки анодной обмотки, 250 Вольт на выходе БП, под нагрузкой, никак не получится. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 не поленился розобрал еще раз трансформатор и Домотал обмотку .поместил еще 353витка. больше нет места. теперь напряжение под нагрузкой среднее 235в. ток виходних ламп одной 43ма второй 47ма. накал подобрал резисторами и по перепменке на 6п6с и по постоянке на 6ж4 под 6,3в и все работает хорошо.фона нет вобше. теперь все роспаяю и буду в корпус собирать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Чтобы не гадать на кофейной гуще сколько переменного напряжения надо получить с трансформатора, скачайте psud2 и рассчитайте. Программа считает достаточно правдоподобно, если не накосячите с исходными данными. 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 psud2 не работает когда скачал.ошибка 123.не запускается . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Скачал. Работает. Но, зачем нужна непонятно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Здравствуйте, помогите разобраться. Собран усилитель по схеме согласно вложению. На этапе Настройки возникли вопрос как измерять анодный ток лампы 6п15п? Вопрос заключается в том, что при условии с нагрузкой/без нагрузки на входе усилителя результат получается разный!!! Например: без нагрузки Iк=25мА, а с нагрузкой 55мА. По паспорту лампы должен быть 30мА. Нужно ли его выставлять? Если нужно, то как? спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Контролировать, в общем то, как обычно - по падению напряжения на катодном резисторе R18. Не совсем понял, что такое "без нагрузки" и "с нагрузкой". Могу догадаться, что это с сигналом и без. В этом случае, действительно возможна разница. Если подать избыточно большой сигнал, он превысит смещение выходной лампы, что вызовет появление сеточных токов и изменения напряжения на С12. Это, в свою очередь, уменьшит смещение, и ток лампы возрастёт. За счёт автосмещения лампа "найдёт" новую рабочую точку, естественно, с большим током. Негативные явления, связанные с появлением сеточных токов, будут сглажены действием ООС. Формально, усилитель класса "А" должен потреблять один и тот же ток, как при отсутствии сигнала, так и на полной мощности, при отсутствии перегрузки. Наличие подобной перегрузки легко контролируется осциллографом, по уплощению положительной полуволны при возрастании напряжения раскачки. 1 hour ago, Sneg said: По паспорту лампы должен быть 30мА. Никому он ничего не должен. В паспорте указаны напряжения и токи, при которых измерялись заявленные в том же паспорте крутизна, внутреннее сопротивление и прочие параметры. К режиму работы лампы в усилителе это не имеет ни малейшего отношения. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Спасибо за ответ. Подскажите, а как тогда понять каким должен быть ток покоя в данной схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) @Sneg По допустимой рассеиваемой мощности для данной лампы. Если у вас 6п14п , это =14вт.Можно несколько и превысить(не допуская покраснения анода) , но это на "любителя экстрима". Изменено 27 ноября, 2019 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 9 минут назад, TLY сказал: @Sneg По допустимой рассеиваемой мощности для данной лампы. Если у вас 6п14п , это =14вт.Можно несколько и превысить(не допуская покраснения анода) , но это на "любителя экстрима". Можно поподробнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) P=U x I как подробнее ? Ваше анодное умножаете на ток катода - получаете мощность( не выходную конечно) анод+сетка. Превышать наверное не стоит, 6п14п лампы не любящие фиксированного смещения и рекомендованно для них авто.Думаю могут(неожиданно) при превышении уходить в разнос. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) 29 минут назад, TLY сказал: P=U x I как подробнее ? Ваше анодное умножаете на ток катода - получаете мощность( не выходную конечно) анод+сетка. Превышать наверное не стоит, 6п14п лампы не любящие фиксированного смещения и рекомендованно для них авто.Думаю могут(неожиданно) при превышении уходить в разнос. График в паспорте имеет зависимость от тока анода?!? Точно катодный ток Основной вопрос у меня: как мне выставить (и нужно ли выставлять при схеме унч с автосмещением) анодный ток как по паспорту? Если нужно, то это делать без сигнала или с сигналом (входной нагрузкой) на входе. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Sneg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 укажите какое у вас анодное напряжение 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 7 минут назад, KawaII сказал: укажите какое у вас анодное напряжение 278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 19 минут назад, Sneg сказал: Основной вопрос у меня: как мне выставить (и нужно ли выставлять при схеме унч с автосмещением) анодный ток как по паспорту? Вам уже отвечали: 1 час назад, I_Avals сказал: В паспорте указаны напряжения и токи, при которых измерялись заявленные в том же паспорте крутизна, внутреннее сопротивление и прочие параметры. К режиму работы лампы в усилителе это не имеет ни малейшего отношения. ------------------------- Ток выставляется без сигнала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) Лампа 6п15п 15 минут назад, TLY сказал: Вам уже отвечали: ------------------------- Ток выставляется без сигнала. Вопрос связан с тем, что автор схемы рекомендует после сборки настройку тока анода через катодный резистор. Значение этого параметра приводится из паспорта 30мА. У меня сейчас 24мА - это нормально или мало? Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Sneg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 19 минут назад, Sneg сказал: автор схемы рекомендует Понимаю что вы новичок в лампах,вот только ссылаясь на автора вы весьма фривольно произвели замену : 6п14п на 6п15п(а это совсем другая лампа,хотя и совпадает по цоколёвке и даже как-то работать будет в любой схеме) ТВЗ наверняка в описании с указанными параметрами на (по вашим словам) "какой то силовой". ТС наверняка по напряжениям "что нашли" (отличными от "авторского"). ------------------ И.... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Все замены согласованы с автором, включая разброс по напряжению тс. Мне не понятен сарказм. Давайте конструктивно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А в чём вы увидели сарказм ? Конструктивно ? Давайте. Если вы всё согласовывали с автором - закономерный вопрос: А что вы от нас то хотите ? Спросите автора почему у вас что-то не так , он же давал вам "разрешение" на замену\на разбросы\.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 1 hour ago, Sneg said: автор схемы рекомендует после сборки настройку тока анода через катодный резистор. Правильно рекомендует. Настройка осуществляется следующим образом. Зная величину катодного резистора и падение на нём, находите ток через лампу. Можно просто измерить. Далее, измеряете напряжение между анодом и катодом лампы, и умножаете на ранее найденный ток. Получаете мощность, рассеиваемую на аноде + вторая сетка. Для простоты, принято считать, что на аноде. Она не должна превышать допустимую для лампы. В данном случае, 12 Ватт. Если она заметно меньше (278 Вольт х 24 мА = 6,7 Ватта) надо уменьшать величину катодного резистора, пока мощность на аноде не возрастёт до 0,9 х 12 = 11 Ватт. 10% запаса закладываем на возможное повышение напряжения в сети. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 2 часа назад, Sneg сказал: График в паспорте имеет зависимость от тока анода?!? Точно катодный ток График в паспорте зависит о качества печати этого паспорта и (или) его сканирования, если в интернете нашли. Ну, то такое... А вообще, анодные характеристики показывают зависимость тока АНОДА от напряжения на нём и напряжения на управляющей (и экранной для тетродов, пентодов) сетке. Как-то так... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneg Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 2 часа назад, I_Avals сказал: Она не должна превышать допустимую для лампы. В данном случае, 12 Ватт. Правильно я понимаю, что это в состоянии покоя. Без сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
