Последовательное соединение трансформаторов.
Гость Григорий
Гость Григорий
Здравствуйте. Имеется 2 одинаковых повышающих трансформатора, напряжение 1 обмотки - 100в, 2  - 3000в. Питать надо от сети 220 и получить U=6000в. Если я соединю первичные и вторичные обмотки трансформаторов последовательно (как на рисунке) , то это будет работать?
Вообще то да. Если изоляцию ни где не прошьет. А что за трансформаторы с такой странной первичкой, случайно не импульсные или на 400 Герц?
Гость Григорий
3 минуты назад, mishinmaster сказал:
Нет. Это измерительные трансформаторы НОМ-6-77ухл4. На самом деле это понижающий трансформатор с 1 -3000в, вторичной - 100в, просто я включу его наоборот, чтобы получить ВН. Пробить не должно, сделаны они очень надежно. Спасибо за ответ.
Вообще-то, так подключать (обе обмотки - и вторичные и первичные последовательно) нежелательно. Перекосит, как дифференциал заднего моста в автомобиле - чем меньше нагрузка, тем больше падение напряжения на первичке и, соответственно, на вторичке.
Ребята,привет!
 6000 Вольт хорошим током уничтожат все ваши инициативы.Фото работы с линией 10 кВ показать?
А, автор, видимо уже собрал себе ПППР 10. :)
Так что Ваши домыслы про опасность каких-то там килоВольт - не имеют под собой почвы. :friends:
Цель какая?  Устройства для испытания изоляции электротехнического оборудования?
ИНСТРУКЦИИ / ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ  https://www.ruscable.ru/doc/documentation/instruction-16.html
Гость Григорий
22 минуты назад, cytu54 сказал:
Питание для Катушки Тесла.
нельзя включать все обмотки последовательно
возникнет перекос между трансами и могут сгореть трансы
как вариант вторички включаем последовательно
первички парралельно
и трансформатор еще один 110-220вольт подключаем
Можно и последовательно, если тр-ры идентичные, но нежелательно. Поясню. Если на первом тр. напряжение захочет быть не 100В, а 110В, то резко увеличится ток в обмотке из-за насыщения железа, и напряжение не захочет повышаться до 110В, а поднимется до 101В, т.к. на втором тр. в это время напряжение упадёт до 90В, ток резко упадёт в обмотке, и напряжение не захочет снижаться до 90В из-за уменьшения магнитного потока в железе, а упадёт до 99В. Как-то так. Но такая работа является "скользким" равновесием, и справедливо оно только для ну очень одинаковых тр-ов. А они очень одинаковые, т.к. ТС сказал:
21 час назад, Гость Григорий сказал:
Есть вариант: подключить оба тр. в сеть 220В через "ограничитель" - лампу накаливания - по одной "каждому".
Кстати: ТС исчез. Хотя бы рассказал, чем всё закончилось.
19 минут назад, Гость Гость сказал:
... на первом тр. ... резко увеличится ток в обмотке ... на втором тр. ... ток резко упадёт в обмотке
Вы забываете, что обмотки соединены последовательно, и ток через них один и тот же. :)
19 часов назад, Гость Григорий сказал:
для Катушки Тесла
А что мешает взять трансформатор от микроволновки? Да и питание такое подойдет лишь для схемы с прерывателем.
Ещё лучше строчник.
38 минут назад, Lexter сказал:
А я о чём? Хотя согласен: нужно речь вести не просто об изменении тока, а о быстром изменении тока в силу каких-либо кратковременных дестабилизирующих причин, возникших в одном тр-ре (может быть даже о мгновенном значении тока или среднем за один-два периода сетевого напряжения)
Расскажу прикол. У меня есть самопальный аппарат контактной сварки (из трансформатора от микроволновки). Компьютер включён в розетки через один автомат, а сварочник в розетки через другой автомат, расстояния по проводам друг от друга (я имею ввиду розетка-щит-розетка) порядка 20 метров. Так вот в момент сварки комп сразу и вырубается, хотя свет не моргает (ну или глаз не успевает заметить). Хотя при просадках напряжения (когда оперативные переключения) в две-три секунды, и при работе инверторной сварки в той же розетке, - комп не вырубается (БП когда-то покупал очень хороший, не дешёвый), хотя свет может и полностью погаснуть в такие моменты. Видать трансформатор в момент включения сварки гонит по проводам индуктивный импульс, который и вырубает БП в компе...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
22 часа назад, Гость Григорий сказал:
забудь. ИНТ не предназначены работать на повышение напряжения
1. мощность твоего тр-ра всего 30В*А , в номинале ток ВВ не может превышать 10мА
2. максимальное напряжение ВВ=3,15кВ , при подаче половины сети 115в на НН , на ВВ будет 3,45кВ
короче крякнут они
Гость Григорий
Благодарю за исчерпывающие ответы, после ознакомления с ними скорее всего не стану запускать трансформаторы указанным мною способом. В таком случае, лучшим выходом из ситуации, как я считаю, будет найти ЛАТР и подключить как сказал тов. cytu54.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Горят как спички. Они и так работают на пределе своих возможностей.
В 08.07.2018 в 20:10, Гость Григорий сказал:
У них даже про миллиАмперы нагрузочной характеристики в режиме "понижайки" не может идти речи.
В режиме "повышайки" - микроАмперы...
3 часа назад, IMXO сказал:
короче крякнут они
И баста.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
