Нужна схема тахометра, измерителя оборотов
Добрый день, всем. Вообщем такая ситуация, на комбайне, на некоторых вращающихся валах(шкивах, звездочках), нужно отслеживать обороты в реальном времени. Высокая точность не обязательно, пределы вращения от 0 до 1500 примерно, условия эксплуатации пыльные, напряжение в сети 12, 24В. Кто что может посоветовать, может схемы какие то есть? Схемы с оптопарными датчиками не подходят.
Или на крайний случай какой то мониторинг полной остановки вала(световая или звуковая индикация)
Зарание спасибо!
Изменено пользователем Роман Блажко
16 минут назад, Роман Блажко сказал:
Конечно есть, полон гугл схем тахометров. А уж какой там датчик применить - дело десятое. Например, датчик Холла и магнит.
25 минут назад, Slavka сказал:
Механический вариант подойдёт?
Механический вариант скорей всего не подойдет, разве что какой то механический датчик вращения, но отображение всеж токи должно быть на цифровых индикаторах.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Пока только попадаются на оптопаре или для автомобильного двигателя. Если можно присоединить к этой или подобной схеме какой то индукционный датчик то было бы хорошо.
30 минут назад, Роман Блажко сказал:
В Гугл схема автостопа магнитофона
Я наверное упустил смысл этого всего. Такая система мне нужна на комбайн для контроля вращения некоторых узлов и всякие мелкие предложения вроде магнитофона или оптопары мне просто не подойдут по той причине что я не смогу приспособить сам датчик к вращающемуся валу. нужно что то более крупное, например использование каких то индуктивных датчиков, может датчик холла. Нужна просто схема что бы даные с датчика отображались на цифровом индикаторе. Что то на подобие той схемы которую я указывал выше, только с другим датчиком, более подходящим для даной ситуации(условиями эксплуатации)
Вот по такому смыслу работы датчика
Если есть доступ к вращающейся шестерне, связанной с подконтрольным валом, я бы смотрел в сторону датчика положения коленвала, аналогичны по принципу действия датчики АБС.
Изменено пользователем КЭС
52 минуты назад, Роман Блажко сказал:
ну так что мешает вместо оптопары ставишь такой дадчик https://www.google.com/search?q=индуктивный+датчик&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_pLnUoqPcAhVLQRoKHYsZCg0Q_AUICigB&biw=1280&bih=910
они до 1000Гц есть и все будет считать
Так уже же сказали вроде, что схему можно брать любую и датчик к ней подключать любой. Раз устройство должно работать в жестких условиях то и датчики брать, приспособленные для них. Например те, что стоят в  инжекторных двигателях. Они там как раз индукционные.
9 минут назад, IMXO сказал:
такой дадчик
А смысл? Берем датчик положения коленвала от Жигулей и все. Еще и герметичный разъем получаем
Если можно то выложите схему пожалуйста. Спаять по схеме могу, а вот так на слловах я не соберу что к чему, не настолько хорошо я розбераюсь в электронике. Я думаю что такой датчик Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BY вполне подойдет для моих целей и стоит он не дорого, нужна теперь схема к которой можно было бы подключить такого плана датчик, для отображения оборотов в цифровом виде.
5 минут назад, Роман Блажко сказал:
стоит он не дорого
И все таки лучше брать автомобильный датчик. Тем более и стоит он не дороже, а то и дешевле.
нужна теперь схема
А программировать МК умеете?
есть знакомые которые помогут запрограммировать, можно и от автомобиля, главное что бы получилось его физически прикрепить в нужном месте.
Вот нашел к примеру схему в интернете, но не понятно какой там датчик используется или она подключается к зажиганию. https://volt-index.ru/podelki-dlya-avto/tsifrovoy-tahometr-na-mikrokontrollere-pic16f628.html
или к примеру вот такая схема http://eldigi.ru/articles/tachometer_attiny2313 к ней можно подключить индуктивный или от автомобиля датчик оборотов? если да то как это сделать?
8 минут назад, Роман Блажко сказал:
вот такая схема
выкидываешь транзистор , выход РС2 подтягиваешь к +5в резистором 1-2кОм , подключаешь выход датчика к РС2, подаешь на датчик питание +5в
23 минуты назад, IMXO сказал:
нужно убрать только транзистор или все обвязку(конденсатор, резисторы, стабилитрон) на 6 выводе микросхемы (PD2)
датчик какой использовать?
7 минут назад, IMXO сказал:
ссылку вроде дал
ага, тоесть обычный индукционный датчик, а еще такой вопрос, на датчике Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BY, такой у нас вроде можна купить, там три провода какой куда подключать?
по этой схеме подойдет?
зеленый провод (Out) сразу на 6 (PD2) ногу микросхемы?
этот не подходит
нужен выход открытый коллектор NPN
LJ12A3-4-Z/BX NPN NO открытый Подробнее: https://cnc.prom.ua/p6349268-induktivnyj-datchik-lj12a3.html
и смотри по частоте он тебе подходит? у него максимум 150Гц это  6 зубев при 1500обр/мин
39 минут назад, Роман Блажко сказал:
Только смотрите. На этих датчиках надо довольно точно устанавливать то, на что он будет реагировать. Отклонение на пару миллиметров от центра датчика и реагировать он не будет. Конечно, зависит от размеров металлического предмета.
В 16.07.2018 в 13:54, IMXO сказал:
Я извеняюсь, как это правильно понять? 150 Гц это частота срабатывания или максимальная частота? тоесть если на валу будет один зуб для сработки датчика за оборот, то это он максимум будет показывать 150 оборотов в минуту?
у как все запущено :) , 150Гц это 150 импульсов в секунду или 9000 импульсов в минуту , если на валу 1 зуб это 9000обр/мин
а что там будет показывать это вопросы к паказометру
сделаю схему посмотрим что и как будет показывать, микросхема програмируется на разное количество зубев, сколько будет импульсов на оборот вала, я так понимаю от этого будет зависить точность показателей оборотов. в основном примерные обороты валов составляют 500 - 600 об/мин, если будет стоять звездочка на 6 зубев то я думаю этот датчик справится, вот только какие минимальные обороты он сможет показать.
Еще все таки было бы не плохо сделать систему сигнализацию падения оборотов, остановки вала. Я думал если с датчика подается какой то сигнал при вращении вала, то можно при отсутствии сигнала например через слаботочное реле включать лампочку например. Как думаете получится? Или может как то через транзисторы такое сделать?
Зайдите на сайт ТЕКО и смотрите:
Индуктивные датчики контроля минимальной скорости, например  IV2B AT81A5-43P-10-LZ, который
устойчиво работает на расстоянии  4-5 мм от зубьев контролируемой шестерни или любой вращающейся железяки. При уменьшении оборотов ниже вами установленной на датчике, им вырабатывается сигнал в виде постоянного напряжения питающего датчик при токе в нагрузке до 500 мА. Смотрите сами https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/iv2b-at81a5-43p-10-lz.html
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
