Нужна схема тахометра, измерителя оборотов
Добрый день, всем. Вообщем такая ситуация, на комбайне, на некоторых вращающихся валах(шкивах, звездочках), нужно отслеживать обороты в реальном времени. Высокая точность не обязательно, пределы вращения от 0 до 1500 примерно, условия эксплуатации пыльные, напряжение в сети 12, 24В. Кто что может посоветовать, может схемы какие то есть? Схемы с оптопарными датчиками не подходят.
Или на крайний случай какой то мониторинг полной остановки вала(световая или звуковая индикация)
Зарание спасибо!
Изменено пользователем Роман Блажко
16 минут назад, Роман Блажко сказал:
Конечно есть, полон гугл схем тахометров. А уж какой там датчик применить - дело десятое. Например, датчик Холла и магнит.
25 минут назад, Slavka сказал:
Механический вариант подойдёт?
Механический вариант скорей всего не подойдет, разве что какой то механический датчик вращения, но отображение всеж токи должно быть на цифровых индикаторах.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Пока только попадаются на оптопаре или для автомобильного двигателя. Если можно присоединить к этой или подобной схеме какой то индукционный датчик то было бы хорошо.
30 минут назад, Роман Блажко сказал:
В Гугл схема автостопа магнитофона
Я наверное упустил смысл этого всего. Такая система мне нужна на комбайн для контроля вращения некоторых узлов и всякие мелкие предложения вроде магнитофона или оптопары мне просто не подойдут по той причине что я не смогу приспособить сам датчик к вращающемуся валу. нужно что то более крупное, например использование каких то индуктивных датчиков, может датчик холла. Нужна просто схема что бы даные с датчика отображались на цифровом индикаторе. Что то на подобие той схемы которую я указывал выше, только с другим датчиком, более подходящим для даной ситуации(условиями эксплуатации)
Вот по такому смыслу работы датчика
Если есть доступ к вращающейся шестерне, связанной с подконтрольным валом, я бы смотрел в сторону датчика положения коленвала, аналогичны по принципу действия датчики АБС.
Изменено пользователем КЭС
52 минуты назад, Роман Блажко сказал:
ну так что мешает вместо оптопары ставишь такой дадчик https://www.google.com/search?q=индуктивный+датчик&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_pLnUoqPcAhVLQRoKHYsZCg0Q_AUICigB&biw=1280&bih=910
они до 1000Гц есть и все будет считать
Так уже же сказали вроде, что схему можно брать любую и датчик к ней подключать любой. Раз устройство должно работать в жестких условиях то и датчики брать, приспособленные для них. Например те, что стоят в  инжекторных двигателях. Они там как раз индукционные.
9 минут назад, IMXO сказал:
такой дадчик
А смысл? Берем датчик положения коленвала от Жигулей и все. Еще и герметичный разъем получаем
Если можно то выложите схему пожалуйста. Спаять по схеме могу, а вот так на слловах я не соберу что к чему, не настолько хорошо я розбераюсь в электронике. Я думаю что такой датчик Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BY вполне подойдет для моих целей и стоит он не дорого, нужна теперь схема к которой можно было бы подключить такого плана датчик, для отображения оборотов в цифровом виде.
5 минут назад, Роман Блажко сказал:
стоит он не дорого
И все таки лучше брать автомобильный датчик. Тем более и стоит он не дороже, а то и дешевле.
нужна теперь схема
А программировать МК умеете?
есть знакомые которые помогут запрограммировать, можно и от автомобиля, главное что бы получилось его физически прикрепить в нужном месте.
Вот нашел к примеру схему в интернете, но не понятно какой там датчик используется или она подключается к зажиганию. https://volt-index.ru/podelki-dlya-avto/tsifrovoy-tahometr-na-mikrokontrollere-pic16f628.html
или к примеру вот такая схема http://eldigi.ru/articles/tachometer_attiny2313 к ней можно подключить индуктивный или от автомобиля датчик оборотов? если да то как это сделать?
8 минут назад, Роман Блажко сказал:
вот такая схема
выкидываешь транзистор , выход РС2 подтягиваешь к +5в резистором 1-2кОм , подключаешь выход датчика к РС2, подаешь на датчик питание +5в
23 минуты назад, IMXO сказал:
нужно убрать только транзистор или все обвязку(конденсатор, резисторы, стабилитрон) на 6 выводе микросхемы (PD2)
датчик какой использовать?
7 минут назад, IMXO сказал:
ссылку вроде дал
ага, тоесть обычный индукционный датчик, а еще такой вопрос, на датчике Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BY, такой у нас вроде можна купить, там три провода какой куда подключать?
по этой схеме подойдет?
зеленый провод (Out) сразу на 6 (PD2) ногу микросхемы?
этот не подходит
нужен выход открытый коллектор NPN
LJ12A3-4-Z/BX NPN NO открытый Подробнее: https://cnc.prom.ua/p6349268-induktivnyj-datchik-lj12a3.html
и смотри по частоте он тебе подходит? у него максимум 150Гц это  6 зубев при 1500обр/мин
39 минут назад, Роман Блажко сказал:
Только смотрите. На этих датчиках надо довольно точно устанавливать то, на что он будет реагировать. Отклонение на пару миллиметров от центра датчика и реагировать он не будет. Конечно, зависит от размеров металлического предмета.
В 16.07.2018 в 13:54, IMXO сказал:
Я извеняюсь, как это правильно понять? 150 Гц это частота срабатывания или максимальная частота? тоесть если на валу будет один зуб для сработки датчика за оборот, то это он максимум будет показывать 150 оборотов в минуту?
у как все запущено :) , 150Гц это 150 импульсов в секунду или 9000 импульсов в минуту , если на валу 1 зуб это 9000обр/мин
а что там будет показывать это вопросы к паказометру
сделаю схему посмотрим что и как будет показывать, микросхема програмируется на разное количество зубев, сколько будет импульсов на оборот вала, я так понимаю от этого будет зависить точность показателей оборотов. в основном примерные обороты валов составляют 500 - 600 об/мин, если будет стоять звездочка на 6 зубев то я думаю этот датчик справится, вот только какие минимальные обороты он сможет показать.
Еще все таки было бы не плохо сделать систему сигнализацию падения оборотов, остановки вала. Я думал если с датчика подается какой то сигнал при вращении вала, то можно при отсутствии сигнала например через слаботочное реле включать лампочку например. Как думаете получится? Или может как то через транзисторы такое сделать?
Зайдите на сайт ТЕКО и смотрите:
Индуктивные датчики контроля минимальной скорости, например  IV2B AT81A5-43P-10-LZ, который
устойчиво работает на расстоянии  4-5 мм от зубьев контролируемой шестерни или любой вращающейся железяки. При уменьшении оборотов ниже вами установленной на датчике, им вырабатывается сигнал в виде постоянного напряжения питающего датчик при токе в нагрузке до 500 мА. Смотрите сами https://teko-com.ru/katalog/induktivnye-datchiki/podbor-induktivnih-datchikov-po-parametram/iv2b-at81a5-43p-10-lz.html
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
