Подскажите распайку советского тумблера
Здравствуйте. Подскажите распайку советского тумблера ТП1-2 по аналогии с переключателем 2 PDT. Если они взаимозаменимы, то какой контакт тумблера аналогичен контакту переключателя?
Что, нету тестера, чтобы прозвонить?
Как правило, "1" и "2" - это средние выводы.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
1-3-5
2-4-6
3,4 - средние выводы.
На нем есть маркировка контактов.
Совсем не понял. Можно подробней, пожалуйста.
5 часов назад, Falconist сказал:
Так точно-с. Немае у меня тестера.
Не тестера, а тямы немае.
images?q=tbn:ANd9GcTbyZt_E9GUiUUlmwneJLh
Вот и весь "тестер" для подобной задачи.
7 часов назад, Olegradio сказал:
Может быть так будет понятнее
<_<
7 часов назад, Black-мур сказал:
<_<
А по аналогии с кнопкой 2pdt можно? Какой контакт тумблера соответствует другому контакту кнопки?
Изменено пользователем Olegradio
Это уже деградация. Инфа по выключателям находится в ПЕРВОЙ ссылке в виде ПДФника. Там все написано.
Не найти ЭТО и тупить дальше - это дно.
Извините.
41 минуту назад, Vantuzzz сказал:
Ничто не мешает пробить его и двигаться (читай - деградировать) дальше :)
В 02.08.2018 в 16:10, Olegradio сказал:
Они абсолютно идентичны по расположению контактов. ТЫЦ.
Сюда пришел новичок, чтобы обогатиться знаниями, доверясь мудрости боле опытных разумов. Но вместо того, чтобы посвятить новичка, "мудрые, опытные умы" не могут оставить свой гонор. Мои аплодисменты. Вы доказали что вы умнее меня.
Просто надоело "пересказывать" информацию, которая лежит в интернете в открытом доступе. И разжевывать азы как пользоваться тестером.
7 минут назад, KomSoft сказал:
Раз так, то прошу волшебную ссылку-ответ на мой изначальный вопрос.
Волшебные ссылки - только в сказках. А в реале - распиновку первого вы привели сами, а распиновку второго или можно найти, или проверить тестером. Если нет тестера (и учитывая его копеечную стоимость), дальше можно не двигаться. Это все равно, что пытаться отремонтировать что-то не имея отвертки.
1 час назад, Olegradio сказал:
Я ж вам дал ссылку. Там и "распиновка".  ЛКМ по слову "ТЫЦ" в моём сообщении выше.
5 часов назад, Olegradio сказал:
Мало того, они ещё с неподдельным удивлением организовали опрос "Почему уходят с форума".  Деградация считай.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
