Конденсатор в Active PFC
M.S.I.
Во всех статьях по блокам питания пишется, что на выходе APFC 410 вольт стабилизированного напряжения. Но, например, в блоке питания CHIEFTEC GPA-450S8 стоит конденсатор 220мкф на 400 вольт. Как выяснилось, он и вздулся...
1. Это производитель решил сэкономить? Или все-таки должен использоваться конденсатор на 450в в схемах с APFC?
2. Отчего все-таки зависит ЕМКОСТЬ конденсатора в схеме APFC? Смотришь обзоры, читаешь - тут такой, там другой..
Вы с чего взяли, что ваш PFC выдает именно то, что "пишут в статьях"(410В)? Бывает и 390В.
Параметры конденсатора зависит от желаемого времени поддержки напряжения и выходного тока APFC. Больше мощность - больше выходной ток. Выходной ток APFC близок по величине с RMS тока пульсаций вых. конденсатора. У бОльших конденсаторов ток пульсаций выше (как правило).
4 минуты назад, Vslz сказал:
То есть использование 400в конденсатора - нормальная практика, а не попытка сэкономить производителя? Как узнать тогда рабочее напряжение на выходе APFC в неработающем БП? Только привести в рабочий вид и замерить?
6 минут назад, Vslz сказал:
А почему? Теоретически же, наоборот, большая емкость лучше сглаживает пульсации или я ошибаюсь?
Померить в рабочем состоянии.
Поправлюсь, если не понятно: у бОльших по физическим размерам электролитов, допустимое значение Ripple Current выше, чем у малогабаритных и малоемких. В первую очередь из-за большой поверхности охлаждения, и не в последнюю - из-за меньшего ESR. То есть, грузить его можно бОльшими токами. Солидные фирмы указывают этот ток в своих даташитах с привязкой к температуре и сроку службы.
Потому, что пропущено слово "допустимый"... ток пульсаций. Пардон, @Vslz опередил.
Хотя, 400-вольтовый конденсатор - это всё равно "попытка экономии". Для долгой и успешной работы предполагается, что рабочее напряжение не должно превышать 75...80% номинального, обозначенного на корпусе.
Некоторые нюансы применения конденсаторов описаны здесь. Немного в другом аспекте, но почитать всё равно стОит.
12 минуты назад, Falconist сказал:
То есть моя мысль поставить на 450в всё-таки верная?..)
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему, так как тематика похожа.
Как относится схема APFC в плане замена конденсатора с другой емкостью?
В плане замены фильтрующих на "выходе" БП все понятно - чем больше емкость, тем лучше, а по APFC не могу найти про этот нюанс...
12.08.2018 в 09:18, M.S.I. сказал:
Именно так.
2 часа назад, M.S.I. сказал:
Далеко не всегда.
Плохо относится. Емкость считается на основании тока нагрузки.
21 час назад, BARS_ сказал:
Не оспариваю это, но - один и тот же производитель, одна и та же "нарисованная мощность". В одном БП - 220мкФ, в другом - 400мкФ, зачем?..
1 час назад, M.S.I. сказал:
Либо разные схем, либо, что более вероятно, БП - китаезное барахло и китаезы что нашли, то и ткнули в плату.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте.
Вопрос по APFC вот какой: имеется ноутбучный адаптер питания Dell , который работал-работал себе , притом на мощности не более 2/3 от своей номинальной (бп на 90Вт , подключен к ноуту для которого штатный БП на 65Вт) , но в один злополучный день сначала начал подозрительно сильно греться со стороны входа сетевого шнура (а не низковольтной выходной части , как было-бы логично) , а затем издал некромкое "ПФ-ф-ф-ф" и выпустил облачко дыма , при этом продолжая нормально работать.
Я его разобрал , и в нём ожидаемо вскрылся фильтрующий конденсатор после APFC (68мкф/420в). Грелся он-же.  Блок питания очень плоский  , места в корпусе впритык , в хозяйстве нашёлся подходящий конденсатор , но на 400в. Захотелось посмотреть , сколько вольт на него в этом БП приходит , и чтоб не рисковать решил померять напряжение не выпаивая лопнувший конденсатор (ведь с ним БП продолжал работать). Мультиметр показал на конденсаторе непонятные скачки напряжения от 390 до 560 вольт , проверено несколькими приборами. Запаивать новый конденсатор в такой ситуации страшновато. Скачет напряжение непредсказуемо , и с нагрузкой на БП , и без , в разные моменты времени. Это ведь не может быть нормой ? В чём может быть дело ?
Спасибо.
Запаивайте. Больше 350 В на нормально работающем конденсаторе не будет. А всплески - это паразитные выбросы импульсного преобразователя, которые не поглощаются конденсатором, потерявшим емкость.
18 часов назад, Гость Unreg сказал:
дело очень ЧАСТО не только в
10 часов назад, Falconist сказал:
а как раз в интересной цепочке около ИМС ККМ - стОит ей не увидеть желаемые 380-400 Вольт и продолжать вдувать в ключ импульсы - на кондере и будет твои 450-500- и более вольт ... и будет большой ПУК ....
Расскажу байку из опыта  - как раз в тему про сапожника без сапог .... Наипнулся мой ТВ на кухне, вскрыл - конденсатор - сетевая банка в писец .... Быстро заменил, еще и впадлу было искать родной - поставил - как раз на столе были - пару с ИИП АТХ 470*250 последовательно на двухсторонний скотч, закрыл - повесил назад .... Некогда себе делать нормально, как раз работа рядом на столе была  .... Через день - хлопок, дымок ....
Открываю - банки распечатаны, ключ ККМ в звезду .... Вот тогда взял приборы и ... Заменил всего один резистор, не считая ключа и повторно банок .... :D
Хотя, в принципе, отлично знаю про эти типовухи и их последствия .... Но в конкретно моем случае - резистор рвался не сразу и спонтанно ... посему и не получил в лоб сразу литом ...
Изменено пользователем KRAB
  • 3 года спустя...
Эммм так а самое интересное , на выход ККМ пойдут обычные электролиты или надо искать с низким импедансом и хай райпл каррент ?? например если макс мощность пиковая 1800вт а емкость 3200мкФ
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
