Компьютер включается с задержкой
И ещё сбросить биос. А то у меня на работе один комп без батарейки не грузится (не опознается проц.), второй перегревается (по дефолту на проц. подается повышенное напряжение), у ноутбука клава исчезла... Чудеса!
11 час назад, Алексей Покровский сказал:
точно ли проблема в конденсаторах?
проблема в тупрорылых пользователях нета, которые готовы менять литы даже при запоре у соседа ...
Кстати да, был случай, компьютер не запускался из-за болтика в щитке. APFC зараза такая, потребляет ампер под 50 при включении. Но это вряд ли относится к ТС.
9 часов назад, Алексей Покровский сказал:
Дежурка есть, я проверял.
Можно подробнее, как ты её проверял?
Что бы ты знал, её нужно проверять осциллографом. При запуске напряжение должно быть стабильно. Если есть падение на пару вольт - дежурка требует ремонта. Причём, дежурка, это скорее всего не только 5В, но и 12В на питание контроллеров. Важно проверить именно 12В дежурку. И именно осциллографом смотреть пульсации. Обычными мультиметрами ты не сможешь проверить её.
Спасибо вам всем, друзья! Я решил, что раз причина столь не очевидна, а ни приборов ни опыта у меня нет, то проще будет отнести его в ремонт, а там, после диагностики уже решать - есть смысл его чинить или нет.
а я бы сначала батареечку, на Биос которая, проверила,...она кажется CR2032 называется, отключить ее от платки и, если ее проверять например цифровым мультиметром, на пределе 200мА, при подключении к полюсам этой батареечки, на секунду - две, мультиметр зашкаливает,...если она исправная конечно,...может такой метод и не правильный зато я сразу например увидела, исправная эта батареечка или нет :blush:...
Берем желтый/зеленый/синий светодиод и запитываем его напрямую от батарейки. По яркости свечения можно прикинуть ее работоспособность.
Если батареечка неисправненька, поведеньице компьютерка немножечко отличалось бы. Блочок питаньица запускается, затем компьютерик задумывается и через некоторое времечко биосик выдаёт сообщеньице: замените батареечку. Далее идёт загрузка системочки обычненьким порядочком.
1 час назад, Гость olyaneko сказал:
После чего мультиметр выкинуть на помойку. А напряжение в розетке проверять согнутой скрепкой.. или двумя пальцами.
7 часов назад, Алексей Покровский сказал:
Наверное проще найти временно другой блок, не в пустыне ведь живете. А ремонтники, видя.. мягко скажем непрофессионала, вломят некислую цену за серьезный ремонт, даже если увидят там работу на 5 секунд.
5 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Такого типа батарейку достаточно проверить на величину выдаваемого напряжения. Т.к. ток, отдаваемый в схему компьютера, ничтожен.
Только что, Dr. West сказал:
Точненько так - выше говаривал! На первеньком компике сразу после включеньица при инициализацииньки оборудованьица появляется штучичек пяточек беленьких строчичек на черненьком фоне - и кукуиньки! Второй компик просит нажатеньки Ф1, после чегошеньки грузится, а через десяточек минуточек отключается из-за перегревонька процессорика. Мой домашненький настойчивенько просит сменить батареечку и не грузится нивкакую. А у соседушки на ноуте клавиатуронька забездействовала - год работал с внешненькой, покуда батереечку не сменил - грузится без каких бы то ни было сообщеньиц - и всё тутоньки.
ПС. Разные фишки бывают. Глюками их зовут. Вернее бы назвать закладкой на будущее - чтоб ремонтникам работа была.
Falconist спасибо :blush:,
Dr. West, Гость :P,
Vlad90 ничего же мультиметру от такой маленькой батареечки не будет, она же слабенькая :o,
fant не а, они когда уже не новые,...или еще когда долго лежали, показывают иногда что напряжение у них нормальное, а вот ток совсем совсем не дают, и компьютер может поэтому тоже вот так долго включаться :wacko:.
@Гость olyaneko
Стоит такая CR2025(32) - 30р. всегда можно 2-3 шт. держать прозапас. Тем более что они не только в МП используются.
Стой-постой, кругом - отстой.
Octopus не а,...я правда не покупала еще такие батарейки в России,...может там они лучше, я не знаю даже :blush:, но вот в Ташкенте например, они почему то уже через примерно, месяц,...иногда немножко больше, когда хранятся, почему то становятся плохими, и потом получается вот так вот как уже выше написала :unsure:.
2 часа назад, Гость olyaneko сказал:
Новые или "фирмА" полежалая, выше 3 вольт выдают. ( 3,1 - 3,2). Те, что просятся в помойку - 2,8.
Это типа тех, что в "фикспрайсах" за рупь - пучок предлагают. Те, действительно, овно. Раз повёлся, взял 10 штук за 55 руб (:lol2:). Через месяц у 8 штук напряжение упало до 1,8 вольта. Две разрядились в ноль. И это я их никуда ещё не ставил. Посему брать нужно что-- то уровня "варты". У нас рублей 80 стОит. Но и работает на все деньги.
6 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Ваши слова: зашкаливает.. И неважно какая батареечка. Зашкаливает - значит превышается верхний порог, что не есть норма. А вт есть всякие микробы и бациллы - так они вообще малюсенькие, но вреда могут наделать много.
14 часа назад, Гость olyaneko сказал:
Недавно шла речь о том, что внутреннее сопротивление мультиметра 100Ом. Тогда 3,3В*3,3В/100Ом~0,1Вт - врядли что сгорит, но деградировать может быть и может. Но врядли...
Такие батарейки рассчитаны на разряд микротоками, поэтому лучше их экстремально нагрузить, например, на 1кОм, а через несколько секунд измерить напряжение.image.png.041d08a731e9e9284f7092a1a3834bf3.png
fant они тут кажется все одинаковые, только, упаковочки разные, надписи на них всяких фирм,...и еще цена, тоже разная :unknw:,
Vlad90, Гость :wacko:...тогда наверное тот же 1кОм, резистор, он будет как шунт, и еще вольтметр-мультиметр, так наверное их будет лучше проверять, и подключать тоже не на долго,...только что бы посмотреть их параметры :unknw:.
3 часа назад, Гость olyaneko сказал:
Резистор будет как нагрузка. Без нагрузки даже совсем дохлая батарейка может показать более менее приличное напряжение, поэтому проверяют или напряжение под нагрузкой или (что почти то-же самое) ток при подключении нагрузки. Кратковремено можно и КЗ амперметром устраивать, но вот при этом не должен прибор зашкаливать. Или сдохнет сам прибор или предохранитель, который там обязательно должен быть (чаще внутри прибора). Тем более при "зашкаливании" вообще смысл проверки теряется так как не видно конкретных цифр и невозможно сделать вывод о качестве батарейки. Ставить предел измерений например 10 или 20 ампер и тогда можно оценить из нескольких батареек какая лучше. Если есть возможность, то приделав к щупам мультиметра две иголки пойти к продавцу и померять ток не вскрывая упаковку, просто проткнув ее иголками. Тогда не будет варианта, что вам подсунут полудохлую батарейку пятилетней давности.
Только что, Vlad90 сказал:
Вообще-то гарантийный срок хранения литиевых элементов  10-12 лет.
Элементы Maxell нормально хранятся и стоят 35-45руб.
Изменено пользователем Octopus
а я их и покупала проверенные, и разных фирм тоже, только вот не хранятся они все равно совсем совсем почему то  :wacko:,...а вот еще тоже забыла, они и на вес, и на звук какие то странные здесь тоже,...какие то легкие очень,...и на звук если аккуратно по ним постучать, например ногтем,...как будто они пустые внутри :o.
вот такие https://www.korablik.ru/upload/catalog/232077/232077_1000.jpg,...это примерно как они выглядят, упаковочка, точнее я пока фотографию еще не нашла :blush:, там пять штучек должно быть а не две как здесь, такие вот хорошие попались, на них еще надписи как будто гравированные, написано, Made in Japan, они вот пока работают, а другие не хорошие :unknw:.
P.S. простите пожалуйста, тут наверное из за меня уже совсем от темы которая в начале была ушли уже :wacko::blush:...
Естественно. Ибо циферки, в обозначении батареек обозначают их формфактор. Дабы батарейки любого производителя, с одинаковыми циферками в названии, без "взаимозаменялись" в устройстве.
1 час назад, Vlad90 сказал:
Я б над "милипусеньким" литием так не издевался. Всё же батарейку, с номинальным током разряда менее 1 мА, глушить КЗ - перебор.
Если попадётся грамотный продавец, то батарейку придётся приобрести в любом случае, гарантирую. :lol2:
Я бы ещё и на пинках такого "проверяльщика" вынес. Напряжение - ещё куда ни шло...
P.S. @Гость olyaneko  ТУТ тесты лития. Отлично прослеживается  разброс параметров, в зависимости от производителя.
спасибо, я немножко уже прочла :rolleyes:,...но вот не уверена,...кажется что уже при напряжении в 2,7Вольта Биос уже не будет работать :o,...кажется так,...наверное их лучше было бы в диапазоне, по выше, лучше тестировать...я не знаю даже :unsure:...
У меня на Celeron'e 633 BIOS нормально работал при 0,15 В. Даже не узнал бы, что батарейка севшая, если бы случайно ее не проверил после десяти лет работы.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
