С Днём Победы! ×
Всем привет!
Представляю сообществу свой ГНЧ на фазовращателях с перестройкой частоты с помощью КПЕ .
За основу взята известная схема TREGELLASa и чуть изменена для работы на КПЕ.
Схема задающего генератора:
Как видно из схемы, изменения коснулись только перестройки частоты и введён развязывающий конденсатор.
Диапазоны:
1. 25 - 300 Гц
2. 250 - 3000 Гц
3. 2,5 - 30 кГц
4. 25 - 300 кГц.
Нулевая нелинейность АЧХ во всём диапазоне частот.
Усилитель мощности и аттенюатор:
УНЧ собран на МОП транзисторах. ОУ нагружен на источник тока и работает в однотактном режиме.
Подробный рассказ и обзор схемы на видео
История создания и муки творчества в первой теме
С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Устраивает.?.).Годится. Разделительный конденсатор  и резистор фиксированной нагрузки включают до аттенюатора..,если они нужны :)
7 часов назад, kotosob сказал:
Не уверен - не обгоняй 5b934823d4b1a_.thumb.jpg.49fd6c8db26f474554c617511cbab9c1.jpg
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
@N&N ,..не понимаешь ,о чем написано--не гадай.Ты привел типовую схему с  согласованием подключаемым калиброванным эквивалентом нагрузки,а я писал о фиксации  уровня усилителя генератора, в независимости от вкл\выкл аттенюатора и местного АРУ.Чаще всего это потенциометр на землю,к движку  которого подключен аттенюатор,либо просто нагрузочный резистор выходного каскада.В схеме ТС (10к!) резистор на выходе аттенюатора--это бесполезный элемент в истоковом повторителе  усилителя генератора и в подключаемой нагрузке так же,как и конденсатор связи с аттенюатора с нагрузкой,который должен стоять до калибруемых цепей.
Изменено пользователем kotosob
Если я правильно понимаю цепь из резисторов R2 (22к)и R3  (68к) кроме ООС по постоянному току уже служит нагрузкой выходного каскада УНЧ. с конденсатором все правильно.
@N&N ,не все правильно понимаешь..)..Смотри типовые схемы  выходных усилителей генераторов и аттенюаторов с описанием их работы--что,да как\почему..,придумаешь лучше с обоснованием--заходи .
Вы что. видео не смотрели? Там же всё рассказано об конденсаторе и резисторе.
Конденсатор 4.7 мкФ служит исключительно для того чтобы постоянка не прошла из подключаемого аппарата в генератор. Если ткнуть выходом на анодное 300В, то, скорее всего, сгорит не только ГНЧ, но и весь комплекс в целом. Да и потом, этот конденсатор коротится тумблером ( на схеме не показан ). Типа открытый / закрытый выход.
В моей практике был Одисей 002, который подключили к не развязанной от сети цветомузыке.
Сгорело всё! Т.е. вообще всё: все транзисторы и микросхемы. Ремонт стоил около 250 руб, настоящих советский рублей.
Резистор на выходе ( его можно увеличить хоть до 100к ) нужен исключительно для разрядки выходного конденсатора и на работу аттенюатора ни как не влияет.
Это же очевидно!
@ГОГА рижский ,не-ка ,расстрелять-мну,не смотрел..)..Делай,как удобней,успехов(настоящих советских)! :)
А у меня новости!
Усилитель сдох во время прогона. Ступенька попёрла. Перегрелся генератор тока и ОУ. Уменьшил ток до 2 мА и увеличил потенц тока покоя, Сегодня после дневного прогона генератор тока и ОУ тёпленькие, но не горячие.
Схема с изменениями:
Если вы думаете, что выбор ОУ был обусловлен напряженным мозговым штурмом, то очень ошибаетесь. Просто эти ОУ были куплены для чего-то весьма давно в богатые годы и так себе лежали. Я, вообще-то планировал использовать к544уд2а или к574уд1, но... их не было, а эти были. Кстати, 544  подошли бы идеально.
Тем, кто будет повторять небольшие рекомендации:
Переключатель диапазонов частоты генератора лучше, даже требуется разместить непосредственно около КПЕ. Переключать П2К или толкателями, или заменить на короткие герконы, или делать электронную коммутацию на к561кп1 ( не пробовал, только идея )
У меня генератор вообще не запускался с длинными около 15 - 20 см. проводами Пришлось максимально укоротить жгут и пустить его на прямую. На видео видна прорезь в экране для жгута. Но всё равно, если резко крутануть ручку вверх в коротком конце КПЕ, то синус схлопывается. На всех диапазонах. Когда, же, резисторы запаяны прямо на КПЕ  - генерация очень устойчива. Синус, можно сказать, гвоздями прибит!
Тоже самое с регулятором уровня и переключателем синус / меандр. Самое лучшее потенциометр впаять прямо в плату, а переключать режим  герконом. В противном случае можно забыть об прямоугольнике. Во время макетирования потенц и тумблер были на кабелях и прямоугольник был качественный только на первых двух диапазонах - до 3 кГц.
Одним словом - никаких длинных проводов !!!
On 9/10/2018 at 7:15 PM, ГОГА рижский said:
Добрый день! Отличная работа!Несколько вопросов по схеме-какое напряжение питания генератора;какой ток покоя усилителя мощности?
Спасибо!
Изменено пользователем janis
Питание всего комплекса + / - 13,5 В и не критично к значению. Вполне можно питать + / - 15 В.
Ток покоя около 10 мА. Выставлял по пропаданию ступеньки. С усилителем не мешало бы ещё поработать. Безупречная работа усилителя до 70 кГц. Далее начинается спад АЧХ.  Спад компенсировал шунтированием R17 небольшой ёмкостью.   На максимальной частоте неискажённая форма синуса только до 3 вольт выходного. Далее начинаются искажения минусовой полуволны. Тут есть две возможные причины:
1. Не подобрана пара выходных полевиков. Для подбора соорудил приближённую к реальности схему
Потенциометром выставляем какое-то напряжение, скажем 2 Вольта. Далее ставим Р-СН МОП, меняем все полярности и смотрим. Если транзисторы индитичны, то увидим те же 2 Вольта.
В моём случае этого не наблюдалось - транзистор был полностью открытый.
Чем это грозит?
По большому счёту ничем, кроме, как работы в пограничных условиях.
Постараюсь объяснить.
Надо запомнить одно правило - ОУ, а УМ не что иное, как ОУ, так вот ОУ не усиливает звук или синус, или что-то ещё. ОУ следит исключительно за тем, что бы на его + / - входах напряжение было равно.
И второе правило - ОУ не имеет памяти и абсолютно не в курсе того, что было в прошлом. Т.е. ОУ не помнит о режиме работы в плюсе, когда работает с минусом.
Отсюда имеем неодинаковость работы плеч усилителя в зоне ограничения сигнала.
2. причина - это, возможно,  не удачное решение об использовании источника тока в нагрузке ОУ.
Может ещё что-то другое, например, не  равенство условий перезаряда ёмкости затворов плюсовым плечом ОУ и источником тока.
В общем, требуется дальнейшая доработка УМ, которой я не хочу заниматься.
Меня устраивает то, что я знаю, что после где-то 150-200 кГц, не хорошо давать выходное напряжение генератора более 3 В или надо ткнуть осциллограф и посмотреть, что там творится.
Теперь о меандре.
1. Для меня надобность меандра весьма спорная, тем более во всём диапазоне частот.
2. Я физически не могу переключить на этот режим т.к.  комплекс не готов к этому, ибо просто нет ещё самого переключателя.
3. Как я уже писал, для хорошего меандра надо выполнить ряд условий, а у меня выносные потенциометр уровня и переключатель режима, хотя его можно заменить на реле.
Поэтому прямоугольник похож на прямоугольник только на первых двух диапазонах, далее он трапеционизируется и на 300 кГц больше смахивает на след пьяной гусиницы. Я бы поработал над меандром чисто цифровыми методами, но не буду.
 Дальнейшую доработку ГНЧ возлагаю на тех, кто пойдёт следом.
2 часа назад, ГОГА рижский сказал:
Как сказал гениальный Владимир Семенович: - "...Вот уж действительно, всё относительно..." Двигатель не приводит в движение автомобиль, а следит, как бы не заглохнуть и сожрать поменьше бензина.:D
"Усиление звука или синуса" - уже РЕЗУЛЬТАТ работы ОУ. А если "позреть в корень" (то бишь, в принцип) его работы, то высказывание ГОГИ
13 часа назад, ГОГА рижский сказал:
тоже не совсем верно, хотя и считается общепринятым. Исходя из него можно было бы сделать ложные выводы, что оно применимо, во-первых, к любой конфигурации ОУ, даже охваченному ПОС, а во-вторых, любой из входов длолжен влиять на противоположный (например, инвертирующий на неинвертирующий)
В своей статье я этот вопрос рассматривал. Тогда описание принципа работы ОУ, необходимое и достаточное, будет следующим:
Цитата
Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе.
Оно исключает отмеченные выше неопределенности.
Спасибо за расшифровку и уточнение моего высказывания.
Не хотелось писать многа букофф!
Пы. Сы.
К делу не относится: куда смайлики подевались?
Совсем не видно.
Надо чуть подождать. Схемку набросал, теперь попробовать надо.
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Георгий, а если для проверки динамиков (определение резонансной частоты) применить ту-же TDA2030, да ещё и в режиме повторителя ? Дёшево и сердито.  Можно попробовать ещё и такой вариант : Возможно,  умощнённый ОУ в режиме повторителя. Выход- те-же 50 ом
Изменено пользователем Михаил58
tda2030..120W.bmpРебяты а где наш Гоша .А то я тоже вспомнил молодость . В году этак в 197* или 198*  собрал генератор нч на 5 -ти транзисторах и с тпм-05 . кп103 , кт315 ,  гт308 , кт603 _ вот такой винегрет . Самое интересное работал отлично . Жаль ушёл в неизвестном направлении . Ну хватит о грустном . Сейчас собираю генератор по Спиридонову  и Гоше Рижскому .  Мне такая схема больше нравится . Но тупо не хочется копировать чьи -то разработки и я скомбинировал схему . Микросхемы tl082 , оптрон самопальный , выпрямитель двуполярный  +/- 15В ,Конденсатор КПЕ  12/495 для перестройки частоты (коих у меня немеряно всяких) . Вопрос в том что одну м.с. спалил . Снизил напряжение до +/-12, но миросхему не менял ещё . В перспективе поставлю tda2030 на выход . Любые прибамбасы к ней не приемлю. Она и так хорошо работает на 4 ома и дополнительные транзисторы не добавляют ни мощности .ни напряжения при минимальной нагрузке (сопротивлении ) 4 Ома . И если нужно подключить динамик на 2ома , топроще поставить доп. резистор на 4 Ома . Это защитит усилитель и всю схему при к.з. А если надо мощи .то есть другие микросхемы и схемы :
