Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
ОФФ я что то не могу понять прикола с радиаторами?? Кто нибудь что нибудь объясните пожалуйста =(
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Сами ждем ,. может у Вадима чтото не срастается.
С уважением М.Васильев
деньги переводили?вообще ещё ведётся набор желающих?
Линус Торвальдс
оо вот и хорошо....
Линус Торвальдс
Ну что, кто нибудь уже запаял что нибудь? Еще вопрос, гасящие резисторы УТ каторых 4 штуки в паралель, можно поставить 2 двух ваттых наминалом 2k85?
Можно если габариты позволяют.
В конце января будет новый заказ на платы ВП, только уже с тройкой на выходе (три пары выходников тоже будет). Кому интересно, пишите мне в личку, пока идет набор желающих.
Вот посмотерл в теме вы тут обсуждали РГ от Никитана к Зуевскуму усю. Так вот вопрос: печатки вы не встречали?
ЗЫ Самое время делать ВП с тройкой после того как все уже с двойкой уже купили :lol:
Илья
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=361293
Печатка и схема. Шаг лучше сделать по 4Дб.
Работает с ВП2006.
Изменено пользователем Akela78
Спасибо. Супер печатка. Осталось тока релюхи найти. А еще: плату проверяли?
Илья
Да. Уже два экземпляра в работе. По плате - лучше разделить земли каналов. И второй слой залить секционированной землей. И её можно переделать под любые сигнальные релюхи, какие найдутся, я кстати под омроновские переразводил немного.
Это плата Леонида Зуева ,его вариант Никитинского .У меня эта вариация в редакции В Лепёхина в зуевике. Для случая блочной конструкции ( УМ и ПРЕД в разных корпусах) на УМ само то . В пред мало позиций
Глушение происходит если мы подаем на входы Mute постоянку определенного уровня или если Mute замкнуты на землю? Еще: три незадействованые петака в самом низу платы (возле 16к резика) это петаки для подключения переменника, которым и регулируется громкость?
М.Васильев
Выложи плз печатку.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Я пока потиху соображаю пред. Скребу схемы на отдельные узлы. Вот и РГ нашел. В преде функция mute может быть полезна. ;)
Вообще как впечатление от работа РГ?
Илья
Андрей, только если резать дорожки и вешать дополнительную ступень на проводах, ибо подругому там никак. Завтра еще гляну разводку, но какие-либо аддоны туда пристроить довольно проблематично (навесить надо один мощный резистор и два транзистора, но все равно это будет не корректно, поскольку вместо 1837/4793 нужно будет ставить быстрые транзисторы, а они в ТО126 и с зеркальной цоколевкой, в общем куча неоправданного геморроя, уж простите за выражение).
Все как с ума с этой тройкой посходили, прикиньте на досуге амплитуду тока, потребляемого от УНа при выходной мощности ватт 200 на нагрузку 4 ома. И сравните полученные значения с током покоя оконечного каскада УНа.
P.S. Я вот уверен, что ощутимой разницы (да и вообще разницы скорей всего не будет, ну только если эффект плацебо вмешается :)) точно не будет, по крайне мере это станет ясно когда народ соберет на новых платах и сравнит звучание со старыми (хотя сравнение все равно будет некорректным, поскольку лишь топология УНа не тронута, все остальное изменено).
P.P.S. Себе буду делать с двойкой.
P.P.P.S. С тройкой вот пока не могу решить ставить ли резисторы в базы среднего звена или напрямую к предыдущему каскаду подключить...
Михаил, мой совет - разводить сразу с четвёркой на выходе.
А мой совет - с двойкой :D:P 1:1
Нах 4 нужно то? все равно 70% народа ставят двойку. а так только дороже и места больше занимает.
И стадионы никто не озвучивает, а делают домой....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
