Платы и киты лабораторного блока питания PSL-3604
В качестве радиаторов предлагаю использовать вот такой профиль от Лигры. Толщина подошвы избавит от переходной пластины. Сделал запрос на лигру.
  • Ответов 338
Интересно какие индикаторы, если сверхъяркие, то ограничивающие резисторы можно увеличить раз в пять, со 100 Ом до 470.
Это снизит ток потребления платой в два с лишнем раза и разгрузит регистры, которые работают на пределе.
Зелёные вроде обычные, а красные сверхяркие
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Зелёные обычные ( старые ) светятся с жёлтым оттенком, как у ЛИ
а сверхъяркие с голубым
 Это через синее стекло, потом  резисторы увеличил.
Судя по таблице из мануала, и красные, и зелёные - обычные.
Искал с буквами UR и UG. И если FYQ-3641AUG-11 можно было найти по 75р за штуку, то FYQ-3641AUR-11 или FYQ-3641AUHR-11 - вообще нигде не нашёл
Можно проверить, подать 5 В через резистор 5 - 10 кОм на сегмент и сразу будет видно по яркости свечения. У зелёного ещё по оттенку.
Да, 150 Вт-ный ещё и тяжёлый и его лучше поместить внизу.
У меня аналогичный
Да, уже задумался об этом. Корпус слабоват для такого трансформатора.
Позже запитаю индикаторы, чтобы посмотреть яркость.
Изменено пользователем ultima
опечатка
Всем привет. Последние новости:
  • Элитан отправил посылку с деталями, с концу недели надеюсь получу.
  • 19 числа забираю остальную части деталей с ЧД, закончу комплектовать киты
  • С радиаторми от лигры решается вопрос по поводу доставки (как оплатить - есть понимание, а как доставить 10кг железа - пока не знаю, транспортные компании очень дорого хотят)
И последнее, самое важное - по основной работе у меня намечается командировка, с 12.03.2019 по 22.05.2019. Надеюсь, к этому времени успею получить все детальки и разослать. Вопрос с радиаторами остаётся открытый..
Платы - оригинальные от ЛИ, герберы взяты тут: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
Размеры плат в мм:
pow - 131 х 100
pan - 116 x 50
out - 110 x 30
А можно подробней про исправления? О чём речь?
У ЛИ на сайте есть файлики с описанием исправлений. Залил сюда их
обновление информации
1 час назад, ultima сказал:
доработка плат первой версии
А к вашим платам уже всё это не актуально?
Это не мои платы, это авторские платы, на которых описанные косяки исправлены и внесены изменения.
В БОМ-листе тоже все номиналы исправлены. Перед заказом плат проверял всё.
Ну ладно, будем тогда сравнивать... Просто я собирал точно по схеме и вообще доработок в части корректировки номиналов деталей  не делал
Приветствую. Краткие новости:
  • Посылку с Элитана получу к концу этой недели (небольшие логистические трудности :) ). До 12 марта рассортирую киты деталей.
  • Дополнительно заказываю трансформаторы и корпуса, если кто ещё желает - пишемся в таблицу.
  • С радиаторорами и механическими деталями неопределённость. Радиаторы дорого привезти из Лигры, да и надо концепцию немного пересмотреть - трансформатор ставить не на верх, а вниз, и внизу к пластиковому корпусу прикручивать переходную стальную / алюминиевую пластину, а затем к этой пластине прикручивать трансформатор.
  • Есть ещё два резервных кита деталей
Возник вопрос по компоновке блока.
Автор при сборке блока питания в корпусе Z-2A использовал конденсаторы 10000мкф*16в производства SAMWHA высотой 32 мм, потому что если использовать более высокие конденсаторы (35-36 мм) то высоты корпуса не хватит и он не закроется. Подскажите, те, кто собирал в корпусе Z-2A, конденсаторы с какой высотой вы использовали при сборке? Или использовали другие варианты компоновки (трансформатор снизу и т.д.)?
