Securety
Отвязать питание мк от выходного напряжения
Всем добрый день, добрался я наконец до кода прошивки мк, но пока слабо в этом разбираюсь. Суть описание проблемы такая, есть мк 12f629 у него по даташиту на 7-6 ноге встроен компаратор. Раньше у меня было питание 8-12в, а сейчас 3.7в соответственно мк отказывается работать потому-что выход питания с его ног заточен на 5в в коде. Сам мк работает от 2-5.5в но хотелось бы изменить привязку от 2.5в как это сделать где копать?
Прошивка привязана к выходному напряжению, которое жёстко привязано к напряжению питания контроллера, которое, по сути, является опорным. Замер напряжения делается компаратором ноги 6 и 7. Изменяя делитель можно установить любое напряжение срабатывания компаратора.
D2 контроллер pic12f629 / 7-6 ноги компаратор опорное напряжение привязано к напряжению питания контроллера зашитое в прошивку 2.71в на 60в срабатывает. Заряд с ноги 2 на транзистор VT1. Подстроечный резистор на паузу подкачки R6, делитель напряжения R6/R7/R5 в зависимости как подберем сопротивление верхнего и нижнего плеча для нужного заряда конденсатора 60в или 100в. Нога 5 разряд на катушку через ключ длительность импульсов от 1-30мс с шагом 1мс. 4 нога кнопка управления настройками длительности импульсов.
Описание: Как это работает: Красное свечение светодиода - рабочий режим Зеленое свечение светодиода - заряд Быстрое мигание красного-зеленого свечения - села батарея (сброс мк) Если зажать спуск, и включить схему, программа переход в режим программирования длительности, текущее значение длительности обнуляется, и каждое моргание красного светодиода это приращение длительности на шаг 1мс . При достижении конечного значения 30мс происходит кратковременное перемигивание светодиода красным-зеленым и все обнуляется и дальше по кругу. При отпускании спуска текущее значение длительности запоминается и схема переходит в рабочий режим.
Пояснение: Вывод :6 - это CIN-, :7 - CIN+ (входы компаратора).
По конфигурации компаратора в программе, на вход "+" компаратора подаётся напряжение =13/24*Vdd, а вход "-" переключают между выводами :6 и :7.
Как такового, опорного напряжения для компаратора нет, т.ч. именно выполняя программу, нет возможности отслеживать напряжение питания +5В.
при 60в 2,71В (если точнее, 2,708(3)В) - это то, с чем сравнивает компаратор при напряжении питания контроллера 5В.
Измените напряжение его питания - изменится и напряжение сравнения (текущую формулу выложил выше) и, соответственно, напряжение на X4.
По схеме, нижний предел АСС (Х4) жёстко задан соотношением номиналов (R6+R7)/R5, а верхний - подстроечником, в диапазоне от (R6+R7)/R5 до (R5+R6)/R7.
Питание менял в proteus ниже 4.8в отказывается работать. Есть в голове мысль, что я должен амплитуду выходов мк в 5в с ног в прошивке везде поменять на 2.5в. Также есть PWRTE — очередной таймер он включен.
При активации он будет сбрасывать МК до тех пор, пока питание не поднимется до нужного уровня. Думаю проблема в нём где он зашит? хорошо возможно я его откл. но хотелось бы понять где он в коде?
Сам код асм.
Скрытый текст
processor 12F629
#include <P12F629.INC>
__config 0x3F84
; _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
; & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
; __idlocs 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
; EEPROM-Data
Org 0x2100
DE 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ; ........
; RAM-Variable
LRAM_0x20 equ 0x20
LRAM_0x21 equ 0x21
LRAM_0x22 equ 0x22
LRAM_0x23 equ 0x23
LRAM_0x38 equ 0x38
LRAM_0x39 equ 0x39
LRAM_0x3A equ 0x3A
; Program
Org 0x0000
; Reset-Vector
GOTO LADR_0x0028
LADR_0x0001
CLRF LRAM_0x23
LADR_0x0002
MOVWF LRAM_0x22
LADR_0x0003
MOVLW 0xFF ; b'11111111' d'255'
; Interrupt-Vector
ADDWF LRAM_0x22,F
BTFSS STATUS,C
ADDWF LRAM_0x23,F
BTFSS STATUS,C
GOTO LADR_0x0023
MOVLW 0x03 ; b'00000011' d'003'
MOVWF LRAM_0x21
MOVLW 0xDF ; b'11011111' d'223'
CALL LADR_0x000F
GOTO LADR_0x0003
CLRF LRAM_0x21
LADR_0x000F
ADDLW 0xE8 ; b'11101000' d'232'
MOVWF LRAM_0x20
COMF LRAM_0x21,F
MOVLW 0xFC ; b'11111100' d'252'
BTFSS STATUS,C
GOTO LADR_0x0018
LADR_0x0015
ADDWF LRAM_0x20,F
BTFSC STATUS,C
GOTO LADR_0x0015
LADR_0x0018
ADDWF LRAM_0x20,F
CLRWDT
INCFSZ LRAM_0x21,F
GOTO LADR_0x0015
BTFSC LRAM_0x20,0
GOTO LADR_0x001E
LADR_0x001E
BTFSS LRAM_0x20,1
GOTO LADR_0x0022
NOP
GOTO LADR_0x0022
LADR_0x0022
RETURN
LADR_0x0023
BCF STATUS,IRP
BCF STATUS,RP1 ; !!Bank Register-Bank(2/3)-Select
BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
CLRWDT
RETURN
LADR_0x0028
BSF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select
MOVLW 0xDB ; b'11011011' d'219'
MOVWF GPIO ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
MOVLW 0x16 ; b'00010110' d'022'
MOVWF CMCON ; !!Bank!! CMCON - VRCON
MOVLW 0xAD ; b'10101101' d'173'
BCF GPIO,5 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
BCF GPIO,2 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
CLRF LRAM_0x38
CLRF LRAM_0x39
MOVWF LRAM_0x23
MOVLW 0xE8 ; b'11101000' d'232'
CALL LADR_0x0002
CLRWDT
BTFSC GPIO,3 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
GOTO LADR_0x0045
CLRF LRAM_0x3A
GOTO LADR_0x0047
LADR_0x0045
CALL LADR_0x00CA
GOTO LADR_0x0092
LADR_0x0047
CLRWDT
GOTO LADR_0x0092
INCF LRAM_0x3A,F
CLRWDT
MOVLW 0x1F ; b'00011111' d'031'
SUBWF LRAM_0x3A,W
BTFSS STATUS,C
GOTO LADR_0x007E
BCF GPIO,4 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
MOVLW 0xC8 ; b'11001000' d'200'
CALL LADR_0x0001
BSF GPIO,4 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
CALL LADR_0x0001
CALL LADR_0x0001
CALL LADR_0x0001
CALL LADR_0x0001
CALL LADR_0x0001
CLRF LRAM_0x3A
GOTO LADR_0x0047
LADR_0x007E
CALL LADR_0x00D2
MOVLW 0x01 ; b'00000001' d'001'
MOVWF LRAM_0x23
MOVLW 0xF4 ; b'11110100' d'244'
CALL LADR_0x0002
MOVWF LRAM_0x23
CALL LADR_0x0002
GOTO LADR_0x0047
LADR_0x0092
MOVF LRAM_0x3A,W
MOVWF LRAM_0x38
CLRF LRAM_0x39
LADR_0x0095
BCF CMCON,3 ; !!Bank!! CMCON - VRCON
MOVLW 0x14 ; b'00010100' d'020'
CALL LADR_0x0001
LADR_0x009F
CLRWDT
BTFSC CMCON,6 ; !!Bank!! CMCON - VRCON
GOTO LADR_0x00AC
BSF GPIO,5 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
GOTO LADR_0x009F
LADR_0x00AC
BSF CMCON,3 ; !!Bank!! CMCON - VRCON
CALL LADR_0x0001
LADR_0x00B3
CLRWDT
BTFSS CMCON,6 ; !!Bank!! CMCON - VRCON
GOTO LADR_0x0095
CLRWDT
GOTO LADR_0x00BA
CALL LADR_0x00BB
LADR_0x00BA
GOTO LADR_0x00B3
LADR_0x00BB
BSF GPIO,2 ; !!Bank!! GPIO - TRISIO
MOVF LRAM_0x39,W
MOVWF LRAM_0x23
MOVF LRAM_0x38,W
CALL LADR_0x0002
CALL LADR_0x0001
RETURN
LADR_0x00CA
MOVLW 0x0A ; b'00001010' d'010'
MOVWF EEADR ; !!Bank!! Unimplemented - EEADR
BSF EECON1,0 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON1
MOVF EEDATA,W ; !!Bank!! Unimplemented - EEDATA
MOVWF LRAM_0x3A
RETURN
LADR_0x00D2
MOVF LRAM_0x3A,W
MOVWF EEDATA ; !!Bank!! Unimplemented - EEDATA
BSF EECON1,2 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON1
MOVLW 0x80 ; b'10000000' d'128'
MOVWF INTCON
MOVLW 0x55 ; b'01010101' d'085' "U"
MOVWF EECON2 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON2
MOVLW 0xAA ; b'10101010' d'170'
BSF EECON1,1 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON1
BCF EECON1,2 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON1
LADR_0x00E5
CLRWDT
BCF STATUS,DC
BTFSC EECON1,1 ; !!Bank!! Unimplemented - EECON1
BSF STATUS,DC
BTFSC STATUS,DC
GOTO LADR_0x00E5
RETURN
LADR_0x00EE
SLEEP
GOTO LADR_0x00EE
End
Edited by Securety
код и таймер
Хороший пост. Особенно понравились коментарии в ассемблерном тексте. :D
К сожалению родного варианта с описание нет. Но пришел к выводу!
Также есть PWRTE — очередной таймер он включен в прошивке.
При активации он будет сбрасывать МК до тех пор, пока питание не поднимется до нужного уровня. Думаю проблема в нём где он зашит? хорошо возможно я его откл. но хотелось бы понять где он в коде и как его менять?
1 минуту назад, Securety сказал:
хотелось бы понять где он в коде...
То есть, код не ваш... Не проще ли сделать питание, как было? Цена вопроса - DC-DC преобразователь из 3,7 в 5,0 за десяток центов...
9 минут назад, Securety сказал:
вот здесь
__config 0x3F84
Edited by skripach
Нет конечно... У меня он есть с 2.7в - 5.в , просто места мало по-этому вместо него проще стабилизатор на 2.5в поставить. Все коды у многих взяты с интернета ведь весь мир не может быть моим так и здесь). Команды pic я читал примерно по коду я вижу что происходит примерно но разбираюсь,  плохо если править что-то. По-этому спрашиваю тыкните носом где это место.
16 минут назад, Securety сказал:
Также есть PWRTE
Он не в коде, он в битах конфигурации.
10 минут назад, Alex сказал:
Конфигурацию я на off сделаю. Просто я сомневаюсь что в коде прошивке не заточенно на диапазон 4.8-5.5 в ниже по питанию не работает нечего.
Edited by Securety
5 минут назад, Securety сказал:
пересчитать нужно   __config 0x3F84
Вот чего все сразу за прошивку хватаются? Вы проверили, что полевики, чьи названия старательно затёрты на вашей схеме, открываются при низком напряжении? Скорее всего, у них тупо напряжение открывания 4 - 4,5В. :)
26 минут назад, Securety сказал:
Когда нужно разобраться в программе, обкладываюсь справочниками и тупо пишу комментарии буквально в каждой строке листинга - что выполняет та или иная команда (кроме очевидных моментов). Способ нубский и медленный, но работает на 100%.
Тем более, у вас листинг явно не человечий, а результат работы дизассемблера.
По-этому и Lexter переделываю незачем им дергать полевики лог. Драйверы для этого есть) пусть работает себе мк от низкого напряжения.
Alex skripach - вроде верно правы откл. Тестирую пока... просто я удивился откуда таймер знает что работать надо с 4.8 в а не ниже хз)
Так и знал что откл его где-то засада будет, если не трогать кнопку не зажимать то нормально все работает заряжает. Только нажимаешь ошибку даёт похоже привязка есть к
–PWRTE
бит разрешения работы таймера включения питания PWRT
0 – будет производиться выдержка при включении питания
1 – выдержки производиться не будет
Бит разрешения работы таймера включения питания –PWRTE. После включения МК требуется некоторое время для стабилизации частоты кварцевого генератора и стабилизации напряжения. С помощью таймера включения осуществляется задержка на время 72мс (типовое время). В примерах таймер включен.
http://mculab.ru/datasheet/pic/pic16_3.pdf  будем читать похожий текст.
Edited by Securety
51 минуту назад, Securety сказал:
что значит ошибку дает?
Все нормально сейчас все работает немного нужно было еще в proteus поиграться. Сейчас никакой разницы нет от 2.6в работает также номинал резисторов отстается неизменный.
Всем спасибо, остался только у меня еще один вопрос! как можно изменять шим в данный момент частота 71'428.57...Hz (14µS) длительность t=6мкс.
У меня просто smd дросселей полно на разный ток и индуктивность, удобно было бы менять подстраиваться, под нужные параметры dc-dc выходной ток и тд..
Кусок кода:
LADR_0x009F
    CLRWDT
    GOTO LADR_0x00AC
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    GOTO LADR_0x009F
Выход из шим возможен только по срабатыванию компаратора.
Для просчёта частоты, достаточно прочитать pdf на контроллер (в частности, раздел INSTRUCTION SET SUMMARY) и включить калькулятор (можно "виндусячий") с функцией "1/х" (для пересчёта времени в частоту).
смотрел всякие проги PICTimerCalculator PIC_Delay 1.8  так и недошло как правильно его или увеличить или уменьшить.
69 страница:
https://static.chipdip.ru/lib/057/DOC000057097.pdf
73 страница
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf
Сколько не читал какой-то лес дремучий для меня это показалось :huh:
8 часов назад, Securety сказал:
LADR_0x009F
    CLRWDT ;  +1мкс
    BTFSC CMCON,6        ;  +2мкс
GOTO LADR_0x00AC ;
    BSF GPIO,5           ;+1мкс , итого 8мкс ; в конце команды GPIO5=1
    NOP           ;  1мкс
    NOP           ; +1мкс
    NOP          ; +1мкс
    NOP          ; +1мкс
    NOP          ; +1мкс
    BCF GPIO,5           ;  +1мкс , итого 6мкс ;
в конце команды GPIO5=0
    NOP ;  +1мкс
    NOP ;  +1мкс
    GOTO LADR_0x009F ;  +2мкс
ЗЫ вы уже больше года ковыряете это г... , за время можно было с нуля выучить программирование, сменить/взять  камень и написать нормальный код
Да -  это правда люблю я ковырять долго и разбираться.
Просто я схему всю переделал по-этому пока с этим камнем обкатаю всё глюки и тд.
А так конечно посматриваю в сторону avr.
IMXO - за разжовывание спасибо щас понятно.
вопрос не в платформе , а в том что конкретно этот камень не подходит для этой задачи. из 8ми лапых подходит pic12f683 с аппаратным ШИМ, АЦП и таймерами для опроса кнопок или более новые типа 12ф1840
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • By Vintik2000
      Всем здравствуйте!
      Помогите разобраться с принципом работы компаратора! а именно с тем как происходит сравнение ! Никак не могу понять как узнать порог срабатывания переключения ( то есть момент когда Uсигнала становиться больше U опорного и на выходе формируется высокое положительное напряжение!)
    • By BFG5000
      Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    • By Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • By Золбообаяр Гантөмөр
      Здравствуйте. Появилась идея сделать "умный" горшок на сенсоре влажности grove. Сначала я реализовал идею через arduino(intel edison), но теперь хочу сделать всё без использования оного. Я представляю всё как:
      Трансформаторы напряжения с 220v на 9v и 5v(9v для попмы, 5v для датчика влажности) Сам датчик влажности(напряжение сигнала при влажной почве у неё будет от 1.47v) Компаратор и инвертор сигнала(то есть, если напряжение меньше 1.47v включать помпу) Транзистор(подключенный к измерителю напряжения и 9v линии) Я абсолютно ничего не смыслю в электронике, поэтому прошу помощи у знатоков: какие детали нужны и как всё это лучше реализовать?
      P.S: Какую литературу лучше прочитать чтобы начать разбираться в электронике?
    • Кому нах нужны эти фото ни о чём?
    • Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
    • Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку.
    • Там "гореть" нечему. А вот проводящее напыление контактов на стекле сгнить могло запросто, особенно, если действительно заливали. Не подлежит ремонту.
    • То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
    • Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена. Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим". Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
    • Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером. И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил? А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший. Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.   - всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
  • Покупай!
