Концепт "Япончик" полевой
А-а, ток светика еще же... тогда получается ток ДК всего 0.3 мА, по 0.15 мА на транзистор...
Нужно добавить еще один диод в смещение ГСТ и уменьшить. R12 до 120 Ом.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Какое падение в железе на R11?
Или на R7, R13?
8 минут назад, finn32 сказал:
Что-то 18 В вроде или меньше. Точнее надо мерить.
Соврал. 4,2 Вольта. Нужно току накрутить, да.
Хотя на R12 падение 1,52 Вольта.
Это ток 8 мА.
На R7/13 падение по 18 мВ. Это ток 0.3 мА.
17 минут назад, Alex_63 сказал:
Сейчас
Один диод добавить в смещение. Или светик воткнуть. Или стабилитрон.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это 0.0009А. Да, надо накрутить.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Это ток 8 мА.
Пренебрегая током базы - падение на R3 -  ток светика. 7мА?
Посимулируйте
Лучше проверь по факту. Модели в симе не всегда соответствуют...
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Не срастается. Он не может быть больше 3 мА.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
проверь по факту.
Проверил. По падению на истоковых резисторах около 0,3 мА на транзистор.
Я ж выше написал.
19 минут назад, finn32 сказал:
0,5, если учесть параллельно плечи подстроечника.
Изменено пользователем finn32
Я про светик.
Если на 180 Ом падает 1.52В - 8.4мА. 3.3мА на светик. 0.6мА на ДК. Где остальное? В Т1?
Хотя нет, там у тебя на 4.7к падает 4.2В.
В Т1 0.3мА.:)
Вооот...
По R11 - 0.45мА.
Т1 вообще исключим.
8 минут назад, HAKAS сказал:
По R11 - 0.45мА
0,9 мА там по факту. Теперь срастается.
Но не все. Светик больше 45/12000= 4 мА жрать не может. Что- то еще подьедает.
43 минуты назад, Alex_63 сказал:
R7 - рудимент
Даже если и так, посадка под него пусть будет.
Балансировка 0 на выходе УМ      в Sony TA-F555
Интегратор тот же...
Ну чтоб ток поднять. Выше обсуждалось, "добавить диод, светик, стабилитрон".
4 минуты назад, finn32 сказал:
В связи с чем ее нужно бы переделывать?
Рецепт какой?
