Вопрос о режиме Li-аккумулятора
Подскажите, нормально ли использовать литиевй аккумулятор в "буферном" режиме?
То есть я хочу взять TP4065 (точнее, собранный на ней китайский модуль заряда с защитой), подать на неё постоянно 5В от сетевого источника и питать схему напряжением, которое эта зарядка выдает. Расчет на то, что если сетевое пиатне исчезнет, схема бесперебойно перейдет на питание от аккумулятора, а после восстановления аккумулятор будет подзаряжен. Заодно при резких скачках потребляемого тока (RF-передатчик) аккумулятор сыграет роль дополнительного источника с низким выходным сопротивлением, что обеспечить малые пульсации питания схемы.
Вроде как этот режим ничем не отличается от питания сотового при подключении зардяки, но все-таки есть тревога - так ли это? Не повредит ли такой режим литиевому аккумуятору, не снизит ли его ресурс, не опасно ли это?
4056 не держит АБ под зарядом постоянно. При окончании заряда напряжение с АБ снимается, потом, при разряде АБ до 4 В ( точную цифру не помню) включается заряд.
Нашёл.
Цитата
После окончания зарядки контроллер продолжает мониторинг напряжения аккумулятора. Ток, потребляемый схемой мониторинга 2-3 mkA. После падения напряжения до 4.0В, зарядка включается снова.
1 минуту назад, fant сказал:
Я верно понял, что питание моей схемы будет от аккумулятора постонно, и лишь по мере его разряда будет включаться дозаряд?
да, верно.
У литьевых при разном напряжении срок службы разный.
При 100% заряде в раз 10 меньше срок службы. Ноутбуки "на 100% зарядке" максимум пол года-год работают.
При 50-60% заряде максимальный срок службы (лет 20)
Я после TP4056 ставил шоттки, для снижения напряжения.
На "муське", вроде, была информация, что ток заряда + потребление нагрузки, не должно быть более 1 А. Летит 4056. Сам не проверял.
Цитата
Сорян... (коммент удалил - спутал c TP4056).
Микросхема заряжает по диаграмме. Поднимает ток в начале заряда и плавно его снижает к концу заряда, как быть с нагрузкой? МС полетит я думаю...
Изменено пользователем kotwlf
@ARV Если аккумулятор использовать вместо супер-конденсатора, тогда можно, хоть BQ21040, хоть ТР4065. А ресурс аккумулятора действительно снизится! Проверено ^_^
 А вот если для автономной работы, тогда  специальные зарядные мс для лития, со встроенным LDO. Например: bq2425x
Аккумулятор хочу использовать именно для резервного питания, ну и на импульсную нагрузку он хорошо работает. Думал, напостоянку питаться от сетевого, а на аккум переходить именно в случае исчезновения сетевого... Но не хотелось городить какие-то сложные схемы резервирования, вот и подумал так, как описал... И не уверен, что хорошо это. И вы пока меня не успокоили...
У меня именно такая и есть! Я ж написал - с защитой.
Вот вместо USB хочу подать 5В напостоянку, к выходным клеммам схему, ну и к соотв.клеммам - аккум. И так держать все время. Нормально?
Ну из нагрузки, кторая дает пиковый ток до 1А у меня будет SIM800L, а кроме еще усилитель 1 Вт и мелочь всякая типа МК и т.п. В среднем, думаю, потребление будет до 100 мА, но в пике - до 1,5А кратковременно
Если я правильно понимаю, то эта схема работает по логике стандартного контроллера литиевого АКБ (связка DW01 и 8205А): нагрузка запитывается с лития, при просадке напряжения на нем до 4-4.1В подключается внешний источник, при просадке ниже 2,3-2,5В нагрузка отключается от лития.
Т.е. ресурс литиевой батареи будет низким.
@ARV Для модемов на SIMххх нужна хорошая стабилизация VBAT, они не любят резкие просадки в момент отсылки пакета на базу. Рекомендую просчитать потребляемую мощность, от режима работы всего девайса, и сколько планируешь от АКБ.
8 часов назад, kotwlf сказал:
Не понял: почему?
8 часов назад, ivani-2a сказал:
И от аккумулятора, и вообще потребление будет одинаковое: в режиме ожидания не более 100 мА, в режиме работы SIM800L и усилителя в среднем миллиампер 300, а пиковый ток - как SIM800L жрать будет. У меня от аккума не "резервный режим", а обычный, номинальный.
О просадках и беспокоюсь. Планирую сделать запитку SIM800L максимально близко к аккумулятору, максимально широкими дорожками, поставлю электролит вблизи, керамику побольше, если найду. Что я еще могу предпринять? Источник 5В планирую сделать на базе обычной зарядки для мобильника, которая миллиампер 800 выдает - в надежде, что бОльшийток поможет дать аккумулятор.
Моя логика рассуждений проста: если схема все время запитывается от литиевой батареи, то цикл заряд-разряд повторяется постоянно (просадка до 4V на АКБ -> подключение зарядки).
Вы же, напротив, в первом посте обозначили режим работы - питание от БП и в случае пропадания 5V подключение батареи. Последний вариант по ресурсу АКБ более интересен.
Я обозначил то, что я предположительно хочу. И то, как я это собираюсь достичь. Ввиду моей достаточно высокой малограмотности в аналоговой технике, я могу сильно заблуждаться.
Если зарядка видит, что на аккуме просело ниже 4В, она подключает заряд, но спустя 3-5 минут напряжение дорастет до нормы, и зарядка отключится, т.к. вряд ли за пару секунд активности SIM800L произойдет разряд глубже. Вроде как Li-аккумулятору режим частой подзарядки не страшен, именно жто преподносится, как основное преимущество перед NiCd (ну, не считая малого саморазряда). Или нет?
@ARV
Цитата
4 часа назад, ARV сказал:
Для такого случая, "простенькой зарядкой" стабильной работы устройства не добиться. Здесь нужен полный расчёт требуемой энергии для всего девайса, и хорошо представлять: сколько времени устройство должно бесперебойно отработать, без подключения к питающей сети. Пример решения:5c00fe8bc5d03_LiPolGSM(SIMx).jpg.13ddd455c6ce668e4370ba4a389ad286.jpg
У меня, к примеру, один девайс потреблял 27мА/24ч, в режиме: проснулся - составил короткий отчет - отправил - заснул (1 раз в сутки). И для него пришлось применить АКБ с повышенной токовой отдачей, ёмкостью 880мАч LP603450HA, поскольку внешнее питание он увидит раз в месяц.
8 часов назад, ARV сказал:
Или нет?
Не важно, заряжал ты пять раз, или сто пять, высокое напряжение (4.2...4.35В) убьёт его за пару месяцев.
@_RUS73_ Что нет, если ты подтвердил моё высказывание? С 30% до 80% если заряжать-разряжать, проживёт лет пять или больше. Если же постоянно 100% в течение пары месяцев - умрёт. Разрядится ниже 3В - умрёт (вздуется).
Я совсем не то имел в виду. В режиме постоянного подзаряда в районе ~95-100% литий живет дольше всего, так как такой режим меньше всего изнашивает его химию.
Но опять же есть свои нюансы. Каждый цикл заряда должен заканчиваться полным отключением аккумулятора от источника питания. Собственно по такому принципу и работают все контроллеры заряда лития.
У меня есть пара аккумуляторов, которые перешагнули 10000 циклов и не думают помирать, четвертый год пашут. К зу подключены все время.
Изменено пользователем _RUS73_
ну, и как они сумели сделать более 10 тысяч циклов, если они постоянно подключены к ЗУ?
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
