Atmega64a максимальная частота программного шим
artos5
Добрый вечер Всем!
Такой вопрос :
Нужно организовать 40 каналов шим 8бит как можно большей частоты .
Как лучше сделать ?
В прерывании по переполнению вставить switch() и в нем переключать выходы по программному таймеру , а порты переключать уже ассемблерных и командами cbi sbi.
Или полностью выполнить этот участок на асм?
У кого есть пример кода на asm ? (аналог switch ) помогите пожалуйста .
Ps кварц у меня 16МГц . И ещё будет dmx512 декодер он уже почти дописан.
С уважением Артем.
для получения максимальной частоты нужно ВСЮ программу делать на ассемблере.
расчет и вывод 40 каналов, даже на ассемблере, даже с кварцем на 16 МГц, займет много времени, и частота получится не высокая.
программный таймер, задающий цикл работы, нужно делать с запасом по времени, чтобы перекрыть максимальное время расчета всех каналов. а это еще немного понизит частоту.
16 часов назад, artos5 сказал:
Тупейший метод (массив счетчиков) при тактировании на 16 МГц давал у меня примерно 140 Гц частоту ШИМ для 32 каналов. На Си. Если применить BAM и покумекать, можно 200 выжать, надеюсь...
Изменено пользователем ARV
откуда же я это могу знать?
пока не напишешь и в отладчике не проверишь время выполнения всех 40 каналов, не узнаешь...
В 1/26/2019 в 02:48, artos5 сказал:
Решение зависит от значения частоты. Можно взять и несколько МК, дергающих ножками по принятым значениям.
В 27.01.2019 в 11:36, _abk_ сказал:
правильнее сказать - от требуемой частоты.
Спасибо за информацию ! Для будущих разработок учту. Тут ситуация такая что есть у меня в остатке платы , которые были на 40 каналов , только без шим а или вкл. или выкл. Для экономии на производстве ПП было принято решение ввести софтово шим управление на 40 каналов . Что ещё хочу сказать :
На stm32 я такую задачу решал , было программное ШИМ на 40 каналов с частотой 400Гц и 8 бит разрешение.
Алгоритм стандартный для такой задачи :
Прерывание с частотой Fint=Fpwm * 255
~102000Hz.
Именно на STM32F100RBT6.
На AVR я такого не делал , но скоро попробую , да на нем и не нужно 400Гц. Возможно придётся на ASM все критичные куски писать.
В 26.01.2019 в 15:22, ARV сказал:
Лучше использовать один счетчик и массив евентов-"переназначаемых событий управления пинами".
Частота будет определяться временем отработки евента - то есть переключения значения на ноге и переназначения события на новое время для этого канала.
Если прикинуть я думаю инструкций 200 скажем по 2 такта хватит на такую операцию, поэтому частота примерно может достигать:16 000 000/400 = 40 кГц - что то уж очень много, но значит 10кГц легко.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, ruhi сказал:
А можно подробнее про метод?
1 час назад, artos5 сказал:
если вопрос напишите отвечу, идею я, мне кажется четко сформулировал.
в принципе, можно даже статью написать, если будут интересующиеся.
Я один метод знаю, но он не сходится с вашим . И мой метод требует более высокой частоты..
4 часа назад, ruhi сказал:
Вы забыли ещё на 256 разделить, т.к. здесь ШИМ имеет 256 градаций по заполнению.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вот я это тоже заметил , но подумал что вдруг метод какой-то супер новый и действительно шим может так быстро формировать :)
15 минут назад, artos5 сказал:
Ну, предположим, хочется ШИМ с частотой 200Гц и глубиной 8 бит. Тогда частота дискретизации равна 200* 256 = 51200. Ну , пусть кругло 50кГц.
Запускаем таймер с прерыванием каждые 20 мкс - при 16МГц это 320 команд в один такт, или 8 для каждого канала ШИМ. Можно, конечно, втиснуть проверку и установку для канала в эти 8 команд.
Но можно пойти и другим путём. Вот, 8-битный ШИМ бегает по кругу 0-255 и управляет каналами. Но у нас только 40 каналов. Значит только максимум 40 раз за круг что-то надо сделать, а всё остальное время 216 раз - пустая проверка условия. То есть большую часть времени мы зря прервались и потеряли некоторое время.
А, вот, ежели взять один массив из 40 байтов и заранее положить в него точки по времени, когда что-то надо сделать, и второй массив из 40 байтов с номерами каналов, то жизнь может значительно облегчиться.
К примеру, необходимо раскидать по каналам какой-то рисунок ШИМа. Счётчик ШИМа от 0 до 255. При 0 все каналы включаем. Затем при =10 выключаем 1-ый канал, при =14 выключаем 7-ой канал, при =25 выключаем 38-ой канал и т.д. То есть заполняем массив  дельта времени [10], [4], [11] ... и массив каналов [1], [7], [38] ...
Далее, делаем переменный шаг прерываний таймера. То есть при первом прерывании таймера мы тут же извлекаем время следующего прерывания [10], изменяем регистр ТОР таймера и выходим.
Следующее прерывание наступит уже через 10*20мкс = 200 мкс. При втором прерывании таймера выключаем только 1-ый канал, устанавливаем новое время прерывания [4] и выходим, ничего более не делая.
Следующее прерывание наступит уже через 4*20мкс = 80 мкс. При третьем прерывании - выключаем 7-ой канал, новое время [11], выход.
И так далее.
В результате количество прерываний значительно уменьшилось. И в самом прерывании мы уже точно знаем, что надо делать, никаких проверок и переборов каналов нету. Поэтому сама процедура очень короткая.
Ну, придётся попыхтеть немного, если захотите по ходу пьесы изменять ШИМ по каналам. Всякий раз придётся пересчитывать массивы времени и номеров каналов. Но это будет происходить не так часто, так шта ресурсы МК не пострадают.
Когда для чего-либо не хватает скорости вычислений, всегда нужно вспоминать о табличных методах.
@artos5 , покумекай в этом направлении. Думаю, решение найдётся, причём неплохое...
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
сильно сомневаюсь, что за 8 команд можно сделать полный расчет одного канала.
а также МК должен сделать большую кучу другой работы - опросить и обработать входы, обработать и вывести индикацию и еще много чего...
итого реальная частота ШИМ упадет во много раз.
40 минут назад, Starichok сказал:
А какие там расчёты ?
Инкремент 8-мибитной переменной, сравнение её с другой и установка/сброс бита порта по условию сравнения.
Не знаю как на AVR, но например на PIC18 вполне реально вместить это в 8 команд. Ещё и останется.
PS: @artos5 , а для чего эти ШИМы нужны ? Может разрядность уменьшить, раза эдак в 2 ?
PS2: Хотя, 320 команд должно хватить с головой. Табличный метод и работа с целыми портами (по 8 выходов за раз) никто не отменял. Всё реально сделать...
1 час назад, Alex сказал:
Dmx контроллер попросили сделать.
Надо желательно 8бит.
Попробую алгоритм предложенный выше, если устроит - оставлю :)
Я за него когда-то уже читал, но так и не догнал тогда как он работает.
Возьми лучше какой-нибудь проц с DMA и пятью свободными 8-мибитными портами. И твоя задача решиться на раз-два. И проц будет совершенно свободен, для других задач (прим данных, обработка, ...).
Тем более, ты уже работал с STM32, вот и выбери что-нибудь из них.
PS: Никогда не думал, что буду советовать кому-нибудь ST, но в твоей ситуации, это - реальный выход :)
Я знаю что стм идеально для этого) и я на нем решал такое (тоже 40 каналов). Но дело в том что есть платы заводские готовые под атмега64, и я ради экономии ~80$ , хочу на атмеге решить :)
Посмотри распиновку выходов. Если все 40 каналов разбито по портам (по 8 штук), то тебе повезло :)
В 320 тактов влезешь с лихвой. Я бы даже сказал, что можно и раз в 5 увеличить частоту. Потребуется только РАМа чуть больше килограмма.
Из за большого количества выходов и из за трудности разводки , не все порты целиком используются :)
PCB_NEW-PCB_20190129095228.pdf
Schematic__20190129095255.pdf
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
    • Что, не дают покоя "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? ОУ может быть практически ЛЮБЫМ! Схема вот.
    • А у меня в розетке вообще заземления нету
