Чем убрать флюс когда нет спец. раствора?
KOS4SERLOV
  • Ответов 82
22 минуты назад, Vslz сказал:
пары глицерина. После них голова трещит :)
Ну что тут можно сказать... Попробуй паять с ЛТИ-1, или 120... Там есть  анилин солянокислый, или диэтиламин солянокислый... Вот они вроде расширяют сосуды головы, и ещё вдобавок работают, как Виагра.
А лучше всего стоИт от флюса с гидразином... Там вообще говорят, от пупка не отдерёшь. Но на него обычно переходят ближе к пенсии.
Изменено пользователем noise
19 часов назад, noise сказал:
глицерин+лимонная кислота+спирт
А где его брать глицерин?) Аптечный подойдет?
https://apteka-sklad.com/product/154644glitserin-fl-25g/ это он?
Аптечный плохо. В нём воды много. На СЭС спроси, в школьном кабинете химии, в лаборатории какой-нибудь. В Чипе-Дипе продаётся. Есть в Армавире Чип-дип.. х.з. И спирт надо 96, а не 70, если что.
9 минут назад, noise сказал:
И спирт надо 96
у меня 3 банки у родителей закрученных уже лет 20 стоят)) Открыл одну, отлил, поджог, горит хорошо)) Видимо не пропал)
Если был закрытый, то нормально. Открытый будет воду из воздуха хватать, и как бы само разбавляться. Не особо это выражено, но со временем вода набегает значительно.
Только что, DrobyshevAlex сказал:
у меня 3 банки ...
Я написал тебе рецепт, на всякий случай. Состав достаточно "резиновый", т.е. миллиграммы там ловить не нужно.
17 часов назад, Vslz сказал:
после ацетона платы разве не склонны к утечкам и пробоям ?
Нет, проверенно десятилетиями работы ( с 1981 года )
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Собственно на видео должно быть видно, как долго я тыкал в флюс с алиэкспресс и как мгновенно схватился припой на глицериновой смеси:)
То есть я даже оторвать припой не смог) Он мгновенно прилип)
С первого раза, сразу убрать большие наплывы канифоли довольно трудно. При смывании она растворяются и размазываются. Приходится многократно смывать её остатки. Остатки канифоли лучше убирать в два этапа.
1. Сначала, хорошо заточенной цыганской иглой убрать излишки ( грубая первоначальная обработка).
2. Затем доведение до кондиции качества, промывка качественным чистым спиртом.
3. После всех проведенных операций плату со стороны пайки можно покрыть тонким слоем спирто-канифоли, которая после высыхания защитит дорожки от окисления, и не потребуется их залуживание. Раствор спирто-канифоли не должен быть сильно концентрированным. Плата получается очень качественной, не хуже, чем при покрытии бесцветным лаком.
Может, кто подскажет. Нужен флюс (не требующий смыва) и припой. Что-то универсальное. Чтоб и медные провода спаять в светильнике и редко, но бывает, заменить SDM элемент на плате. Канифоли в спирте и обычного припоя будет достаточно или нужно что-то сложнее?
Изменено пользователем edc
1 час назад, edc сказал:
Да.
В 07.02.2019 в 15:00, Rede RED сказал:
ацетон в смеси с водой
А, они разве смешиваются?
Спирто-канифольный раствор это то что Вам надо. Лучше, если канифоль светлая. Приятней с ней работать. Для пайки в качестве флюса применяют не только чистую канифоль, но и ее растворы. В частности, спирто-канифольный флюс. Он является нейтральным, поэтому его остатки не вызывают коррозию металлов. Их можно и не смывать.  Несколько простых рецептов.
Рецепт_1.
Измельченную канифоль аккуратно засыпать в пузырёк. Многим нравятся ёмкости из-под лака для ногтей. После чего во флакон залить медицинский спирт. Состав спирто-канифольного флюса готов. Рекомендуемое соотношение жидкости к сухому веществу равно 2:3. Если нужен более вязкий флюс, долю канифоли можно увеличить. Концентрацию раствора канифоли в спирте каждый мастер может подобрать самостоятельно, ориентируясь на личный опыт и специфику предстоящий работы. Если куски канифоли были недостаточно измельчены, то растворить канифоль будет намного сложнее. Придётся подождать пару дней, чтобы спирто-канифольный флюс стал однородным.
Рецепт 2.
1. 100 мл чистого спирта
2. 30 гр канифоли
3. Глицерин аптечный
Приготовление: Дробим канифоль, засыпаем в спирт, болтаем до полного растворения и  даем отстояться несколько дней.
После того как раствор отстоится на дне появится осадок, выпавший из канифоли. Шприцом, не взбалтывая, отбираем светлую часть состава и смешиваем в пропорции 1:1 с глицерином. Получится смесь янтарного цвета.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Чем лимонная кислота вместо канифоли хуже?) Я не понимаю особо в химии) Но мне кажется канифоль трудней смыть)
Здесь не столько дело в химии, сколько в особенности проводимой работы. Для пайки плат с нуля, когда ты сам хозяин всего, удобнее применять водосмываемый флюс (напр с лимоннной кислотой). Для ремонтов, во многих случаях удобнее и надёжнее применять канифольсодержащие флюсы, не требующие обязательного смывания, не имеющие остаточной проводимости и не способные приобрести оную с течением времени.
Например на большой плате, внутри корпуса чужого и ответственного аппарата, нужно заменить микросхему.  Если использовать лимонный флюс, то придётся извлекать и  промывать под душем всю плату. И как себя после этого поведёт этот аппарат, одному богу известно.
А канифольно-спиртовой флюс можно вообще не удалять, либо лишь слегка удалить его тампоном в спирте, или салфеткой, если оказалось слишком сильно насрано. А то и просто подчистить,  всю видимую и засохшую бяку, скальпелем, или шилом. В общем нужно иметь разные флюсы для разных работ.
Ну я планирую спиртом смывать или растворителем, водой как то не то) но мне кажется канифоль вымыть из под stm32f030c8t6 сложно вымыть даже воздух ))
Выходит мне лучше использовать канифоль?
"3. После всех проведенных операций плату со стороны пайки можно покрыть тонким слоем спирто-канифоли, которая после высыхания защитит дорожки от окисления, и не потребуется их залуживание. Раствор спирто-канифоли не должен быть сильно концентрированным. Плата получается очень качественной, не хуже, чем при покрытии бесцветным лаком. "                         - А вот этого делать не надо ! Канифоль со временем набирает в себя влагу....
Только что, владимир волокитин сказал:
Особенно, когда в состав спирто-канифольного флюса зачем-то добавляют глицерин.
5 часов назад, noise сказал:
При использовании спирто-канифольного флюса, спирт быстро испаряется. В местах пайки остаётся только затвердевшая канифоль. Её можно и не очищать. Но по технологическому процессу плата должна быть обработана по всем правилам, до чистоты. А после окончательной наладки плата покрывается бесцветным лаком, который защищает медные дорожки от окисления.
Глицерин добавляют для того, чтобы канифоль в спирто-канифольном флюсе не переходила в твёрдое состояние после испарения спирта. С печатной платы остатки флюса легко удаляются без тщательного отмывания разного типа спиртами или растворителями.
P.S. Я предпочитаю пользоваться спирто-канифольным флюсом без каких либо добавок. После окончательной наладки плату тщательно вымываю чистым спиртом. У каждого, конечно же, есть свой любимый способ!
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
