Программатор PIC K150 - проблема
Все ошибаются. Можно посадить МК в 16 ногую кроватку, и использовать её как переходник. Либо насверлить дырок в пластмассе, если механизм ZIF панельки это позволит.
Всем здрасьте! пытался запрогать pic12f635, столкнулся с тем, что в microbrn нет моего микроконтроллера. так вот вопрос нет ли у кого-нибудь файла chipdata.cid с данным микроконтроллером? А также можно указать в проге что я прогаю например 12f629, прогая при этом 635 (кол-во выводов, sram, eeprom, flash одинаковы)? вариант  mplab'ом тоже пробовал, но там нет данного программатора.
Нашел упоминания о DIYpack26, в котором есть 635, мб у кого стоит такой пак, посмотрите пожалуйтса
  • 8 месяцев спустя...
всем привет.около двух лет валяется К-150 но есть проблема , нету 13 в,менял диод, и тд.надо запрогр. 2е -ф73,может кто чего подскажет ?
Обнаружил такую закономерность, при подаче напряжения в раёне 3,5в на програматор то тогда появляется это заветное 12,6-12,8в на выходе преобразователя. Подскажите пож. куда копать?
13 часа назад, us5edt-radist сказал:
нету 13 в
Было у них такое. У всей партии на плате брак - под ISP разьемом лишняя перемычка между транзисторами Q2 и Q3. Нужно перерезать.
6 часов назад, us5edt-radist сказал:
эту перемычку я уже давно удалил
Ну да, это же всем известно... Чего это я. Извините. :D
И как? После удаления перемычки работало, или удаление "не помогло"? Транзисторы проверяли? Напряжение питания измеряли? В стационарный блок втыкаете, или в нетбук? Может с вашего USB питание меньше 4 В? Или это тоже все знают? :D
колектора этих транзисторов отвечают за подачу напряжения +13в того или иного корпуса програмируемых пиков, питание с USB ноута и стационара 4,98в-4,93в, при подаче 13в напрямую в обход преобразуя прогер работает на ура. ф73 так и записал, но хочу чтоб железо прогера работало как надо без доп. соплей.
1 час назад, Lexter сказал:
А язвить ненадо.
Не могу прошить16F877A.перво начально новый контролер появилось сразу 3 окно потом второе и так дальше 5c67f619991b8_2019-2-16_14-35-58_510.jpg.0e0bba0afcc57438546891538021c4be.jpg5c67f65b576a4_2019-2-16_14-36-20_809.jpg.a0ca94ad728dd3d3846494b9d00bc158.jpg5c67f65f3d433_2019-2-16_14-36-42_831.jpg.e2644d2ce3817db6fcf0c57459a5793c.jpg5c67f6636ab99_2019-2-16_14-37-2_137.jpg.aedf271a49cbe4cd63b3691fd1407106.jpg5c67f6682ebe3_2019-2-16_14-37-20_822.jpg.13a598e01ba9287f504ad014336d3ace.jpg
Правильно называй темы!
В 18.02.2019 в 04:42, raicer1960 сказал:
Пробовал другие прошивки с других схем тоже самое
пробовал на двух контролерах
а другие контролеры пробовали шить К-150?
Вобщем решил я написать как я избавился от проблем с К-150. Незнаю у кого как но я описую свой, из за нестабильной работы преобразователя напряжения на МС34063(оно жило своей жизнью и не выдавало стабильные положенные 13В а сказывалось это как –неопределялась микросхема,выдавало ошибки при програмировании и тд.) удалил я с платы всё что связано с преобразователем и подключил вместо него отдельный стабилизатор на LM317. И всё как БАБКА пошептала. Да и незбывайте про перемычку.
  • 2 года спустя...
кварц 11,0592
резистор 4,7ком
устанавливаем picsimulatoride.exe там стоит доп модуль рунтайм,,,
picproserial и всеи остальные проги под новую прошивку идут .
для прошивки avr идет немного другая прошивка,эта только для пик.
прошивка настроена на кварц 11,0592 и скорость программы 38400 нужно поставить.
на этих скоростях avr328 читает за 340сек
avrprogproserialsetup.exe pic16progproserialsetup.exe pic18progserialsetup.exe picprogproserialsetup.exe прошивка+для+программы+picprogproserial+16+и+18+Oschonsoft.rar
И вот еще что, 4 нога с кроватки не должна касаться программатора.
первое чтение чипа идет с ошибкой (косяк в прошивки так и не исправил, некогда немного) .нужно сделать ресет ,закоротить 4 и 5. ножку микроконтроллера кратковременно
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте !!! Програматор  к-150 , читает pic 12F683 , сохраняю  - в сохраненой прошивке нету  EEPROM . Програмирую сохраненой - не работает .  А когда считываю pic 12F683 , ставлю чистый и сразу програмирую - все отлично . Но мне нужно сохранить прошивку чтобы програмировалась и работала .  Как , где и что  - настроить или поправить ????
Спасибо !!!
Вот - это то , что сохраняется . Вторая , как должно быть . (пример) .    Вот это где в сохраненой ????
:1008E000DB203408031D2128350804215930042158
:1008F00005300421A23004210230042105300421F6
:10090000013004215B3004219030042100300421A7
:020910001C28A1
:040912000034003479
:02400E00F33F7E
:104200003B00150011001200CA0007000000DB008F
:104210000700720048004700FF00FF00FF00FF009A
:10422000FF00FF00FF00FF0000000000FF00FF0094
:104230000000000000000000FF00FF00FF00FF0082
:10424000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0076
:10425000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0066
:10426000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0056
:10427000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0046
:10428000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0036
:10429000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0026
:1042A000000000000000000000000000000000000E
:1042B00000000000000000000000000000000000FE
:1042C00000000000000000000000000000000000EE
:1042D000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00E6
:1042E000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00D6
:1042F000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00C6
:1043000000000000000000000000000000000000AD
:10431000000000000000000000000000000000009D
:10432000000000000000000000000000000000008D
:10433000000000000000000000000000000000007D
:10434000000000000000000000000000000000006D
:10435000000000000000000000000000000000005D
:10436000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0055
:10437000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0045
:10438000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0035
:10439000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0025
:1043A000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0015
:1043B000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0005
:1043E000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00D5
:1043F00004000400FF000400FF0004000400FF00AC
:00000001FF
Пик прошит вторым файлом , читает и сохраняет -первый . Почему и как исправить ????
Сохранить.hex 97( 06 0C)_683.hex
Изменено пользователем GRAF77755
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
