Выбивает УЗО при включении.
Гость Сергей
Здравствуйте подскажите причину выбивания УЗО.
Подключил  сигнальную лампу .   Ноль взял со скрутки в  распред, коробки освещения светильников около 10 шт лб 2х40В. а фазу на подключаемую сигнальную лампу взял с фазного провода который запитывает розетку (фаза на розетку подключена к УЗО ). Розетка не заземлена и не используется есть только фаза, РЕ и N нет на розетке. При подключении ноля  к лампе выбивает УЗО.
Думаю причина в поврежденном нулевом проводнике который пробивается на корпус светильника либо один из дросселей пробит на корпус, светильники заземлены. НУ может в отсыревшем откуда взят ноль на лампу
А что если взять ноль с розетки другой - устранит это выбивание УЗО.
Либо поменять УЗО на авт. выкл.?
И нейтраль и фазу брать только после УЗО!
20 минут назад, Гость Сергей сказал:
Боже мой!:o Пожалуйста, вызовите электрика и не делайте ничего сами. Сожжёте квартиру ведь.
Изменено пользователем Гость
6 минут назад, a.sosh сказал:
Это понятно что нейтраль надо брать с УЗО но ввиду экономии материальных средств нужно подключить  быстро  срочно  а тянуть провод с УЗО проблематично. А про электриков вас никто не спрашивал, сам электрик.  Просто до этого не приходилось иметь дело с УЗО . Это понятно  что в ноле есть который подключен от дельно от узо с колодки распред коробки находится под  разностью потенциалов. Хочешь сказать что система ТNCS имеет точку расщепления на PEN проводнике  которая идет мимо УЗО вот и выбивает его?  Но ведь если  заменить  узо на автоматический выкл должно исчезнуть выбивание так как освещения сидит на автоматическом выкл. однофазном
4 минуты назад, Гость Сергей сказал:
сам электрик
С такими вопросами мало верится в это. Схему, как подключили, показывайте.
ясно все, протяну отдельный кабель с ЩРН на сигнальную лампу. Просил разъяснения а в итоге хрен с маслом.
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
а что не понятного ? Нейтраль взята не с УЗО а с распред. коробки освещения, то есть  подкл. мимо УЗО. На освещении не стоит УЗО откуда взята нейтраль. Питание на розетках взято  с УЗО. Фазу взял с одной  из розеток которая подключена к УЗО.
Фазу он берет после УЗО, а ноль берет с распределительной коробки без УЗО. В этом вся проблема. Надо брать все или до УЗО, или после. Или выкидывать УЗО, если пренебречь безопасностью.
5 минут назад, Гость Сергей сказал:
Ну и для кого тогда была в третьем посту дана схема?
При нормальной работе не должен протекать дифференциальный ток, а вы сами создали его, подключив неверно нагрузку.
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Если эта розетка подключена к этому-же УЗО, то устранит.
25 минут назад, Гость Сергей сказал:
А фазу почему нельзя взять с той же самой расперед. коробки?
26 минут назад, Гость Сергей сказал:
А ноль почему нельзя взять с той же самой розетки?
Смысл один провод тянуть с коробки, а второй с розетки? Так и межфазное можно случайно протянуть...
Что за "электрики" пошли...
Хотя бы, чтобы не позорить честное звание "электрика" на форумах, взяли и спросили бы в Google "как работает УЗО" и сразу все вопросы бы отпали...  :)
49 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Схема подкл УЗО  мне известна но это не дает мне знаний о причинах срабатывания УЗО при подключении которое сделал.
40 минут назад, makcucm8 сказал:
Спасибо.
29 минут назад, motoandrey14 сказал:
Фазу нельзя взять с распред  так как сигнальная лампа оповещатель имеет кнопку включения  и запитана параллельно другой лампе оповещателя т.е  кнопка включения одна на две лампы, поэтому подключал к выходящей фазы кнопки. Кроме оповещатель - лампы которая сидит на узо есть  розетки. Кнопка первой оповещатель лампы  находится в 30 метрах от самого УЗО  а сама лампа оповещатель находится в 60 метрах от узо. Вторая лампа оповещатель находится в 30 метрах  от помещения где находится кнопка включения, и там нет ни ЩРН  ни автомат выкл. а розетка с которой взята фаза не подключена, один провод фазный есть, розетку выкинул а  провод оставил  подключив его клеммной колодке. Короче  - лес дремучий, наведу порядок как выделят время на его выделение
Всем спасибо за участие
Это самая первая отмазка, или причина, для неправильных людей.
сам электрик.
:D :lol:
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я думаю людям нравится паутина из проводов. Как в сказках, о бабе яге :)
10 минут назад, Света сказал:
И не говорите ) С ужасом констатирую, до какого бардака доходят обычные пользователи, которые за всё берутся ничего не зная.
9 минут назад, Гость Сергей сказал:
Говорю для вас простым рабоче крестьянским языком. Представь, что фаза, это водопроводный кран. А ноль, это труба слива. Если открыть кран, то количество вытекающей воды должно соответствовать количеству втекающей. Если ты ложечку воды взял со струи, УЗО это увидит, и забьёт тревогу-  неучтённое потребление/отбор. То есть утечка потока. Вот по такому сценарию и срабатиывает УЗО, при разном количестве токов по двум проводам.
24 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Фаза и ноль должны быть взяты именно с выхода одного и того же УЗО,если что либо из перечисленных будет взято откуда нибудь из другого места,то УЗО будет отключаться,например фазу берём с УЗО №1, а ноль берём с УЗО №2,тогда вообще отключатся оба УЗО.
Ну и так, прицепом, сейчас работаю на одном объекте "шабашке" ,там при первой же подаче напряжения на распредщиток выбило одно из УЗО,это при условии что вся электропроводка смонтирована правильно,перепроверил всё что можно,в результате выяснилось что УЗО на рейке в щите неисправно,хотя абсолютно новое,в общем отрубив вводной автомат, раз 10 перещёлкнув УЗО без напряжения,в конце концов смог ввести его в работу,вроде функционирует нормально отрабатывая по диф.току. Но почему то при его отключении светится индикатор на выходе именно НОЛЯ! А всё объясняется просто производитель "EKF",хозяин квартиры жмётся и закупать ничего путёвого не хочет,никаких шнайдеров или аббшек,-дорого для него! пытаюсь уговорить хотя бы на "IEK",может согласится,хотя 2,5 лимона на новую квартиру нашлось и ещё под лимон на отделку,а 10 штук на новую аппаратуру в щит дорого.
Изменено пользователем alend
аlend Все авт выкл EKF и IEK дерьмо редкостное  не держат по температуре при условии что токи в пределах нормы, один раз выбьет потом ищи причину в итоге само вышло из строя без причин либо к.з. однофазное и все можно выкидывать больше не включится. IEK чуть дольше хватает но тоже из того сорта что и EKF
и не говорите... пришли за советом, а самому приходиться советовать.
Скажите - а какой у Вас разряд?
Ну почему же? Вот у меня, допустим, 5-ый разряд, а группа допуска вроде 3-я, точно не помню, но до 1000 В. Не помню потому, что группа допуска на мою зарплату не влияет, а разряд влияет, помню только до скольки вольт.  А выше уже не наше.
1 час назад, бродячие артисты сказал:
Если вы клоните к тому что требования подключения УЗО по ПУЭ соблюдаются ли,  то да это раздел я упустил, точнее не читал. Гр доп.  4,  разряд 4 через два года повышение квалификации по разряду и сдача экзамена. Это точно знание ПТБ ЭП на зарплату не влияет но отчетливое знание ее может  помочь в повышение по карьерной лестнице
Два примера из жизни электриков. 1. Монтировали парни лебедки в цирке, у них был электронный блок управления лебедками. Попросили штатного электрика (ну как попросили - это в тех. задании в общем то было) прокинуть от щита к блоку управления трехжильный кабель. Он прокинул. Кабель что то типа ВВГНГ, стандартной расцветки - белый, голубой и желто-зеленый. Парни подключили кабель в свой блок, дали команду электрику врубать автомат, включили блок управления и - бах! Тока дым пошел... Стали разбираться - оказывается у электрика фаза была на голубом проводе! ГОЛУБОМ, КАРЛ! Парни ему, мол, ты че творишь, вредитель! А он говорит вы че, пацаны, да я всю жизнь так делаю! Тем временем, в этом же цирке, мы с бригадой монтировали многомиллионное оборудование, и сразу же пошли смотреть чего нам электрик притянул. То же самое - фаза на голубом проводе. 2. На одном из объектов "электрик от бога" хвастался, показывая фотки, какой у него феерический объект был, и как они там с братом абсолютно вдвоем сделали не кислую электрику! Фотки были, что называется, оргазмические. Ну для тех кто понимает. Т.е. перфекционист упал бы в обморок от счастья. Проводок к проводку, везде кабельная маркировка, много всякого барахла (не, электрик, не знаю что там, но много и красиво). Ну любо - дорого смотреть. И тут же, ля, заводит провода в щиток как попало! Лапша висит, весь ноль на скрутке и изоленте, ни намека на ровность проводов и стяжки. Ну и как ему верить? К чему я все это? "Сам электрик" - вообще ни о чем не говорит. Спасибо дочитавшим.
Бывает хуже. Встречалось обоснование подачи фазы жёлто-зеленым проводником, мол он хорошо заметный - не спутать. Или ещё "пусть центральный будет фазой, тот, что справа - ноль, а слева - земля (в трехжильном плоском кабеле). Млять, у тебя жилы в разноцветной изоляции, какие право-лево?
Про деятелей "да у меня два высших образования" вообще молчу. До сих пор расхлебываю последствия от одного блатного "прохвессора"
39 минут назад, Dr. West сказал:
Со мной когда-то спорил главный энергетик немаленькой организации, что должна была сработать защита, когда его горе-электрики завели трёхфазку в дорогостоющее оборудование, перепутав фазу с нулём, т.е. две фазы вместо ноля и фазы. Естественно сожгли. Дебилы ...лять.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
