полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
В дополнение к предыдущему. расположение например вот так как на картинке. Есть преимущество, при постоянном размере установки радиоэлемента (резистора) можно без особых изменений изменить мощность радиоэлемента (резистора). При СМД такого невозможно.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Зачем мельчить в усилителе.
Не мельчить, а минимизировать длину питающих контуров и сигнальных линий. Это уменьшит паразитные параметры ПП.
если это минимизирует расходы ) почему нет ,тем более есть и плюсы как сказали , Леш как печатка ,есть еще замечания?
Изменено пользователем BAFI
понял , нескоро ток  соберу чую , слишком оно мелко ) ладненько, раз решил надо заводить) печатка если пригодится.
CB7 CMD.lay6
выложу пока промежуточный вариант) по работе запарка ,сейчас затянется это все( ,Леш еще раз спасибо , я бы не за что за СМД не взялся) ,с ними тоже есть приколы из того что купил две позиции сильно разнятся в номиналах,на фото 18 кОм, к концу недели потихоньку соберу, скину. сильно не ругайте - не волшебник-учусь).с печаткой есть касяк ,кто брал поправьте С9.
Мда, похоже тебе нужно еще научиться паять... :)
Не только смд, а вообще.
Ты  что, когда печатал, контуры смд резисторов не снимал галочку? Печатать нужно только зеленый слой, контуры макросов не нужно.
А второй слой что, поленился травить?
Вышло до жути убого, чесгря. :)
Тренируйся, куле...;)
Пы Сы: держалка для плат классная. Пинцет тоже.
36 минут назад, BAFI сказал:
Странно. Обычно они в пятипроцентном допуске. Я тебе уже говорил: поменяй батарейку на тестере. А лучше вообще купи что получше, тот у тебя просится в помойку.
У меня до сих пор нету. Колхозил как-то, но не понравилось по жесткости, гуляло все. Сделал вывод, что нужно делать тяжелую и из металла, продумывать эргономику, высоту оптимальную подбирать. Прикинул проект, но до реализации не дошло. Да оно в основном для смд удобно, а трухолы можно и ручками повертеть. Мелкие платки для пайки смд зажимаю в тисочки. Крупные придавливаю струбцинками. Главное паять этажами: сначала самые маленькие по высоте, потом на возрастание. Еще трухолы можно сразу набить и ноги подзагнуть, чтоб не выпадали. Потом фиксируешь стороной пайки вверх и паяй: ногу пинцетом прицепил за край, припоем залил, вторую и т.д. Десяток пропаял, потом можно ноги откусить, чтоб не мешали и дальше. Вариантов изголяться множество. :)
Изменено пользователем finn32
4 минуты назад, finn32 сказал:
Повторюшка-хрюшка.:)
ну когда опыту то и нет, а еще в свое время пропил хорошо )вообще поражаюсь что паяльник той стороной держу)) да немного косячнул с ЛУТом и решил просто пропилить вторую сторону ,разберемся со временем) держалку в чипе брал в районе 1т р. неплохая и во многих местах фиксируется, а тестер какой посоветуешь? шоб недорога) на али есть такие?)
21 минуту назад, BAFI сказал:
Да она,когда-никогда сгодится.В обиходе-нафиг  обосралась.ИМХО.;)
57 минут назад, BAFI сказал:
У меня такой.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32952185222.html?pid=808_0004_0205&spm=a2g0n.search-amp.list.32952185222&aff_trace_key=e51de88dc0e64dfc874ac2e03ebaa74e-1553469068836-04991-yjq3vrZ&aff_platform=msite&m_page_id=9584amp-uIMO7wYeuZAYXEz4uLJXUg1553469340877
Маленький, шустрый и точный. Тру рмс, автовыбор. За эти деньги отличный вариант.
Где-то в сети есть его обзор.
12 минуты назад, BAFI сказал:
микры с али и магазин
Я чёт не догоняю?Какого х. подделывать копеечные 5532.у китаёзов,чё.вааще башню отрывает?;)
ну да ,может и норм они ,я просто перед настройкой усилка решил в магазе взять ,с этими тоже работали ,ток выдавали всякое на выходе ,может из-за того что усил не до конца настроен  был, я их проверю в тембр блоке, и те и другие, с 2134 тоже работал.так то усил по той схеме тоже работает ,ток есть шумы и постоянка на выходе большая.
Ох,намучаешься ты с ним,постоянка-то пол беды!!!Финн тебя предупреждал!!!Собери лучше Агеева-дёшево и сердито!!!Дорофеева пусть китафончик терзает-у него в этом плане опыта-ого..го!!!!
норм сейчас) и хорошо его насиловали ,я уже сток плат на него перевел - пути назад уже нет)) да и тему я же не буду переписывать- полный умзч Дорофеева -а нет Агеева)  столько с ним провозился и Леха мне помогал - так не делается- не красиво)
