полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
37 минут назад, BAFI сказал:
чет не понял) если 30 вольт плечо ,к примеру, делим на 4 Ома итого 7.5 ампер?
Это все приблизительно, чиста как есть. Можно точно посчитать: от напряжения плеча отнимем примерное падение на переходах, это обычно 4-5 Вольт. 30-5=25. 25 В амплитуды будет в нагрузке без учета просадок. Значит пиковый ток будет около 6,25 Ампера. Если считать по действующему значению, то будет поскромней: 18/4= 4,5 А. Но тогда и просадки будут выше и опять по кругу: больше просадки- меньше амплитуда на выходе. :)
На 4 Ома разумный минимум  в данном случае- это 5 Ампер.
1 минуту назад, BAFI сказал:
общем ,полистал,насколько понял нужен транформатор на 60% от заявленной мощности
Это если прикидывать по средней потребляемой музыкальной мощности.
2 минуты назад, BAFI сказал:
Леш на схеме усилка стоят четыре конденсатора по питанию 1000мкф, я как понимаю при двухстороннем монтаже -два можно убрать?
Емкость от платы не зависит. :) Можешь и убрать, по 1000 мкФ вполне хватит.
ну да ,дискотеки не учитываю), все равно обычно не слушают все 100 ватт , да и 25 чистых за глаза.
Изменено пользователем BAFI
брал еще в прошлом году , по акции) на али ,насколько помню около сотки за конденсатор, я в свое время закупил кучу всего тысяч на пять ,чтоб в безработное время не скучать) сейчас вот пока не рулю (спад по работе ,водилам все отдаю) и дачи нет (не проехать) лучшая кодировка, чтоб с ума не сойти))
Леш глянь разводку питания ,как считаешь норм? он зараза создан чтоб быть на разных платах или врось) печатка бп может кому и пригодится.
CB5..lay6
Если выходники будут на проводках, то конденсаторы пересели наверх и поставь их в ряд. Питающие дороги выполни максимально широкими полигонами. Чтобы не делать огромные контура на плате усилителя, просто продублируй провода на шины питания от БП. Изначально я тебе говорил про двойное моно, но ты не услышал. :) Для стерео нужно либо чуть пересмотреть силовую часть БП, либо саму ПП трассировать по- другому. Проще, конечно, первое.
Макросы под балластные резисторы стабилитронов заложи хотя бы одноваттные, как и под резик нагрузки предвыхода. И посмотри на входную часть: резисторы налезают на конденсатор. Поправь.
Вообще плату можно еще оптимизировать по сигнальным линиям и общим размерам.
Еще раз и медленно: один источник питания- одна СТЕРЕО плата на два канала. Две МОНО платы- два источника питания, не связанных гальванически. Соответственно и классификация: стерео, двойное моно. Есть еще псевдо двойное моно, когда две моноплаты и один источник питания. Это не гут, появляется неустранимая земляная петля. Ее влияние можно незначительно нивелировать, но полностью исключить не выйдет.
У тебя трансформатор еще не намотан, поэтому можешь намотать 2 независимых обмотки со средней точкой. Тогда можно будет организовать нормальное двойное моно. Но БП придется переделать. Если нет желания переделывать БП, тогда только стереоплата с общей землей. Ну и обмотка, соотв. одна со средней точкой. Я ж говорил тебе, что спешить не надо. :)
Изменено пользователем finn32
переделал полностью, питание планирую 20-0-20 вольт переменки ,где-то 30-40ватт как понимаю,выходные 5200(просто в наличии) глянь, питание подаю у входа перед конденсатором , плата примерно 120 на 55 мм, есть что поправить?
11 минуту назад, BAFI сказал:
есть что поправить?
4 часа назад, finn32 сказал:
Зачем такие тонкие и длинные заземляющие дорожки на литах питания? Сами литы можно передвинуть намного ближе к эмиттерам ВК. Длину сигнальных проводников можно уменьшить раза в полтора. Пятачки питания и земли лучше разместить по горизонталтной оси симметрии платы.
понял, поправим,стабилитрон и резистор по питанию 15 вольт планирую поставить стоя
а если подам питание к эмиттерам силовых транзисторов ? конденсатор нужно будет двигать ,как считаешь?
Двигай конденсаторы еще, но чтобы пятаки питания были под ними. Сигнальные линии делай короче.
Шунты в питание поставь.
На ВК и ОУ.
передвинул ближе конденсатор ,добавил шунт, заменил резистор по питанию 15 вольт , по сигнальной - ну не знаю как можно еще его укоротить) вроде и так усе коротко) глянь, я не могу ближе к конденсатору 1мкф подходить ,он 5мм шириной5c84f6e697ca4_7.thumb.JPG.f3efd6164270c73249fda57cc1027d87.JPG
