BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Всё остальное Не относится ни к этому разделу
Жестокий ты человек!!!;)Многим интересна именно эта тема.Или лазить потом,выискивать...
Edited by Serjmaster
40 минут назад, BAFI сказал:
прорисовал  по китайской схеме селектор ,отделил фонокорректор от платы с реле , не гляните ,есть ошибки? скину может пригодится кому если все норм.
CB4-1.lay6
Так совместить плату с реле и переключатеоем нужно. Не?
это может повлиять? то что управление и саму реле отделил, я планировал отдельное место в усилителе для коммутации и фонокорректора ближе ко входу и экранировать ,отдельно вывести галетник на переднюю панель.
Edited by BAFI
Так галетник просто управляет обмотками реле. Его можно и на проводах вытянуть на переднюю панель.
понял , я так понимаю и эту схему можно оставить , раз накатал, пошел по принципу чем меньше там деталек тем меньше паразитных наводок)
переделал печатку по новой, от двухсторонки отказался, не потому-что плохо ,у меня нет такой снаровки и опыта как у вас чтоб аккуратно все сделать ,тем более зная себя подниму себе нервы и выкину в окно) ,за печатку все равно спасибо я подчеркнул для себя некоторые вещи ,например узнал что есть такие мелкие конденсаторы  на 4мкф, мой к73 занял бы всю плату, стырил у китайца идею микропереключателя на входе для настройки входа RIAA , гляньте печатку ,может что еще поменять ? печатку если все норм прилагаю ,в помощь.
CB1-RIAA.lay6
Edited by BAFI
21 минуту назад, BAFI сказал:
Зря. Тогда полигон земли на рабочем слое не имеет смысла и ее можно выполнить звездой.
А если уж делаешь заливку земли на рабочем слое, то делай авто, а не рисуй руками. :) Иначе разработчики зря старались.
Плюс и минус по питанию перепутаны.
авто не умею) звездой- если я у входа разорву цепь , этого будет достаточно , как считаете?
Осваивай S-L. В сети инфы хватает.
Разорвать- это просто исключить петлю. А тут нужен принцип: от центра к краям. Т.е. в центре мекка, а от нее потребители. Хотя, может и так прокатит, но я бы наобум не делал. Все же корректор.
Вообще нужно учиться, иначе весь усилитель будет похож на поделку нерадивого школьника и его сборка удовлетворения от творчества не принесет. Я тоже боялся паять ЦАП, пока не попробовал. :)  Главное начать.
Edited by finn32
я попробую ,сразу не посмотрел, на схеме с датагора так сделано , посмотрим ,если нет тогда попал) мне спешить пока не куда - работа чет не идет. ну да согласен, здесь надо продумать все детали ,иначе потом перед сыном не похвастаешься ))
переделал схему ,и наверно на этом варианте остановлюсь.
CB1-RIAA.lay6
Edited by BAFI
скину схему предварительного , не гляните , там применены электролиты по цепи сигнала , это что-то дает ?
а для чего они вообще здесь стоят на входе -выходе, защита от постоянки? здесь похожая схема с этой. схема с сайта ,страницу потерял ,насколько помню были только положительные отзывы, я только реле добавил
я вам сейчас покажу свой прошлый тихий ужОс) схема не плохо работала ,отказался ,из-за кучи проводов- фонил.печатку даже показывать стыдно)
12 минуты назад, BAFI сказал:
Типа того. Разделительные они.
В случае некачественных потенчиков без разделительных кондеров может шуршать, т.к будет протекать постоянка через ТБ. Хотя, с нормальным ОУ, постоянка в тракте минимальная, кроме активного ТБ, там может достигать пары Вольт.
похоже лучше поставить, на китайское качество надежды нет)
1 час назад, BAFI сказал:
Я уже говорил: формировать АЧХ в цепи ОООС не есть хорошо. Помимо регулировки частот изменяется и глубина ООС, что приводит к ухудшению соотношения С/Ш, а также росту нелинейных искажений.
Edited by finn32
спасибо, откажусь, я просто подумал раскачивать один ОУ на входе чтоб он выдал в итоге после тембра до необходимого уровня сигнала к УМ на выходе не есть хорошо , не приведет ли это к перегрузу- возбуду и еще чего в итоге? может лучше тогда применить классику - один  нормирующий ОУ на входе и второй на выходе для небольшой раскачки, как считаете?
Edited by BAFI
@finn32 С7 лучше оставить. А ещё лучше - перенести его перед РГ. Да и С13 тоже можно оставить (если такового нет в следующем узле) на случай "плохих" ОУ.
Кто-нибудь моделировал схему? Регулятор "бас" странно включен...
@BAFI РТ - самый "противный" узел УЗЧ. Его монтировать нужно в последнюю очередь. А перед окончательной сборкой его нужно "подрихтовать" под свои акустику-помещение-вкусы. Для этого нужно подбирать всю обвязку вокруг переменников - в "здесь похожая схема" - это 4 сопротивления и 3 конденсатора.
С уважением В.
понял, спасибо ,учту. finn32 а если увеличить усиление ОУ раза в 4 для примера ,это не приведет к последствиям?
Edited by BAFI
прорисовал схему с учетом моих деталей , гляньте ,есть что исправить?
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
