Нужно - включаем питание 5в, диод горит 15сек после тухнет
Гость Алексей
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
Никак не могу найти простую схему, что не впишу все одно получаю таймер на отключение или через кнопку...
Делаю инкубатор для яиц, яйца нужно поворачивать 2-3 раза в сутки, у меня есть суточный таймер но у него минимум 1 минута, а мой механизм за 1 минуту прокрутит яйца 4 раза, нужно сделать примерно 15 сек.
Как правильно называется такой таймер, или дайте схему.
Спасибо.
Можно собрать на транзисторах, микросхеме, и на микроконтроллере. Помогу, заходите в личку.
Изменено пользователем Гар
12 часа назад, Добрый дядя сказал:
лоток с яйцами нужно поворачивать не по времени а по концевым выключателям.
хорошая идея, но прийдетса на яйцо клееть металические пластины ддля индуктивного датчика))))
Если я правильно понял, Ваш суточный таймер выдает минимальную длительность выходного сигнала 1 мин., а Вам нужно 15 сек.?
Если так, то Вам нужен еще один таймер. Промышленный или самопальный - выбирайте сами.
Так для этого таймер уже есть:
21 час назад, Гость Алексей сказал:
Кстати, за счет чего осуществляется переворот - кривошипно-шатунным механизмом при вращении электродвигателя в одну и ту же сторону или же реверсом двигателя?
Очевидно, поворачивать не переворачивать. Итого от точки А до диаметрально противоположной. Но это мои догадки.
23 часа назад, Гость Алексей сказал:
Не проще ли сделать, чтобы механизм вращался просто в 4 раза медленнее? Так оно и для яиц полезнее. :)
Когда был пацаном, знакомый покойного бати работал зав. районным инкубатором. Был у него на экскурсии, видел эти огроменные шкафы с яйцами и цыплятами. Так вот, лотки там в процессе инкубации были наклонены под углом 45° от горизонтали, а "переворот" заключался в том, что они наклонялись на те же 45° в другую сторону.
Вот мне и интересно, как именно это происходит в инкубаторе ТС.
И мотор будет вращаться только в одном направлении...
Я ведь не зря просил описать конструкцию механизма поворота лотков.
В 28.02.2019 в 15:57, Гость Алексей сказал:
этот таймер называется: реле " звезда-треугольник"
в гугле как грязи
Спасибо.
Цикличный таймер. Делаете расчет под свой привод
Циклический таймер.zip
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
