Реле отключения светодиода спустя время
6 часов назад, kc_duke сказал:
Хочу добавить в шуруповерт
Скорее всего в нём внутри на какую-то схему "на россыпи" не хватит места. Если и найдётся место, куда всунуть, то разве что один корпус типа SOIC-8 + транзистор в SOT-23.
Но если бы вы могли запрограммировать какой-нибудь восьминогий контроллер, то не задавали бы тут такой вопрос.
Так что ответ - скорее всего никак.
8 часов назад, kc_duke сказал:
Посоветуйте схему задержки без плавного выключения и не потребляющую в простое.
Элементарно - обычная кнопка с ручным управлением . Задержка любая ... и даже отрицательная .
Изменено пользователем colorad
Хочу добавить в шуруповерт 12В задержку подсветки
Если с целью экономии батареи, то зря. Экономия получится незаметной. А если с другой целью, то с какой? Аж любопытно стало.
14 часов назад, Lexter сказал:
Ну на один конденсатор ~100мкФ(тантал), штуки 3 sot23 транзистора+несколько 0805 резисторов думаю найду.
Внезапно могу. Но это, во-первых, из пушки по воробьям. А, во-вторых, он(и еще и его стабилизатор) будет все время потреблять энергию
12 часов назад, Огонёк сказал:
Я может не правильно выразился. Я имел ввиду что хочу сделать отсрочку выключения подсветки. То есть я нажал ну кнопку, шуруповерт крутанулся, светодиод загорелся и горит еще секунд 10-15.
Изменено пользователем kc_duke
исправление ошибок
А чем так напрягает плавное затухание подсветки? Ключ на транзисторе, с конденсатором в базе (или в затворе) - что может быть проще?
9 часов назад, kc_duke сказал:
КМОП таймер 7555 , потребление 60 мкА
Внезапно могу.
Карты в руки  .
20 часов назад, kc_duke сказал:
Внезапно могу.
Замечательно.
Зато минимально-возможный физический объём схемы при максимальных возможностях "алгоритма поведения".
А вы вспомните возможности контроллеров. Тут есть минимум два варианта - переход контроллера в "сон" и стабилизатора в режим микропотребления или при данном алгоритме - просто полное выключение после отработки задержки. Самая сложная часть такого решения - определиться, что больше нравится. :D
Изменено пользователем Lexter
В 18.11.2023 в 12:11, Dr. West сказал:
Может вы и правы. Наваял что-то такое. В протеусе в простое потребление 0,12мкА. Покритикуйте.
В 17.11.2023 в 09:26, kc_duke сказал:
Делал такую для детской машинки. Мелкий тиристор и транзистор. Нужно вспомнить.
Вроде так
11 часов назад, Lexter сказал:
Нажатие кнопки гасит светодиод?
Ну в симуляции вроде зажигает:) А что не так?
11 часов назад, protector сказал:
Вроде так
Управление плюсом не подходит.
Собрал схему что наваял в натуре, в итоге задержка с 100мкФ конденсатором просто ни о чем. Секунда может:( А бОльший конденсатор туда не впихнуть. Может подскажете как иным способом увеличить задержку?
3 часа назад, kc_duke сказал:
Схема нерабочая. Светодиод зажигается через переход КБ, далее R1 и кнопку. После отпускания кнопки светится за счет тока заряда С1. Т.е. транзистор не работает, как задумано. А почему? - А потому, что проводимость не та - это раз. Ну и схему переделать...  Бедная кнопка, ей достается, особенно если увеличить емкость.
П.С. Заменить транзистор на npn, R2 перенести в цепь коллектора, R1 увеличить раза в 2-3, кнопку перенести в цепь заряда С1 через R3.
Изменено пользователем КЭС
В 17.11.2023 в 10:26, kc_duke сказал:
Что здесь обсуждать?:unknw: Добавить три детальки.
Время послесвечения светика примерно равно произведению Т= RC. R в мегомах, С в микрофарадах, Т в секундах.
В моем "Диолде" есть такая фишка. Светик горит 8 секунд после отпускания кнопки.
ЗЫ. Если резистор, ограничивающий ток светика перенести из цепи стока в цепь истока, то погасание будет постепенным.
Изменено пользователем He3haika
кнопка на...минусе
Ну добавь оптрон, много места не займет.
Это, пожалуй,  единственный вариант. Ни мой предыдущий, ни предложенный д. Вестом не проканают - двигатель-то куда подключать?:unknw:
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
