Блок питания не держит нагрузку
Т.е. мы тут все пенсионеры, а Вы один д'Артаньян что ли? Ню ню...
15 минут назад, noise сказал:
Думаю, автор нас всех перехитрит... Не будет он делать никакого ЕСР метра, и покупать его тем более. Просто тупо заменит электролиты, и всё.
Я думаю что ТС вообще ничего делать не будет.
@Romanchek82 Я единственный, кто сказал менять емкости, если нет прибора. И спросил про ссылку, если будет покупать, может не то купит.
Все остальные имеют много времени и развели флуд, еще и попрекают, что страниц много, а ТС дома сидит, а они тут трудятся, пишут много
А здесь редко, когда явно говорят: "Меняй емкости", чаще намекают на это загадочным "ESR-метер".  Предполагается, что тот, кому это адресовано, поинтересуется, что это за зверь и для чего нужен, сделает выводы....
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Совершенно верно, ведь "Пальцы ударять буду как получится. У меня все-таки работа, а никаких временных рамок на изучение БП нету." . Видал он на колу эту электронику. Не наш человек. :(
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
как объяснить, что ESR не всегда связан с емкостью?
на МОНИТОР-е до тебя еще 15 лет назад все по косточкам разобрали, в том числе и с моим участием.
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
В то время игрушки были еще
ты сходи там в Энциклопедию и почитай. Я до сих пор в бумаге в папочках храню то, что там было, даже если и часть пропала. Так что сначала изучи, а потом делай вид, что ты в теме. Давно пересмакована и точность, и частоты, и щупы, и конструкции, и целесообразность упомянутой точности - с горе от ума и пяти знаков неизвестно чего после запятой, и пределы емкостей с которыми стОит работать этими приборами и как работать с остальными частично в ПРОФ спрятано было ... так что читай - тебе это больше к лицу, нежели мыльные пузыри тут дуть.
@SCHAMAN Это ты другим в уши дуть будешь, только не мне. ЕСР давно в тупике, но ты об этом не знаешь, остался в прошлом. И фуфло на 2 резисторах давно в прошлом, а ты давай минусуй меня дальше, у тебя это хорошо получается.
Даже на МК уже не все решается по ЕСР, а ты все о своем. Делай и дальше самопал, в чем проблема? Сюда только не тащи эту хрень, как эталон
Если говорить про ТС, так его уже только вскользь упоминают, да они  сам потерялся. Тут уже за другое базар пошел. Я, наверное, так же
В 13.04.2019 в 11:42, Romanchek82 сказал:
просто посижу тут, послушаю..
Для сведения: тоже пользуюсь самопальным прибором. Жду аргументов в пользу покупного. А то может столько лет "псу под хвост"? Столько аппаратуры отремонтировано и возможно неправильно? :blink:
19 часов назад, DoG70 сказал:
@РадиоНастройщик , за неимением столовой ложки, можно и чайной похлебать, но я ждал аргументов в пользу этого:
В 12.04.2019 в 19:59, РадиоНастройщик сказал:
Когда ремонт идет как конвейер, любой самопал через несколько дней тупо выкидывается. Это для себя и дома сделать самопал, когда ремонт раз в год, тогда сгодится.
так как считаю, что нормально сделаный самопал, да еще если знаешь, как пользоваться, нисколько не хуже покупного. Но думаю, что у вас веских аргументов не будет, так что начинать спор бессмысленно.
@DoG70
6 минут назад, DoG70 сказал:
Выбрось эту гадость, вот и @Falconist подтверждает мое мнение
Итак, пока у меня нет на руках измерителя ESR, я решил нагрузить каждую линию по-отдельности. В результате при нагрузке дежурки БП сразу уходит в защиту, остальные линии в полном порядке. Есть подозрение на конденсатор C39, все-таки если смотреть под лупой, то можно сказать что он совсем незначительно вздулся, чего я не заметил при первом осмотре)
Подскажите, что еще могло накрыться, ведь все компоненты мне придется заказывать, поэтому хотелось бы заказать сразу все, чтобы потом не ждать заказа еще раз.
Изменено пользователем Иван Кулаков
Ну а измерить напряжения дежурки под нагрузкой никак нельзя?
Не только +5VSB, но и вторичные,  15 Вольт и питание самой шимки дежурки - сколько там по даташиту должно быть и сколько есть по факту.
3 часа назад, SCHAMAN сказал:
все подряд
Спасибо за столь дельный совет! На корпусе царапина, прозвонил - дает короткое! Закажу еще новый корпус.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Под нагрузкой дежурки БП уходит в защиту, соответственно напряжения нет нигде.
33 минуты назад, Иван Кулаков сказал:
у меня всегда ответ гиперболически показывает всю суть и грамотность вопроса - чем тупее, тем под стать.
в розетке хоть остается? :D
Изменено пользователем SCHAMAN
Поменяй С39 и С40.
В 4/11/2019 в 21:29, Иван Кулаков сказал:
Мне давно интересно изучить принципы работы блока питания ATX, и заодно поднять свои знания по электротехнике. ... я хочу чтобы мне подсказали в какую сторону копать. Тогда я собственно начну копать, попутно изучая устройство БП.
Вот тебе подсказали: замени такой-то конденсатор/резистор/транзистор.  Теперь представь: ты заменил, и блок заработал. Как это помогло тебе
И что ты за неделю уже прочитал про ИИП?  ESR-метр спаял?
15 минут назад, SCHAMAN сказал:
Зачем тогда отвечать, если твой ответ не несет никакого смысла? Я лично у тебя ничего не спрашивал, ты залез сюда и начал грубо флудить, не дав ни одного ответа по теме. Буду очень благодарен, если ты перестанешь здесь писать!
5 минут назад, _abk_ сказал:
Поменяй С39 и С40.
Так и сделаю, спасибо!
Пока я копался с этим БП – я узнал очень много нового. И я не ждал ответа типа "замени этот элемент и БП заработает"))
3 часа назад, Иван Кулаков сказал:
БП не уходит в защиту, а тупо вырубается, т.к. дежурка не держит нагрузку (какую, кстати?), а от неё запитан основной контроллер ШИМ и некоторые вспомогательные цепи. В дежурке всего пять конденсаторов, можно поменять, не дожидаясь ESR метра, т.к дежурка работает круглосуточно и деградация в ней максимальна.
3 часа назад, Dr. West сказал:
а заодно и "разноса" дежурки с последующей смертью ШИМ-ки.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
