Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
4 часа назад, Borodach сказал:
Статья в журнале с вариантом G400.
Печать:
v3.rar
Изменено пользователем Jeims
добавление файлов
Кстати, вот на этом сайте очень  хорошо разжёвано  по всем функциональным блокам китайского набора. Даны рекомендации по сборке, монтажу, настройке и эксплуатации  - http://www.netzener.net/index.php/project-articles/21-portable-variable-power-supply-part-1
Если не возражаете, то вот ещё материал,
Когда интересовался этим блоком, ссылок поднакопил прилично.
В 22.04.2019 в 22:50, Borodach сказал:
Ещё один перенос  -
1.lay6
доделанный на одной микросхеме.lay6
Мне на одной 358-й тоже нравится, самый оптимальный вариант, единственное, надо выходной каскад переделать, чтобы  выходное напряжение не ограничивалось напряжением питания микросхемы.  Но и там ничего сложного нет ... :)
В 23.04.2019 в 23:25, Jeims сказал:
Еще один проект
Схема на TLE2141 - моя вариация на тему ПИДБП
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2827574
Дмитрий Боков
11 час назад, dbokov сказал:
Оказывается я Ваш проект выложил постом выше, не помнил откуда скачал его.
В 23.04.2019 в 22:07, Borodach сказал:
Плата с двухцветной индикацией. Светодиод индикации включения питания убирать не стал.
последний вариант с индикацией .lay6
Похоже новая версия платы, расположение микросхем чуть по другому. Может кто брал, расскажет.336,77 руб.  25%СКИДКА | AC-DC DIY Регулируемый блок питания DIY комплект постоянного тока Регулируемый источник питания CVCC AC 15-24 V к DC 0-30 V 2mA-3A регулируемый комплект питания
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=xfk8su27U5&t=lszDwd4k&st=&s=admitad_JS&url=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F%3Fsub%3DForum_CB%26to%3Dhttps%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FAC-DC-DIY-DIY-DC%2F32833209769.html&r=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F209045-%D0%B1%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-tl081_0-30v-0002-3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2F%26page%3D2
Неудачная плата, мало земли, как  по мне, разводка с http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html больше нравится, в последней версии осталась 1 микросхема, расположение шунта, по моему мнению там, удачней.
1 час назад, Jeims сказал:
Последняя вполне обойдётся в один слой и пяток перемычек.
PSU.lay6
PSU one layer.lay6
Изменено пользователем CURiOSiTY
понял ,спасибо, а на это же питание посадить коммутатор обмоток можно ? как считаете, с этой схемы
Изменено пользователем BAFI
На 358 ,от суда стырил .https://radioskot.ru/publ/bp/laboratornyj_bp_s_cifrovym_ampervoltmetrom/7-1-0-470
И еще одна,очень простая , по- моему слишком) имхо .https://radiomaster.com.ua/9689-blok-pitaniya-radiolyubitelya.html
Схема есть в архиве, полностью весь проэкт скачаный с ресурса самоделкина. Там же и файл печатной платы и список деталей.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Стоят все номиналы как по схеме, за исключением транзисторов, транзисторы стоят аналоги BD139 и TIP35C операционные усилители стоят аналоги и включены согласно схемме, распиновка соответствует заведомо исправны.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
