Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
Не по плате надо ползать, а режимы схемы измерять. Наличие источника отрицательного питания, опорного напряжения, что происходит на входах операционников (и что должно происходить) при регулировках.  И что на выходах.
Так быстрей найдёте неисправность.
Свистнуто у котов, кажется. В первую очередь проверить опорное напряжение 11 Вольт, питание плюсовое и минусовое на ОУ и режим U2. Далее по результатам.
@Dr. West , по мотивам этого поста
повторил, между различными ПиДБП,  под свои нужды - 1А 16V, как говорится, с пол-оборота, файл *.lay6, слегка подправленный под свои элементы, :drinks:
PS by Dr. West.lay6
Тут только диод, на выходе, ошибочно перевернут )))
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ещё ремарка, сначала поставил 358 -й, так на СС был шум порядка 100Гц с амплитудой  ~10mV, на CV - порядок,  возможно 358 -я была подуставшая, так как не новая, поставил новую, с магаза. 5532 - тишь да благодать, красота, ни выбросов, ни всплесков, ни шума.
Да все просто, прошарил еще раз плату, там не то что работать, она должна была феерично бахнуть
ладно, всем не рекомендую такую разводку повторять, проверено :huh:
Ткните носом в реально рабочую разводку платы, устал уже от этой возни а блок очень нужен для работы...
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
1 час назад, demonit сказал:
разводка, компактно ,удобно ,итог выше...
Есть на форуме тема,поищи -Простой и доступный БП 0...50В, там хорошие и ,,правильные,, платы есть,,,проверенные,, как ты хотел,только почитай недельку,400 страниц,как раз мозги встанут на место.
Весь даже процесс изготовления посмотрпть можно и мнения прочитать,полезно очень
5 часов назад, demonit сказал:
доделанный на одной микросхеме.lay6
Плата блока питания BD139.lay6.lay6
В прошлом году купил в Воронеже китайский вариант PS-305.  Так в нём схема аналогична китайскому набору, только с переключателем обмоток, даже вентилятор на 24 вольта  подключён аналогично ... :)
Немного не по теме, может кто брал такой кит, расскажет.
836,37 руб. | Регулируемый Regulated Регулируемый блок питания DIY Kit 0-35 V 0-5A
https://m.ru.aliexpress.com/item/32946735505.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.32946735505&aff_trace_key=dcd2442f803843088139b9b67bc49f74-1562426964629-02490-VnYZvQVf&aff_platform=msite&m_page_id=9688amp-QOr9nLxvvWm5bmtBwxJFbQ1562427042377
Изменено пользователем sasha9966
В 02.06.2019 в 21:25, vg155 сказал:
вот эта красненькая рабочая, но есть у нее один нюанс, без трансформатора- не пашет))) ей переменка нужна)
52 минуты назад, boris_ka сказал:
Стрёмно разведена плата,маска тяп ляп...огрехов много даже визуально,считаю если в этом косяки,то и в дригих местах может быть
При параллельном включении выходных транзисторов можно воспользоваться вот такой схемой включения. Может кому пригодится...
У Котофф промелькнуло ...
[uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3669486#p3669486"]Доброго дня, уважаемые.
Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"...
а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо.
Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв.
Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2".
В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов).
Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения.
R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.
PS
"Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет):
При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.[/uquote]
Все эти "чудеса" и метания от сборки вслепую и непонимания работы схемы БП . Путём замеров режимов подобные "дефекты" вычисляются на раз. Если знать, где и что измерять, конечно.
То же самое и с переменником. Взглянув на него и на маркировку, как минимум, возникают сомнения, что выводы там идут по порядку и стоит проверить это тестером.
Spoiler
Ну а комплектные проводки из китайских поделок надо сразу выбрасывать не глядя - это уж просто аксиома.
10 минут назад, Borodach сказал:
Снижение пульсаций на плате китайского КИТа
О чем я всегда говорю: разводка печатной платы играет очень большую роль при изготовлении ЛБП. Не стоит тупо копировать чужие печатки. Вот только не до всех доходит к сожалению.:unknw:
Что-то не пойму, напряжение регулируется как то странно, толи срыв в верхней границе происходит, до середины нормально а в в верхнем пределе ток в ноль падает а напряжение почти что как входное.
KPS-0106.ms14
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
