Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
13 минут назад, He3haika сказал:
шуршунчики
буду брать не с али, а в местном месте. 2ком резистор проверял в функциональном генераторе, скачков не было.
1 час назад, He3haika сказал:
шуршунчики еще те
Если переменник некачественный, то помогает установка электролита между средним его выводом и землёй, но полностью "исправить" плохой резистор он не может.
8 часов назад, войтов сказал:
сделано в ИПС 1
Все новое- давно забытое старое)))
@Dӧppelganger_857  Не говорю что "моя" схема лучше. Просто показал как вариант. Хорошо когда есть выбор. Как делать, каждый решит для себя сам. :)
13 часов назад, Владимир65 сказал:
Не нужен сдвоенный резистор
Интересный вариант.
Надо занести "в блокнот".
С уважением, Владимир
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Согласен. В своём прототипном БП я поставил по ошибке купленные на али пятиоборотники, и в принципе, их хватает для установки десятых долей вольта на пределе в 25в. А чего ещё хотеть от БП с регулировкой резисторами :))
Оптимально 3-х оборотник, но они редкие. Попался один раз на базаре от какого-то медицинского прибора - поставил в ЛБП на LM317 и сразу оценил удобство.
10 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Можно ссылку в ЛС на эти резисторы?
24 минуты назад, ДядяВован сказал:
Можно ссылку
Спойлер
Брал в июле 22 года, поэтому сейчас по качеству сказать нечего. Т.к. макет до сих пор ждёт изготовления "кишков" - использование было от силы раз в месяц,долговременную надежность оценить не могу.
Вот так выглядит 3-х оборотный, тип не знаю, посмотреть сейчас не могу, но наверное дорогой, у него выводы позолочены и вал на подшипниках. :thank_you2:
Ещё есть  резисторы Сп5-35. Очень интересные, но редкие ... :)
Резисторы СП5-35 относятся к однооборотным резисторам с круговым перемещением подвижной системы.
Эти отлично подходят, но нужно понимать как их правильно крутить. Из-за непонимания их часто не любят. Это похоже на нониус у штангельциркуля.
Пару раз выставить разные напряжения и научишься. Выставляешь грубо напряжение чуть выше\ниже нужного и плавно возвращаешь назад до требуемого ... :)
48 минут назад, Borodach сказал:
Обладаю таким. К сожалению, битый оказался. Кстати говоря, по сути, этот резистор и есть двухступенчатый делитель Кельвина-Варлея.
5 минут назад, He3haika сказал:
С каких пор они редкими стали?
С тех пор как стали реже попадаться на глаза ... :)
6 минут назад, He3haika сказал:
Дорогими - это да.
Да и не очень ...
У меня кстати есть СП5-35 двухоборотные и однооборотные. Вторые крутятмя как обычный переменник. А вот первые, там да, чувмтвуется что внутри два переменника последоаательно крутиться начинают. В маркировке разница только в одной  последней букве...
Тоже потихоньку подхожу к окончательной сборке ЛБП из данного набора (собираю уже правда лет 5). На базе вольтамперметра с предыдущих страниц сделал себе блок управление всем ЛБП: вольтамперметр, переключатель обмоток, управление вентилятором по температуре, вкл/выкл напряжения на выходе ЛБП. Осталось только все "воткнуть" в корпус и спаять вместе. Вот, что получается пока - передняя панель и внутренняя перегородка с коммутатором обмоток и стабилизатором 12В.
Спойлер
Изменено пользователем mir0tv0rec
В 07.06.2023 в 16:20, Borodach сказал:
Да и не очень ...
На авито и в мешке они продаются еще, и не очень дорого. Есть еще сп5-39а.Ваще отпад!Китайцы с него многооборотник копировали, но военная приемка вещь!
Крутилки для 3590S)
В 28.06.2023 в 04:59, Dӧppelganger_857 сказал:
STLкой и ссылкой на подшипники?
 ручка_2_3590S.STLreg3590s.STL
Сама ручка и крутилка - хвостик. Ось из гвоздя 1,8мм, немного отшлифован. Потом проточена канавка для стопорного кольца. Его вынужденно пришлось сделать из обычной шайбы) . Чтобы хвостик не отвалился, посажен на ось с каплей эпоксидной смолы.
Крепление на ось резистора - просверлено снизу отверстие (аккуратно) и посадка на ось с натягом. p.s. подшипники ? их нет. чтобы стопорное кольцо не шкрябало пластик, подложена шайба
Спойлер
Индикаторный модуль готовый, самому не нашлось желания собирать что-то( Запитать думаю от отдельного источника, чтобы не грелась лишний раз 78m05 на плате индикатора. Вроде как вот почти всё, но м2,5 нужной длинны с потайной головкой не нашлось(
