Как подключить RC цепочку?
Только что, Владимир 81 сказал:
неправильно ставите
не исключено. хотя склоняюсь к тому что потенциометр галимый просто.
Только что, TIMIK74 сказал:
пульсации проверить
у меня только мультиметр есть
Гость Конрад Карлович Михельсон
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
 посоветуете какие еще манипуляции можно
Правильно подключать регулятор громкости . А вообще-то сегодня большой праздник, и бытовыми делами церковь не советует заниматься. Посвятите лучше день самообразованию ( не по ютубу )
новый понец-р
есть у меня один, да платы под него уменя нет...
на самой плате усилителя то под потенциометр места нет.
а можно фото, чего и как вы там подключаете?
А зачем потенциометр ставить на плату усилителя? Обычно на переднюю панель ставят, безо всяких плат.
В общем, вот собарнный усилитель. Также выкладываю фото потенциометра которым пользовался и RCA гнезда. Подключал по приложенной схеме.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
С подключенным потенциометром был фон в независимости от подачи сигнала. Подключал в том числе и экранированным проводом. Все равно фонил. Выпаял клемники, припаял напрямую - все равно фонит. Убрал его нафиг и подключил напрямую - фон пропал. (Теперь есть только легкий слышимый шум если сильно приваить звука и поднести ухо к динамику, фактически незаметный.)
Изменено пользователем Aizenkevich
платы
Нет, платы регулятора громкости.
Эту , обратную сторону усилителя мощности, уже сам нашел.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
экран то
был подключон ранее. просто использовать экран как землю неудобно, он короче. по факту кабель то сам экранированый, трехжильный, так что землей может быть любая жила, не обязательно для этого использовать оплетку. так ведь?
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
Можно, 10 см роли не играют. Дело совсем в другом.
А фон можно полностью подавить, если даже при закороченном входе его немного слышно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
