Как лучше понизить напряжение переменного тока на выходе трансформатора?
Необходимо запитать устройство 24V переменного тока.
Взял трансформатор ТПГ-2 на 24VAC со следующими характеристиками:
Максимальная выходная мощность 2.5Вт;
Ток холостого хода не более 0.02А;
Напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 33,6В;
Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки 24В;
Проблема в том, что потребляемая мощность устройства очень маленькая примерно 1-2 Милливатта и соответственно на выходе трансформатора 33,6В.
Можно ли последовательно подключить в цепь сопротивление, чтобы на выходе было 24V? Попробовал подключить имеющееся под рукой сопротивление на 4мОм, на выходе 24V, но хотелось бы все сделать правильно, чтобы в дальнейшем ничего не грелось и работало долго, т.к. доступ к устройству будет ограничен. Сопротивление каким номиналом и мощности лучше поставить? Или взять трансформатор на 18V, у него напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода около 24V?
28 минут назад, Kostyaf сказал:
1-2 Милливатта
Или РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ (если потребитель не очень критичен к колебаниям напряжения), или (для удержания напряжения в пределах +-1В или меньше) ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Первый можно рассчитывать на ток 1мА, а второй - на 3-5 мА. Можно попытаться емкостной делитель в первичной цепи, но это может оказаться не очень надежно.
Понижать напряжение при такой малой мощности МПСМ лучше по первичке: балластный конденсатор + сапрессор на нужное напряжение.
13 минуты назад, Гость Мимоходом сказал:
Трансформатор на 24 вольта при такой потребляемой мощности (2 мВт !) - очень миниатюрный и стоит копейки.
Не подскажите  марку. Если миниатюрный это вообще, то что нужно.
1 час назад, Kostyaf сказал:
Если только одно сопротивление, то напряжение будет изменяться в зависимости от потребляемого тока.
Для такой малой мощности можно использовать простой делитель на резисторах. Ток такого делителя 4мА, ток потребления устройства 0...100мкА - гораздо меньше, и поэтому на выходе будет всегда 24В независимо от потребляемого тока.
Гость Мимоходом
9 минут назад, Kostyaf сказал:
Юзайте.  Например http://www.voltmaster-samara.ru/products/bv-202-0164-transformator-05va-24v21ma-pcb Это в Самаре.  А Вы ищите на Али.
16 минут назад, Гость Мимоходом сказал:
Юзайте.
У этого транса напряжение холостого хода ваще 41В. Не, не пойдеть.
На самом деле, чем меньше трансформатор, тем сильнее отличаются напряжения ХХ без нагрузки и при номинальной нагрузке. Тут уж ничего не поделать, типа - закон природы.
@Yurkin2015  А как Вы считаете, что лучше: с сопротивлениями 2.1К и 6.3К по Вашей схеме, или взять  на 18 вольт c напряжением холостого хода 25,2V, если разброс +/- 5% не сильно критичен?
Изменено пользователем Kostyaf
@Kostyaf Может для вас критично амплитудное значение ? Тогда поставьте двусторонний стабилитрон на 34 В или варистор , если есть на такие напряжения  .   С варистором вообще может получится типа стабилизатора .
Добрый день!
Пытал варистор B72210-S 251-K101 (S10K250), 250 В, 38 Дж мег-м ПСИ-2500.
На 250В -  R=0.7M. На1000 В-  R=0.3M.
Чем объяснить? У мегомметра не хватает мощности?
13 часа назад, Kostyaf сказал:
Необходимо запитать устройство 24V переменного тока...
....на выходе трансформатора 33,6В.
Диапазон допустимых напряжений питания для Вашего устройства какой ? Скорее всего, 33,6 В оно спокойно выдержит без лишней суеты с подбором трансформатора.
В противном случае, на вторичку светодиодный индикатор повесить, два СИД (встречно-параллельно) + резистор ограничения тока 4,7К 0,25Вт. Эта цепочка уже будет потреблять 200 мВт (7 мА) и немного снизит напряжение ХХ. И полезно и безплатно ;).
А вот конденсатор последовательно с первичкой может вызвать резонанс в последовательном контуре L+C :rolleyes:.
Если вторичка трансформатора рассчитана в режиме номинальной нагрузки на 24 вольта, то не проще ли просто подгрузить ее балластным резистором (параллельно обмотке) до снижения напряжения до необходимого уровня? Резистор подобрать экспериментально, тепловой режим трансформатора проконтролировать.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
С = 0.9...1 мкФ
это че, шутка такой?  а не че, шо на  ХХ ток первички определяется активным  и реактивным сопротивлениями первичной обмотки, а  включение конденсатора уменьшает реактивку ?
Z = sqrt(R^2 + (XL - XC)^2))
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
