МС корректор на базе лампового ММ корректора
Доброго времени суток,
Подскажите плиз, насколько точным должно быть напряжение питания ? Просто для меня намотка трансформатора - та ещё головная боль, но есть разделительный с двумя обмотками на 115. Можно ли его использовать ? Либо 115 вольтовую через умножитель напряжения, либо просто подключить их последовательно ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Если я правильно понял, то нельзя. Обмотку на 115 В нельзя подключать к 220 В сети. Как вариант для особых извращенцев - использовать два трансформатора 220/24 В включенных последовательно. Из 24 В "вытащить" накал.
@Alex-007, ну я имел в виду, что вторичка на 115 вольт. Точнее их две. А первичка нормальная на 230. В принципе, на накал можно и поверх накинуть витков. Трансформатор тороидальный. Думаю, на него вполне реально накинуть витков, чтоб на накал хватило... Вопрос был в том, что хватит ли 115 вольт, пропущенных через выпрямитель и конденсаторный умножитель для питания анода, ибо на схеме на вторичке 130 вольт.
Что бы не потерять анодное питание резисторы в RC фильтре можно смело уменьшить вдвое. Василичь их явно заложил с конским запасом.
Понял, спасибо!
Кстати, чтоб получить 22 вольта, сколько примерно нужно витков на тороид наматывать ? Я конечно понимаю, что всё зависит от размеров сердечника, количества витков первички и т.п. и естественно, я это буду подбирать. Просто хотелось услышать примерную цифру, чтоб представлять, что меня ждёт :) Трансформатор примерно 100 ватт.
Намотайте обмотку, витков 20 - 30, любым подходящим проводом. Измеряйте напряжение на ней. Далее, воспользуйтесь формулой пропорции из 3-го класса, чтобы найти число витков на нужное Вам напряжение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пролистал тему, но так и не понял, для какой вертушки этот ФК предназначен. MM или MC ? Или возьмёт и те и те ?
Ну чем принципиально отличаются ММ от МС, я знаю. Насколько я понимаю, у ММ выше выходное напряжение... А вот отличаются ли у них АЧХ, этого я так и не понял...
Ну и пока не забыл, главный вопрос. Каждый раз в схемах на картинках разные анодные резисторы. Я так понимаю, они подбираются исходя из параметров ламп ?
Вопрос на 2 клика погуглить. Естественно, нет. Обе работают на одном и том же физическом принципе и относятся звукоснимателям скоростного типа, требующим коррекции АЧХ. Применение головок МС всегда требует либо повышающего трансформатора, либо дополнительного, особо малошумящего, линейного усилителя, перед корректором. Сам корректор, один и тот же. Откройте любой мануал, например, Cambridge Azur 540P-640P, и разберитесь. Ламповых МС корректоров, работающих напрямую от головки, без трансформатора, не существует. Проблема с шумом. Единственный вариант - гибридный входной каскад. Но, это, как бы, не совсем лампа.
Те, что нашлись в тумбочке. Не заморачивайтесь.  Если хотите, можете собрать корректор, поставить потенциометры и покрутить их, добиваясь, например, мин искажений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если взять какой-нибудь малошумящий ОУ ?
Берите. Вольному - воля. Только, Ваша цель - построить данный корректор, или просто мило пообщаться? Не важно, о чём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну в этом случае я выбрал бы другую тему для разговора :)
Я с ламповой техникой очень редко какие-то дела имел, поэтому куча неясностей по сборке фонокорректора. Плюс ещё ситуация осложняется тем, что вертушка МС. А попробовать хочется.
P.S.
За схемы спасибо. То, что cambridge audio 640p возьму на заметку.
Если у Вас есть вертушка МС (вертушка - это вертолёт, что ли?) и Вы её уже слушаете, вообще не должно быть предыдущих вопросов. Ну, разве что, друзья подарили. Сами не зная, что за оно. Тупо, раз денег стоит, значит, вещь хорошая. Ламповая техника здесь не при чём. Свойства и особенности применения МС головки не зависят, на какой элементной базе собран корректор. И, априорно известно, что лампы существенно шумнее транзисторов. Вообще, это, даже, не вопросы. Это азы, описанные в любой популярной статье. И найти ответы Вы должны были сразу же после перехода с ММ на МС. Иначе, не заработает. Почему спросил за желание пообщаться? Заметил появление нового класса форумчан - куча постов с детскими вопросами, прикрываемых фразой - извините, я тут в первый раз. Причём, сама тема не важна. И, гуглить им, похоже не хочется. Видать, не ответы им нужны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Азы - это классические схемы ламповых усилителей. А такие вещи, как шумы и схемотехнический переход с МС на ММ, это уже нюансы, которые понятны тем, кто уже не одно жало паяльника стёр об лампы. И кстати, у меня вообще нет проигрывателя пластинок. Меня попросили собрать ламповый фонокорректор. Нашёл хороший вариант, но тут выясняется, что головка МС. Начинаю шариться по теме, нигде не говорится о том, для какой именно головы он предназначен. Естественно возникают вопросы. Возможно для кого-то элементарные. А вы кипятитесь, как будто я вам в личку пишу без конца и края.
И при этом внятного ответа на вопрос о том, можно ли этот ФК использовать с МС через предусилитель, я так и не получил.
46 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Нет, Вам ответили очень внятно. Прочтите ещё раз внимательно.
Ну этот ответ касается общих принципов. Мне было важно знать, стоит ли вообще заморачиваться с этим ФК, если головка МС. Всё-таки сборка выходит не очень дёшево. Просто странно, что столько народа уже собрали и никто не заикнулся даже про использование его с МС. Пусть даже через предусилитель. Может тогда вообще игра свеч не стоит. Ладно, была не была. Соберу и отпишусь тогда...
не может, это же очевидно. Тут не о чем заикаться. Тут и так всё предельно понятно. Странно, что вообще такие вопросы могут возникать.
В вашем случае браться за него не стоит. Да и как вы возьмётесь, если нет ничего? Думаете просто так спаять и отдать? Ну-ну... Это же не блок питания.
Я не ошибся. Вы, реально, издеваетесь. Или, что вероятнее, тролите. Посмотрел другие Ваши посты - тот же стиль.
А по вопросу - если Вам заказали - спросите у заказчика, как и на чём он сейчас работает с МС головой. Может он Вам больше расскажет, чем тут, уже, сказано. А сказано исчерпывающе. Даже, с походом. Вся задача, при переходе с ММ на МС - поднять уровень МС головы до уровня ММ.  Примерно, в 10 раз. Трансформатором ли, предусилителем ли - вопрос цены. Дальше стоит самый обычный корректор. Любой. Хоть на лампах, хоть на транзисторах, хоть на микросхемах. Хоть встроенный, хоть внешний. Я давал ссылку на  Cambridge Azur. Если хоть чуть чуть понимаете в схемах - разберётесь, чем МС корректор отличается от ММ. Поэтому, вопрос - стоит ли вообще заморачиваться с этим ФК - адресуйте заказчику.  Если он за это платит - заморачивайтесь.
Думаю, вопрос закрыт. Завязывайте с троллингом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Странные выводы. Ну да ладно, не будем это обсуждать, ибо к фонокорректору отношения не имеет.
Я схему посмотрел и разобрался. Т.е. фактически мне ту часть схемы, которая состоит из дифф-каскада и ОУ надо чуточку подменить по обратной связи, чтоб не в 143 раза увеличивала, а раз в 10 и присобачить выход ко входу ФК. Выглядит элементарно. Но я не знаю, есть ли у подобного решения какие-нибудь подводные камни или нюансы при подключении конкретно к этому ФК. И в ответ на попытки разузнать об этом поподробнее, меня обвиняют в троллинге.
20 minutes ago, vovans said:
интереcно, чем дело кончится ))))
Судя по вашей реакции, вы уже знаете, что в этом есть какая-то подлянка. Говорите уже, не томите :)
23 minutes ago, vovans said:
лучше бы вы с заказчиком всё же сперва это обсудили
Я делаю это не ради заработка, а ради интереса. Поэтому столько вопросов и задаю. Если б я считал себя достаточно крутым спецом, который способен зарабатывать деньги этим ремеслом, сидеть на форумах нужды не было. Всё что я с этого корректора поимею - это бесценный опыт работы с лампами :)
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Вот раз вы не боитесь потерять заработок, потому и спросите прежде всего у человека, как он слушает МС. Может у него трансформатор есть и не нужно ничего больше городить по входу.
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Ну не знаю, я же бываю тут. И Василич даже наведовался, когда свои изделия вовсю продавал.
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет,
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
    • Нет, вычитание не совсем подходит. Дело в том, что реальный сигнал проходит сквозь устройство pulsepeaker на основе ячейки Поккельса, которое как раз накладывает прямоугольник на реальный сигнал. То есть там реализуется именно свертка
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
