Бронирую за собой 10 шт. об остальном договоримся в личке.
всё хорошо, брать можно.
отправка оперативная,
конденсаторы в норме, емкость/ еср в пределах даташитовских величин.
даташит:
https://www.datasheets360.com/part/detail/b41550-e9228-q/-3999951553749551143/
Изменено пользователем Manowar
Появились. Пишите в личку
05.07.2019 в 15:23, igorkuz сказал:
10 возьму. Бронь.
В личку
05.07.2019 в 01:17, руня сказал:
тоже взял бы если остались
В личку
05.07.2019 в 01:03, caleb сказал:
Мне тоже интересно, остались?
В личку
А почему, если новые , то такие потертые и 12 летние?, и фото специально такие, чтобы не разглядеть, что они б/у?
Вот не пойму зачем обманывать? Если такие конденсаторы и б/у примерно за эти деньги можно продать, если они сохранились "КАК НОВЫЕ"...
07.08.2019 в 20:14, СЕРСАР сказал:
Слушай, уважаемый, ты знаеш такую фразу как "с хранения?" Лежали они на производстве, и лежали. Тебе что до этого? Я проверял их лично. Не нужно-пройди мимо, я их продал штук 50-60, все довольны.
10.08.2019 в 17:31, igorkuz сказал:
Извините. Откажусь.
Потому что вы мозгокрут. Это уже не в первый раз, вы вечно бронируете, вас всегда все интересует-но вам в итоге ничего не нужно.
.igorkuz:" Беру, куда слать деньги?"-сюда, хорошо, запаковываю 10штук, жду оплаты. И вот те на- "извините, я откажусь".
