Индикатор работы и разряда батареи
Прошу помощи участников форума.
Необходимо реализовать индикацию разряда батареи питания устройства. Индикация на одном светодиоде. Во включенном состоянии светодиод горит, а при снижении напряжения питания до определенного значения начинает мигать. Устройство питается от 4х АА аккумуляторов. Ключевым моментом является малый габаритный размер схемы.
А зачем мигание? Простого погасания светодиода достаточно.
11 минуту назад, Trisector сказал:
@Alavrischev
взять мигающий светодиод
Тогда не будет индикации работы при горящем светодиоде.
9 минут назад, Falconist сказал:
Мигание предупреждает о необходимости скорой замены АКБ. А погасший светодиод говорит о том, что устройство выключено.
Тогда, душа моя, у Вас уже не два, а три режима должно быть: горящий, мигающий и потухший светодиод. А для этого МК надо бы применить.
Умерьте свои "хотелки", однако...
10 минут назад, Alavrischev сказал:
возьмите двухцветный светодиод с 3 ногами
один горит постоянно, при поданном питании
второй служит индикатором разряда
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Совсем не хочется трогать микроконтроллеры ибо в них я не шарю от слова совсем. Индикация переменой цвета светодиода будет неудобна  при эксплуатации.
Есть такая идея: запускать по сигналу от компаратора таймер 555 в автоколебательном режиме, выходным сигналом которого р-канальным полевиком разрывать питание СИДа. Но уж больно громоздким кажется такое решение.
2 часа назад, Alavrischev сказал:
Тогда что-то подобное:
Подстроечником RV1 устанавливается порог срабатывания на мигание. По крайней мере симулятор в этой схеме мигает при 4 Вольтах, при 5-ти - светодиод просто горит.
LED_blinked.pdsprj
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
С термостабильностью порога срабатывания как?
Никак. Про температурные условия работы ТС-ом ничего не сказано было...
14 часа назад, v1ct0r сказал:
Возникла идея. Если использовать двухцветный, и две ТЛки, то можно 2 порога включения двух светиков задать. Например для автомобильного аккумулятора 10.5 в и 10в.
Или одна ТЛка и 2 отдельных светика. Покуда напряжение нормальное, и устройство включено, горит зелёный. Когда напряжение опустится до критического уровня, переключится на красный.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
